31703
17
活动区
关于HA06 CPU风扇的调速(图文版)】
si9na
11
注册会员, 积分 31, 距离下一级还需 169 积分
si9na
si9na
31703
17
发表于 2009-10-29 20:59:35
近来发现很多朋友询问关于悍马
主板
Bios里的CPU风扇调速设置,一些朋友说光设置Bios不好用,因为主板上是四根针得四线可控速风扇才可以调速,又有的朋友说三根的风扇也实现了自动调速,反正什么情况都有。一开始本人也认为只有四根针的可控速风扇才可以,三针只能测速不能控速,这是风扇得自身性质决定得,即需要风扇的硬件支持才行,光设Bios是没用得,也这样回复了一些朋友,可还有的人说真得实现了三线控速,自己琢磨来琢磨去也想不明白了,虽然不是大问题,但是既然有这么个功能,为什么不好好利用一下呢,即减少噪音又延长风扇寿命还可以保证系统的稳定,于是乎本人本着打破砂锅看到底的原则,决定实际检测一下这个控速问题,看看到底能不能实现真的自动控速。
查了一些风扇的资料,查到风扇三根线的定义:1、黑线—底线 2、红线—电源线 3、黄线—测速(有的风扇该线是控速不过很少),我把一个万用表设置再直流电压测量档并连在风扇的红线盒黑线之间,然后把风扇接在了CPU风扇插座的左边123角上,4脚空没有用,说明一下我的CPU散热器使用的是
劲冷
大黄蜂1代,如图:
测试一:关闭Bios的CPUFAN SMART Mode功能,利用MyGuard软件。
开机后进入Bios首先关闭了CPUFAN SMART Mode功能,如图:
开机后进入系统,此时
机箱
内部Debug灯显示在23度左右,此时万用表显示12.31伏,感觉风扇噪音比较大,按电压计算应在全速运行。
此时打开随光盘自带的MyGuard软件,查看风扇转速,CPU温度在23度,CPU风扇转速在2572变化,这应该接近我风扇的最大转速了。
然后我进入了MyGuard软件的设置界面,把Smart后面的勾选中,本来以为Bios中设置已经关闭,不会有作用,有的网友说过这只是显示上有变化,实际转速没有变,可哪知风扇的转速突然降了下来,看一下万用表的显示已经变成了6.19伏,电压下来了风扇转速自然下来了。噪音小了很多啊。
然后运行SP2004来提高CPU的占用率,从而提高CPU问题,看风扇转速是否自动调节,运行了一会后CPU温度升高到了38度,随之风扇转速也提高到了1905转,万用表的显示也变为7.48伏,提高了不少。
在测试过程中还发现,关闭MyGuard软件后,这种调速效果仍然存在,查了一下系统进程MyGuard并没有在后台运行,但没有查到影响风扇调节的进程(需要后期继续查找),如果想关闭这种自动调速效果,则必须进入MyGuard软件,在设置中关闭Smart选项,则自动调速的故能救关闭了,风扇就会重新回到满速运行。
测试二:打开Bios的CPUFAN SMART Mode功能,同时利用MyGuard软件。
这次重启
电脑
打开CPUFAN SMART Mode功能,看看效果如何。为使散热系统留有余地,我这里把上下限温度设为30-50度,如图:
保存后重启,进入系统,此时Debug灯显示的温度在26度,不过和Bios没开Smart时不同,此时风扇转速很慢(感觉),因为基本没有噪音,此时打开MyGuard软件(注意此时MyGuard设置中的Smart项时关闭的)发现转速确实只有1000多转,此时万用表显示只有3.8伏。
由此可见,开启主板的Smart功能后,风扇的速度降了下来。
然后我打开了SP2004对CPU进行升温,看风扇的速度如何变化,但是我发现当CPU温度升到50度时,CPU风扇的转速变化并不明显,仍保持在1000转上下。由此可见自动控速并没有完全实现!我猜测这就有可能需要第四根线的支持了。
还有,如果在开启主板的Smart功能后,在MyGuard软件中又选中了Smart项,则风扇的控制是按Myguard的设置进行的,即使关闭了MyGuard也不能重新恢复到Bios的设置,需要重新启动才可以恢复。
通过以上实测,我总结出以下结论(不一定都对,欢迎拍砖和大家实测)
1、大家说的三线测速四线控速并不是不对,但这里并不是使用第四线进行调速(当然我没有四线的风扇,没法实测,不知道四线风扇的调速是如何进行了)而是使用调节风扇输入电压的方式(实际上是改变电流)来调节风扇转速,但感觉需要有测速线才行。即真三根线的风扇都可以实现自动调速。
2、不开启主板的Smart功能,利用MyGuard软件的Smart项也是可以实现自动调速,但需要启动系统后开启一下Myguard软件,然后关闭即可,当然可以把它放在启动里。
3、开启主板的Smart功能后,就不用开启MyGuard软件了,开机即可实现风扇降速,但控速功能并不完全实现。(是否需要四线有待考察,希望有四线风扇的朋友试一下)
4、主板的Smart功能属于底层控制,MyGuard的Smart功能属于高层控制,具有更高的优先权,一旦MyGuard获得系统控制权,那么主板Bios的Smart功能失效。重启后主板重新获得控制权。这有点像Dos和Windows的关系。
5、总之,目前三线风扇的朋友,完全可以利用Myguard实现自动控速,这是完全可以做到的,至于Bios需要手里有四线风扇的朋友考察一下了!
以上就是一晚的心得,算抛个砖引个玉吧,那位有新的发现希望一起分享。
neeyuese
neeyuese
新手上路
发表于 2009-10-29 22:42:09
还是喜欢转帖不写出处,图片都被防盗链砍了,用心点啊,是不是上面钱给少了就偷懒?
ywy198463
ywy198463
发表于 2009-10-30 10:38:29
图片挂了。。。。。。。。。。。
SUYI
SUYI
新手上路
发表于 2010-7-16 11:34:42
DDDDDDDDDDDDDDD
6391121
6391121
发表于 2010-7-16 13:33:15
杯具
gnf579
gnf579
6
发表于 2010-7-16 16:18:29
挂,,,,,,哎
qinguiguo
qinguiguo
7
发表于 2010-7-16 16:21:30
上图的悲剧了{:2_246:}
两个枕头一张
8
发表于 2010-8-1 09:40:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
abc001
abc001
新手上路
9
发表于 2010-8-2 16:02:47
悲剧的啊,图都挂了
耶鲁大娘
耶鲁大娘
10
发表于 2010-8-3 13:01:54
这下悲剧了,图都没啦
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
