电脑普及的今天,在购买了电脑之后,很少有人注意到要定期的清洁机器内部的灰尘,清洁机器内部的灰尘尤其是主板上的灰尘是由为重要的。电脑长期使用后,主板上各种插槽里或者显卡的 DVI 接口里,往往积满了灰尘,容易发生插件的接触不良。导致故障频繁发生。而且灰尘的堆积严重影响主板上电子元件的散热,负荷过大导致大故障的发生。主板在对其他的硬件供电的同时自己也在损耗着电能,会产生生热量,一块主板上有着大量电容、电感、电阻等元气件,一旦它们被灰尘蒙蔽住,热量散发不出去,就会烧毁。空气的湿度甚至严重氧化主板,很可能造成新插入的硬件无法识别,或者系统启动后无故重启。而新插入的显卡或其他 PCI 设备则可能出现各种奇怪的故障。电脑也需要做一些养护工作。定期的清理和正确的保养会帮助我们避免很多不该发生的故障。做清洁工作前,首先准备清理工具包括:1螺丝起子2.强力吹风机3.无水酒精4.一块棉质软抹布5.新牙刷6.软毛刷.将主板断电取出(机箱内也可以),去除上面的处理器,显卡,内存等各种元件,将其平放到一个平台上。 主板上有较多的接口,这些地方很容易沾染灰尘,尤其是一些空置的接口,先用软毛刷将主板上看得见的灰尘刷去,也就是浮灰。这时候要特别注意插槽,插槽里面也一定要清洁到。在清洁插槽的同时,最好也同时清洁板卡的金手指部分。使用干净柔软的抹布或者是橡皮擦擦拭板卡的金手指接口部分。这样不仅可以保证板卡更稳定的工作、消除隐患,还可以保护金手指,延长板卡寿命.板卡风扇和电源风扇也是最需要清洁的地方之一,尤其是电源风扇。不少机箱的设计都将电源作为出风口,这会导致大量灰尘积累在电源风扇上。拆开电源先用刷子刷电源线以及内部电子元件上的灰尘,再刷扇叶后用湿毛巾擦扇叶。有前后对比照片一会附上大家看。 显卡风扇和处理器风扇上通常也会积累不少灰尘。用户可以直接将风扇拆卸下来清洁。不少风扇在使用时间较长后常常会发出一些噪音,大多数情况下是因为轴承老化,一般在风扇的轴承里面上一点油就可以降低风扇的噪音。我的不用点油了,刚买没三个月。主板如果有氧化层将灰尘清除后,用毛巾蘸取无水酒精,清洗就可以了。将灰尘清除后,用牙刷蘸取无水酒精,在插槽上顺着插槽的方向反复刷几次,注意蘸取的液体不要过多,蘸取后可用手甩一下再刷。等插槽内的金属针重新露出原有的颜色,即可停下来。接着用毛巾将刷过的插槽擦拭一遍,注意酒精是易燃物,因此在使用过程中一定要注意远离火源。其次是在拆装主板时一定要注意小心操作,否则主板很可能因此受到损伤,此外,在拆装板卡时,还要静电击穿电容损坏板卡。然后将主板晾干半个小时左右,即可重新装机。
清洁电脑的好处是显而易见的,不仅可以保证电脑的稳定运行,还可以降低电脑的噪音,加快热量的散发。电脑并不需要经常清洁,平时只需要注意显示器和机箱的清洁,三个月左右清洁一次鼠标(机械鼠标需要更频繁的清洁),机箱内部大约一年左右清洁一次就足够了。 |
(375.17 KB, 下载次数: 483)
无水酒精
(187.93 KB, 下载次数: 509)
工具
(189.54 KB, 下载次数: 510)
强力吹风
(63.59 KB, 下载次数: 499)
电源上的灰尘
(75.33 KB, 下载次数: 501)
电源风扇上的灰尘
(148.13 KB, 下载次数: 480)
清洁后的电源风扇是不是焕然一新
(64.7 KB, 下载次数: 467)
CPU和内存插槽上的灰尘
(179.02 KB, 下载次数: 471)
电感上的灰尘
(293.7 KB, 下载次数: 456)
插槽
(199.82 KB, 下载次数: 508)
先用刷子清浮灰
