[转载自OCER“悍丝俱乐部”](本人三篇原创精华帖)参加[波识堂活动]
发表于 2009-10-30 13:26:48
参加[波识堂活动]之 第一帖
《HA01-GT2无法使用QQ语音的解决方式,希望对大家有帮助》
前天听使用HA01-GT2的同事说,在QQ中用前置音频接口时无法使用语音聊天,主要表现为:可听到对方声音,对方却无法听到自已的声音。
为此特意研究了一下板载声卡,发现原来是Realtek声卡音频设置的问题,不光GT2有此问题,使用同一家声音芯片的映泰TF7025也是一样,解决方法如下:
一。依次进入 开始--设置--控制面板,双击“Realtek高清晰音频配置”,选中“音频I/O”项,点击“模拟”右侧的扳手图标,进入“接头设置”,按附图一选中各项。
二。依次进入  开始--设置--控制面板,双击“声音和音频设备”,选中“音频”项,将“录音”的“默认设备”选择为“Mic in at front panel (pink)”,然后点击下方的“音量”进入“录音控制”,根据实际情况调节好麦克风音量。
三。依次进入  开始--设置--控制面板,双击“声音和音频设备”,选中“语声”项,将“录音”的“默认设备”也同第二项选择为“Mic in at front panel (pink)”,然后点击下方的“测试硬件”,按照提示进行测试,此时应该可以录音。
四。进入QQ,点击“菜单”,点选“工具”--“语音视频调节”,将“声音输入”也选择为“Mic in at front panel (pink)”,然后“点击测试音频设备”,此时就可以进行QQ语音聊天,对方就可以听到你的声音了。如果觉得音量较低,可以选择“放大麦克风声音”项。
详细设置见所附各图,希望对新人有帮助。
发表于 2009-10-30 13:49:51
参加[波识堂活动]之
第二帖《HA01-GT2初级超频教程,欢迎小鸟补习老鸟灌水~~》
超频(英文名称为“OverClock”,简称“OC”),就是人为的提高电脑硬件的工作频率,让其稳定工作在高于其额定频率的状态下。 CPU超频的主要目的是为了提高CPU的工作频率,也就是提高CPU的主频,而CPU的主频又是其外频和倍频的乘积。对于现在市售的AMD主流K8系列来说,由于其倍频只能降低不能提升(最新出现的黑盒子除外),提升CPU主频只能通过提升CPU的外频来实现,而外频的速度通常与前端总线、内存的速度紧密关联,因此当你提升了CPU外频之后,CPU和内存的性能也同时获得了提升。说起超频,坛子里众多的超频高手都有着很多成功的经历,令新人们既羡慕又嫉妒,那么对于想超频而又从来没有亲自尝试过的同学们来说,该如何掌握这些超频的技巧呢?别着急,请静下心来看完这帖,本菜鸟将着重从BIOS设置、超频实践和性能测试两方面进行讲解,手把手的教你超频的基本技术,让你实现超频的梦想。由于条件限制(本菜鸟目前只有悍马HA01-GT2),所以本文内容均以HA01-GT2(BIOS版本为TT02)为蓝本进行讲解,使用HA01-GT的朋友也可以作为参考。提醒大家注意:超频有风险,动手须谨慎……
一.BIOS设置篇 BIOS是英文“Basic Input Output System”的缩写,中文名称为“基本输入输出系统”。一块好的主板,如果没有好的BIOS支持,想进行超频是很困难的。捷波为悍马HA01-GT2主板提供了功能强大的多种版本BIOS,使得大家在对CPU、内存等进行超频时非常方便。下面为大家讲解常用的BIOS超频选项及推荐值供大家参考。
(一)BIOS主界面 HA01-GT2主板TT02版BIOS主界面如下图一,
在BIOS主界面中,与超频有关的选项主要有以下几项:Advanced BIOS Features(高级BIOS功能设置)项;PC Health Status(计算机状态监控)项;Thermal Throttling Options(散热保护设置)项以及Power User Overclock Settings(高级用户超频设置)项等。
1.Advanced BIOS Features(高级BIOS功能设置)该设置项的界面如下图二,
选中CPU Fearure项回车,会进入以下图三界面: 其中的“K8 NPT C1E Support”(自动降压降频),超频时从系统稳定考虑,建议关闭;AMD K8 Cool&Quiet coatrol(CPU冷又静),建议关闭。
2. PC Health Status(计算机状态监控)该部分主要显示系统各项电压值、温度及各风扇运行状态状态,界面如下图四,其中,“Show PC Health in Post”用于设置系统引导时是否在开机界面显示电压、温度、风扇工作状态等信息; “Shutdown Temperature”项用于设置是否启用系统保护,如选择启用,则当CPU温度超过某一设置值时,系统将自动关闭以保护CPU不致损坏; “SMART FAN Configuratlon”为智能风扇控制台,可以设置根据温度自动控制风扇转速,以减小噪音。选择此项回车,进入以下图五界面:在这里可以设置CPU达到何种温度时,风扇全速或低速运转,如果选择为“关闭”,则CPU风扇一直保持全速运转,建议超频时将其关闭以加强散热; SFAN1(SFAN2) speed select用于选择主板风扇的运转速度,以百分比表示。 3.Thermal Throttling Options(散热保护设置)其界面如下图六:散热保护项用于设置CPU达到设定温度时,CPU自动降频,以及降频比例。其中的“CPU Throttling Beep”项如开启,则CPU温度达到设定值时,会启用声音报警。此项设置在极限超频时建议关闭。
