转帖自太平洋电脑网:打造经典!捷波悍马790X主板HA03详细评测
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-10-30 11:50:14
前言:K10来了!这是AMD对引以为豪长达四年的K8核心架构的一次历史性突破和变革。
  随着AMD K10的发售,AMD平台的两家芯片厂商AMD、NVidia都推出了各自支持K10架构处理器的芯片组,其中,以AMD推出的7系列芯片组-AMD 790FX、AMD 790X和AMD 770最为引人瞩目,尤其是售价可能在599~699元的平民K10芯片组AMD 770和790X主板更为容易受人关注。
  与往常一样,随着AMD 7系列芯片组芯片组的发布,各大主板厂商都在第一时间推出了支持AM2+接口的新一代K10处理器的AMD 7系列芯片组主板,捷波就是其中之一。到目前为止,捷波上市了两款悍马版7系列芯片组主板,分别是悍马790X(HA03)以及悍马版AMD 770(HA03-GT),下面,本文将给大家带来捷波 悍马HA03主板的详尽评测。
为什么会有AM2+接口?它和传统的AM2接口有什么不同?
  AM2+接口可以说就是AM2的升级加强版,而且能够完全的兼容目前市面上所有的AM2接口主板。
  我们都知道,之前AMD平台的AM2接口是AMD为了搭上DDR2的快车而仓促推出的一个全新接口,在规格上除了支持DDR2外相比之前的Socket 939毫无改进,因此在性能上并没有得到提升。
  AMD一直都在为获得更高的性能而不断地对AM2接口进行优化和改良,在这种情况下,AM2+接口应运而生!AM2+能够完全兼容AM2主板的同时在规格上还大幅度提升AM2接口,更重要的是,AM2+接口使得AMD平台支持HT 3.0,这是对传统K8架构的历史性突破。
  不过,AM2+接口的内存控制器依然是DDR2内存控制器,并不支持DDR3,所以我们预测,和AM2接口一样,AM2+是为AM3做铺垫的过渡接口而已。
捷波 悍马HA03
捷波 悍马HA03
图:AM2+接口支持 DDR2 1066Mhz
发表于 2009-10-30 11:55:07
AMD 7系列芯片组规格解析
  本次AMD一改RS690和RD580单兵作战的局面,一举发布三款定位不同的RD790、RD780以及RX780芯片组,并且在发布之前更换了之前ATI对芯片组的命名方式,RD790、RD780、RX780被更名为AMD 790FX、AMD 790X、AMD 770芯片组,更加易于记忆,同时也表示ATI芯片组已经完全融入AMD平台。
Hypertransport和PCI-Express两个采用点对点的单双工传输模式的技术是AMD 7-series架构的重点,而在AMD 7系列芯片组上,这两个技术标准同时得到了升级,Hypertransport和PCI-Express分别升级至速度更快、带宽更高的3.0和2.0版本,其中Hypertransport提升80%以上,PCI-Express提升100%。
本次AMD推出的AMD 790FX、AMD 790X、AMD 770三款芯片组支持全线AM2+处理器,包括即将现身的Phenom FX、Phenom X4和Phenom X2处理器,并向下兼容市面上所有的AM2接口处理器。而在HT 3.0、PCI-E 2.0以及DDR2 1066等主要规格上AMD并没有任何吝惜,三款7系列芯片组都是完全一致的,仅是在PCI-E通道的数量上有所不同,因此对于CrosssFire的支持也有所不同,最吸引眼球的Quad CrossFire仅有790FX一款芯片组可以支持。
  同时据国外媒体报道,AMD其他芯片组RS780、RS780C、RS740的命名也重新做了规范,RS780、RS780C、RS740分别对应的是780G、780V、740G。这三款芯片组主要是针对AMD市场的K10接口的芯片组,并且都是整合芯片组。这样,AMD的K10芯片组产品已经基本全线就绪了。
  1、带宽翻倍!HT 3.0性能提升明显
  HyperTransport的前身是AMD推出的LDT(Lightning Data Transport)技术,是一种为主板上的集成电路互连而设计的点到点总线技术,HyperTransport的工作方式类似DDR类型内存的双沿触发技术。由于HyperTransport是在同一个总线中模拟出两个独立数据链进行点对点数据双向传输,因此理论上最大传输速率可以视为翻倍,具有4、8、16及32bit频宽的高速序列连接功能。
