捷波悍马HA08集成显卡引起黑屏的解决方法(原创)
发表于 2009-11-8 11:19:29
如今的游戏,网页,甚至是操作系统对电脑的配置要求越来越高,随着硬件性能越来越强,不可避免的问题就是------我们每月的电费也越来越多,咱们又不能不用电,没电的日子很不好过,呵呵。相信大家都比较喜欢玩游戏,但是现在的游戏做得容量都比较大,动则以GB级计算,甚至还有超过10GB级的游戏,那么我们都去买光盘吗?现在网络上的免费资源那么多,我想大部分玩家都会选在再网上下载游戏的,但是一个不得不考虑的问题就是,你在N天的下载当中是不是会考虑拿下独立显卡,而用集成显卡的电脑做“下载机”那?答案是肯定的:因为我就这么做,呵呵{:3_251:}   {:3_251:}
      前几天参加活动购买的HAO8,我的HAO8用集成显卡怎么有时候就黑屏啊,重启电脑就好 或者 拔掉DVI线再重新接上,有时候也可以显示,特别是我迅雷下载几个小时东西后再重新打开显示器开关的时候,100%都黑哦 ,以前用独立卡没发现这个问题啊,这几天下载游戏用集成卡的时候发现的,当时考虑有以下几种情况:
      1、主板bios的问题。(本来想刷BIOS的, 可是这个板子的BIOS比较新,再说刷BIOS有风险,不是所有人都会刷的)
      2、驱动问题。
      3、主板集成卡本身问题。
说明: 1、集成卡超频和不超频都一样的有黑屏出现。
         2、配置和驱动如下
下载 (88.58 KB)
当时发帖求救了,但是毕竟这板子是新产品,用的人还不多,虽然高手很多,但都没亲自使用过,所以就得靠自己。
     首先:我排除了操作系统的问题,因为电脑城给用户装机的时候都用的GHOST版系统,虽然比原版有差别,但是全国使用GHOST系统的人也过亿了吧,也没听说有这样的问题。
    接下来,我就把所有的驱动都卸载了,然后从基本的开始,用各个配件的随机光盘安装驱动。一切装好后,问题还是没有解决。这样就又排除了一种引起故障的可能性。
    当时我最不想见到的问题就是主板设计本身缺陷引起的问题,因为那样很麻烦,要返厂检测,修理,邮寄,这都很麻烦。是我最不愿意做的事,但是又一想790GX芯片组已经很成熟了,不应该有这样的问题。肯定还是设置的问题。
     最后,经过我一系列的设置(为了简明,省略一些步奏),问题终于解决了,刀目前为止还没发现问题。
现上图说明。
在bios里设置为只使用主板自带显存模式(sideport)
在桌面设置为屏保关闭、系统选择从不待机。
    经过这样设置后,问题刀目前还没出现,考虑为我使用的威刚DDR3内存在经过超频后的实际运行频率与主板的三星的128MB显存频率不同引起的。
      如果以后使用中发现问题我会第一时间向大家通报。 在这里向给我提供过解决方法的朋友致谢!
关于主板bios的详细名称和主要意思我将于近期向大家介绍,敬请关注。
发表于 2009-11-9 18:36:49
没人顶?
好帖我这里给加了。很好的体验!
发表于 2009-11-9 19:09:21
经验值增加!
帮顶!:a184:
发表于 2009-11-10 07:59:54
我的HA08-D也出现和LZ一样的情况,每天黑屏一次【黑屏的时间不一定,有个时候开机半个小时,有个时候开机4-5小时之后。如果开启冷又静,则黑屏的次数一天有几次,关闭C&Q,则每天一次】,必须重新开机,按照LZ的方法,还是出现黑屏。看样子还是有其它的原因。。。。。。。。
发表于 2009-11-11 19:54:49
我用这个方法搞定了啊 没再出现,要不你就刷BIOS了 刷10月16号的
发表于 2009-11-11 21:43:03
4楼  首先你要搞清楚 什么是黑屏
是 无信号输入 还是黑屏  2者效果一样!
发表于 2009-11-11 22:12:25
xiaomage111 发表于 2009-11-11 19:54
刷了10月16号的BIOS也是一样,刚刚刷了大陆官方10月9号的BIOS,正在测试中。。。。。。。。
发表于 2009-11-11 22:15:56
4楼  首先你要搞清楚 什么是黑屏
hhh0503 发表于 2009-11-11 21:43
我也晕了,搞不懂了,反正是在使用的过程中,突然黑屏。我打开机箱看,主板已经断电,CPU的散热器温度很高【没有超频,用的是原装散热器和风扇】然后要重新开机才可以用。。。也可以说是不正常断电。。
发表于 2009-11-14 09:49:39
谢谢hhh0503 的提醒,我找到原因了,CPU的原装风扇出问题了,换了风扇之后,没有出现黑屏死机的问题了。