4. Power User Overclock Settings(高级用户超频设置)此项为超频设置中最重要的部分,超频成绩与此项设置关系密切,需重点掌握。其界面如下图七: Electricty Master:CPU降压设置,以百分比显示。 K8<->NB TH Speed:设置HT总线运行频率,根据CPU实际外频,建议设为3X或2X,超过1000Mhz的HT的设定,有可能造成系统不稳定或是北桥芯片过热。 K8<->NB TH Width:设置CPU与HT总线传输位宽,为提高性能,建议设置为“16”。 PCIE Clock:PCIE运行频率,默认锁定为100,不需要更改。 CPU Ratio:CPU倍频设置,K8系列只可下调不可上调(最新的黑盒子除外)。 CPU Frequency:CPU外频设置,范围从200~500,先不要设置太高,进系统后再用软件拉高。 DRAM Clock setting:内存档位设置,想找CPU极限的就设400档(有NB米条的除外),想找内存极限的设800档试试,根据你内存体质,也可以选用667档以兼顾性能与稳定。 Lock PCI Clock 33MHZ:默认锁定PCI设备工作频率为33; CPU OverVoltage Setting:设置CPU电压,根据CPU类型和体质来设置,别太贪心哦,搞死CPU本鸟是不负责滴… DIMM OverVoltages Setting:内存电压设置,同样不可贪心,常见的白菜价内存最好不要超过2.25V,烧掉就得不偿失了;下面两项就不多说了,加不加压的对超频影响不太大,自已看着办吧。
接下来,选中“DRAM Configuration”回车,进入内存参数设置,见下图八
各位XDJMS注意,很多时候CPU超不上去,跟这里的设置有很大关系,请想睡觉的同学们睁大眼睛竖起耳朵注意听讲。 DRAM Latency:预充电时间(TCL),一般简称CL,表示系统自主内存读取第一笔资料时所需的准备时间。在内存可以承受的情况下越快越好,开不了机或蓝屏的话放宽些吧。 RAS to CAS R/W Delay:列控制器至行控制器传输延迟(Trcd),内存控制器会先送出列(ROW)的位址,然后RAM收到列的位置后,经过一段时间,才会再传送行(Column)的位址,而这一段时间就是RAS Delay。设置原则同TCL。 Row Precharge Time:内存行地址控制器预充电时间(Trp),预充电参数越小则内存读写速度越快。 Mini RAS Active Time:内存活跃延迟(Tras),一般内存模组有分1bank跟2bank,当CPU在Bank1找完资料,Bank1便需要一段时间恢复才能再供利用,这一段时间就是RAM Active Time,根据内存体质越小越好咯。 DRAM Command Rate:传送、读取 “定址内存模组和内存芯片的频率循环”所需时间。可设置为“1T”或“2T”。1T拥有较少的延迟,较佳的系统内存性能,但稳定性较差;2T拥有较长的延迟、差很多的内存效能,但比较稳定,超频时建议设置为“2T”。 DRAM Bank Interleaving:存储区块交错式运行模式。默认为开启,目前的内存都支持这一工作方式,不需要更改。 DQS Training Control:数据信号时间差控制,一般不需要更改。 Memc Lock tri-stating:默认为关闭,没搞懂也没试过。 Memory Hole Remapping:内存孔洞重映射,使用32位操作系统的可以无视它。 Auto Optimize Bottom IO:自动优化底层IO,默认开启,不用理会。 DDRII Timing Item:开启此项,才可以调整内存每个内存通道的延迟。 TwTr Command Delay:内存读到写延迟,建议设成2或3。 Twfc(0~3)For DIMM(0~3):CPU与内存槽的连接延时,建议都先设成195,稳定后再逐步收紧,可以跑75最好。(Twr)Write Recovery Time:写恢复延迟,可以设为4~6。(Trtp)precharge Time:内存预充电时间,默认值为3,也可以设为4。(Trc) Row Cycle Time:内存的行周期时间,取11~26之间均可,内存运行一个完整周期的时间越快越好。(Rrrd)RAS to RAS Delay:预充电时间,延迟越低,表示下一个BANK能更快地被激活,进行读写操作。 BIOS里有关超频的设置基本上就是这些,退出时记得保存,否则又要重新来过。OK,现在进入超频实战阶段。
二.实战超频理论方面的东西大家都知道,下面进行实际操作。此次我们将一颗默认频率为2G的AMD 3800+超频到3.5G,测试其SUPER PI的成绩。 BIOS操作部分请大家参照上一章所附图片。
1. 进BIOS中关闭AMD冷又静、自动降压降频等功能。
2. 进BIOS中关闭智能风扇控制、高温自动关机等功能。
3. 进入Power User Overclock Settings 设Electricty Master项为默认; K8<->NB TH Speed项设为3X; K8<->NB TH Width项设为16; CPU Frequency项设为300外频起步; DRAM Clock setting项设内存档位为667档起步(内存体质不好的同学还是设成533档吧); CPU OverVoltage Setting项设CPU电压为1.48V DIMM OverVoltages Setting项设内存电压为2.4V
4. 进入DRAM Configuration项,设内存参数为5-5-5-12-2T Twfc(0~3)For DIMM(0~3)项全部设为75。设置完成,保存后重启进入操作系统,打开ClockGen,打开两个CPU-Z,一个用于监视内存频率、参数;一个用于监视CPU频率及HT总线。再打开一个MyGuard,用于监视各系统电压、温度。经超频,CPU频率极限如下图九: SUPER PI 1M成绩如图十(内存参数在进系统后用MemSet进行优化)
发表于 2009-10-30 14:13:36
参加[波识堂活动]之 第三帖
《内存参数对1M Super Pi的影响,供大家参考》
内存参数对PI的影响大家早都知道,可到底影响有多大呢?哪些参数的影响比较大,哪些参数的影响小?各参数应如何搭配才能取得最佳效果?