  在AMD最新的K10处理器架构中,我们看到的是最新的HyperTransport 3.0规范,和1.0提升至2.0版本只是简单提升物理频率不同的是。HyperTransport 3.0除了继续提升物理运行频率之外,3.0版本的HyperTransport更是加入了许多新的特性,包括增加了可选的AC互连模式、增加热插拨接口、自适应总线配置以及使用在服务器领域的un-ganging模式选项。
  对于桌面的spider平台最重要的是,HyperTransport的工作频率达到1.8 GHz、2.0 GHz、2.4 GHz、2.6 GHz,单向带宽从HyperTransport 2.0的11.2GB/s提升到20.82GB/s,也就是双向41.6GB/s的恐怖带宽,相对现有的AM2平台来说提升巨大,对于未来多核处理器在桌面的成功应用是大有裨益的。
图:AMD 7系列芯片组市场定位
图:AMD 7系列芯片组市场定位
图:三个版本的HyperTransport规格对比
发表于 2009-10-30 11:57:14
HT 3.0的技术优势
  虽然HT 3.0的带宽增大会给四核心处理器和DDR3内存带来不少好处,但在单路四核心系统例如Agena Socket AM2+中,改善并不明显,有点儿类似于从AGP 4x到AGP 8x。
  所以,我们需要看到,普通的单路系统还无法完全享受HT 3.0的高带宽优势,只有双路系统才是其最佳受益者。2、显卡进入高速时代 PCI-E 2.0带宽翻倍
★ 带宽翻倍:将单通道PCI-E X1的带宽提高到了500MB/s,也就是双向1GB/s;
★ 通道翻倍:显卡接口标准升级到PCI-E X32,带宽可达32GB/s;
  由于图形芯片以及其它PCI-E设备的迅猛发展,已经完全替代PCI规范的PCI-Express又到了更新换代时。PCI-Express和HyperTransport 同属用点对点的单双工传输模式,所提供的带宽提升同样依靠提升信号传输率,最新的PCI-Express 2.0将这一数值从2.5Gbps提升至5Gbps,所提供的带宽随之翻倍,在PCI-E 16X接口上可以实现双向16GB/s的最大传输率,是现有接口的两倍。也就是说,在2.0的规范下,PCI-E 8X的速率所提供的接口带宽和以前的PCI-E 16X是完全一样的。
此外除了PCI Express 2.0标准将接口带宽翻倍之外,更在原有的特性之下加入了几项先进的功能,以期更为符合未来的需求,其中包括:I/O Vitualization、更强的安全保护机制、动态链接速度等,当然也包括了最实在的改进----更高的供电规格。
  目前许多中高端显卡产品都配备了一个甚至更多外接供电接口,这是由于1.1版的PCI Express规范只能提供70W左右的功率,可以说完全不够目前高端显卡之用,因此在2.0版规范中,PCI SIG将供电能力大幅提升至300W左右,而随着目前发布的最新中高端显卡在功耗上的大幅下降,未来在大多显卡上都不用配备供电接口也是完全有可能的。
图:显卡图形芯片已经进入PCI-E 2.0时代
发表于 2009-10-30 12:01:07
悍马 HA-03主板赏析
  捷波这款AMD790X主板是针对中高端的主流产品,蓝色的PCB再次回归捷波悍马的蓝色风格,同样板载DIY专用的快捷启动/重启/CMOS清空按钮。而捷波的790X悍马已整体规格也比较猛,比HA03-GT(AMD 770芯片组)要强劲不少,同样拥有5相供电设计,并且搭配了全固态电容,超频性能估计还是很不错的,整体做工也尽显捷波大厂的风范,SATAII接口也增加到了6个。规格方面当然是能支持AMD的HT3.0规范,速度也由2.0GT/S提升至5.2GT/S,另外也支持PCI-E2.0以及双通道DDRII1066和AM2+(K10)处理器,这些已经不再是有钱玩家的专利了。
捷波 悍马HA03CPU供电部分采用了强劲的5相供电设计,并且所有MOS管上都覆盖了散热片,供电部分全部搭配固态电容,整体规格相对于之前的AMD770普通版更强,超频性能十分值得期待
内存部分的供电做工也不错,并且支持双通道DDRII1066,这次AMD的粉丝就不用口水X38了,而分开的内存槽设计更方便搭配散热片的内存安装,同时散热也好一点,周边同样搭配全固态电容。
悍马HA03(AMD 790X)比HA03-GT(AMD 770)多了两个SATAII接口,同样板载蜂鸣器以及DIYer专用的快速启动/重新启 ...
悍马HA03-GT(AMD 770芯片组)不支持CrossFire双卡并联模式,但790X则支持,并且拥有25条PCI-E Lains。
主板还提供了FinTek(台湾精拓)F71883FG I/O控制器和ALC883音效芯片,用于对主板硬件 的电压监测、温度监测和 ...
