接下来,选中“DRAM Configuration”回车,进入内存参数设置,见下图八: 各位XDJMS注意,很多时候CPU超不上去,跟这里的设置有很大关系,请想睡觉的同学们睁大眼睛竖起耳朵注意听讲。 DRAM Latency:预充电时间(TCL),一般简称CL,表示系统自主内存读取第一笔资料时所需的准备时间。在内存可以承受的情况下越快越好,开不了机或蓝屏的话放宽些吧。 RAS to CAS R/W Delay:列控制器至行控制器传输延迟(Trcd),内存控制器会先送出列(ROW)的位址,然后RAM收到列的位置后,经过一段时间,才会再传送行(Column)的位址,而这一段时间就是RAS Delay。设置原则同TCL。 Row Precharge Time:内存行地址控制器预充电时间(Trp),预充电参数越小则内存读写速度越快。 Mini RAS Active Time:内存活跃延迟(Tras),一般内存模组有分1bank跟2bank,当CPU在Bank1找完资料,Bank1便需要一段时间恢复才能再供利用,这一段时间就是RAM Active Time,根据内存体质越小越好咯。 DRAM Command Rate:传送、读取 “定址内存模组和内存芯片的频率循环”所需时间。可设置为“1T”或“2T”。1T拥有较少的延迟,较佳的系统内存性能,但稳定性较差;2T拥有较长的延迟、差很多的内存效能,但比较稳定,超频时建议设置为“2T”。 DRAM Bank Interleaving:存储区块交错式运行模式。默认为开启,目前的内存都支持这一工作方式,不需要更改。 DQS Training Control:数据信号时间差控制,一般不需要更改。 Memc Lock tri-stating:默认为关闭,没搞懂也没试过。 Memory Hole Remapping:内存孔洞重映射,使用32位操作系统的可以无视它。 Auto Optimize Bottom IO:自动优化底层IO,默认开启,不用理会。 DDRII Timing Item:开启此项,才可以调整内存每个内存通道的延迟。 TwTr Command Delay:内存读到写延迟,建议设成2或3。 Twfc(0~3)For DIMM(0~3):CPU与内存槽的连接延时,建议都先设成195,稳定后再逐步收紧,可以跑75最好。(Twr)Write Recovery Time:写恢复延迟,可以设为4~6。(Trtp)precharge Time:内存预充电时间,默认值为3,也可以设为4。(Trc) Row Cycle Time:内存的行周期时间,取11~26之间均可,内存运行一个完整周期的时间越快越好。(Rrrd)RAS to RAS Delay:预充电时间,延迟越低,表示下一个BANK能更快地被激活,进行读写操作。 BIOS里有关超频的设置基本上就是这些,退出时记得保存,否则又要重新来过。OK,现在进入超频实战阶段。 |