本人利用昨天晚上与今天上午的时间为大家做一下详细测试,供大家参考,争取让大家少走弯路。
测试配置如下:
CPU:3800+ CZ  降电压到1.15V,超频到2.7G
内存:镁光原厂DDRII 800 CL4 ,标准电压2.1V,超频到450X2=900
主板:HA01-GT2  BIOS版本为TT02
操作系统:WIN2003
本次测试以内存5-5-5-12-26-2T  75NS跑1M PI的成绩做为基准,其它各小参取得的成绩与其进行对比。
为保证测试结果尽可能准确,所以测试均进行三次测试,取其最好成绩。
先看看5-5-5-4-26-2T与基准参数的成绩差别:
基准成绩为31.609秒
5-5-5-4-26的成绩为31.578秒
说明调整参数后,成绩提高了0.031秒
接下来看看5-5-5-5-26-2T与基准参数成绩的对比:
基准成绩为31.609秒
5-5-5-5-26的成绩为31.578秒
调整该参数后,成绩同5-5-5-4-26一样,提高了0.031秒
接下来看看5-5-5-3-26-2T与基准参数成绩的对比
基准参数成绩为31.609秒
5-5-5-3-26的成绩仍然为31.578秒,同样是提高了0.031秒
看看5-4-5-12-26的成绩:
基准参数成绩为31.609秒
5-4-5-12-26的成绩为31.437秒
相对成绩提高了0.172秒
再来,5-5-5-12-11-2T的成绩与基准对比
基准参数成绩为31.609秒
5-5-5-12-11的成绩为31.282秒
相比提高了0.327秒,提升较大
继续,看看“Refresh Mode Select”由“7,8”修改为“15,6”的成绩
修改该参数后,成绩为31.562秒,比基准成绩31.609秒提高了0.047秒
再对比看一下“Refresh Mode Select”由“7,8”修改为“3,9”后的成绩
修改该参数后,成绩为31.625秒,比基准慢了0.016秒,所以大家跑PI的话还是设成“15,6”吧。
再看(tRRD)参数由“5”改成“2”后的成绩为31.484秒
比基准成绩31.609秒提高了0.125秒
看图对比一下
再看(tRTP)由“5”改成“4”后的成绩,为31.563秒
比基准成绩31.609秒提高了0.046秒
看图
“Idle Cycle Limit”由“16”改为“0”后成绩无任何变化,不上图了。
下一个,(tWR)由“6”改成“4”后,成绩为31.547秒
比基准成绩31.609秒提高了0.062秒
(tWTR)由“3”改为“2”后,成绩为31.500秒
比基准成绩31.609秒提高了0.109秒
“Read/Write Queus Bypass”由“8X”改成“16X”之后,成绩为31.547秒
“Max Asynchrone Latency”由“5ns”改为“4ns”后成绩为31.485秒
比基准成绩31.609秒提高0.124秒
再看看小参优化后的成绩
第一图(a1)为5-5-4-3-11的成绩图
第二图(a2)为5-5-4-4-11的成绩图
第三图(a3)为不打开MyGuard,参数5-5-4-4-11的成绩图,看来打开MyGuard对成绩还是有影响的,相差了0.016秒。
最后,看看内存设置为“1T”与“2T”的对比
第一图(b1)为1T基准
第二图(b2)为2T基准
两者相差了0.203秒,差距不小啊
第三图(b3)为1T 5-4-4-3成绩为30.640秒
第四图(b4)为1T 5-5-4-4成绩30.782秒
两者相差0.142秒
发表于 2009-10-30 17:08:55
支持老熊
本人是新HANS
使用的是HA07-u
望多多指教