输出接口部分 带有E-SATA以及COMS清空键以及同轴接口
发表于 2009-10-30 12:03:27
评测平台及评测方法:
CPU方面我们选用了AMD Athlon X2 5000+黑盒处理器,该处理器的外频为200MHz,倍频为13X,CPU主频率运行在2600Mhz,内存参数设定在DDR2-800 5-5-5-18 2T的环境下,同时各项电压方面均为默认电压。图1
评测成绩结果和分析:
  其实,在K8处理器下,关于AMD 7系列芯片组与之前的5系列芯片组的性能对比以及分析,我们PConline评测室早在《AM2+神话破灭?技嘉顶级790FX全国首测》、《K10的平民导火线!精英AMD 770芯片主板评测》文章中已经给大家作了详细介绍和对比评测,因此,在本文中,我们只是给大家看下AMD 790X芯片组默认成绩。
通过以上评测数据来看,在K8处理器以及单显卡的情况下,捷波悍马HA03(790X芯片组)的性能和旗舰芯片790FX以及AMD 770主流芯片组没有很大差别,相信能够满足大部分主流用户的需求。图2
发表于 2009-10-30 12:06:45
超频能力测试:
  捷波悍马HA03采用了最为普及的Phoenix BIOS CMOS,大众化的界面不用再多作介绍,我们主要来看看一些细节的CPU以及内存参数设置选项:主板BIOS中丰富是超频选项设置一览,值得一提的是,内存频率及参数调整项目也一并调整到“Power User Overclock Settings”项目下,超频时就不用在两个子菜单中相互切换了,操作变得更加方便快捷。
CPU超频设置选项方面,可设置的参数是相当的丰富的,可调节逐级调节CPU供电电压,最高为1.55v,最低可以低至0.8v,而CPU外频从200MHz至500MHz可以逐级调节(Socket AM2最低皆为200MHz外频,所以从200起跳);内存运行频率则支持DDR 400 / 533 / 667 / 800 ,此外还支持CPU微调增压,最大还可以加0.35v电压,也就是说,我们最高可以将AMD AM2处理器的最高电压调整至1.9v,对于超频爱好者来说可是一个不可多得的设定,同时也体现出悍马主板彪悍的供电设计。
内存方面则允许从1.9v至2.55v之间进行调节,对于1.8v起跳的DDR2内存来说,已经能为用户提供强大的可超频潜力。
内存超频设置选项也十分齐全,允许用户使用让系统自动设定默认参数,当然如果有好的超频内存也可以自行设置每项参数以充分发挥
超频主要设置都在红圈所示选项中
超频主要设置都在红圈所示选项中
“Power User Overclock Settings”选项
CPU电压设置选项
CPU电压设置选项
CPU微调增压设置
CPU微调增压设置
内存电压设置
内存电压设置
内存超频设置选项
内存超频设置选项
发表于 2009-10-30 12:08:52
超频设定及超频测试
  由于K8本身整合了内存控制器,因此对于双核心的AM2处理器来说,这两颗核心就不得不共用同一个内存控制器,这也就增加了攀登高外频的难度,所以在超频的实际测试上,我们选择了一款零售版本的Athlon64 4000+ X2作为悍马主板的超频搭配。
  如果用过捷波悍马系列主板的读者相信一定会有这种感受:悍马主板不能一开始将CPU/内存电压、外频设置太高,否则就超频失败,只能从低外频开始,慢慢将CPU频率向更高水平冲刺,这款采用了790X芯片组的悍马HA03主板亦是如此。
  在实际测试中,我们可以将手上这颗Athlon X2 4000+超至300*9=2700Mhz的水平。总的来说,悍马HA03的超频能力维持了悍马主板一贯的高水平表现,但是表现和以往经典的HA01以及HA02相比有微弱的削弱。
或者是将CPU超至280*10=2800Mhz的水平
如果保持倍频不变的话,可以将CPU超至270*10.5=2835Mhz的水平
发表于 2009-10-30 12:11:00
PConline评测室总结:捷波悍马主板是目前市面最被消费者认可的以超频为主题的AMD平台主板,其品牌口碑和做工性能一直都不错。  本次采用790X芯片组的悍马HA03做工延续了捷波悍马主板的一贯优良特色:做工扎实,超频性能也不俗,但是超频能力和以往的HA01以及HA02相比有微弱的逊色。
  在售价方面,目前这款做工扎实的790X主板上市价格仅为699元,比市面同类产品都低不少。综合品牌、产品做工、产品价格以及产品售后服务等因素,我们认为,捷波悍马HA03主板的性价比是相当不错的,值得AMD平台中端用户考虑以及选择。
