电脑的超频就是通过人为的方式将CPU、显卡等硬件的工作频率提高,让它们在高于其额定的频率状态下稳定工作。
CPU超频的主要目的是为了提高CPU的工作频率,也就是CPU的主频。而CPU的主频又是外频和倍频的乘积。
提升CPU的主频可以通过改变CPU的倍频或者外频来实现。
而外频的速度通常与前端总线、内存的速度紧密关联。因此当你提升了CPU外频之后,CPU、系统和内存的性能也同时提升了。
网友超频有时并不是很顺利,下面就超频失败主要现象做简单的分析
一、超频失败故障分析
超频失败的主要现象有以下几种:
(1) 开 机 黑 屏
这个问题比较复杂,内存、CPU无法满足高频率的需求都容易出现这个问题。一般是因为外频超得过高,主板无法支持,
或 CPU 的倍频被锁住。使用加电法试试,可以清除BIOS设置来恢复开机,黑屏之后,我们就需要调整CPU和内存的参数,
将参数设置得更保守。如果不可以,只 有 放 弃 。
(2)开机有显卡的画面,但一到内存自检就死机
也是因为 CPU 频率超得过高导致内存的速度不匹配,解决方法是在 COMS 中把内存设为 CL=3
,如果还不可以,就只能考虑更换内存或放弃超频。
(3)启动 windows 时死机
一般是硬盘和 CPU 的速度不匹配。
(4) 系 统 蓝 屏
这种情况一般是在 CPU 占用率极大时出现,并且无法正常关闭程序只能重新启动。蓝屏
的出现一般无明显规律可寻,大部分是在 CPU 的负荷较大时发生,其主要原因是 CPU 温度过高。散热困难。这
时应该先检查 CPU 风扇是否正常运转,再仔细检查一下 CPU 与风扇的接触面是否严密,有无松动,若结合不严密,
建议重新涂抹导热硅胶。如果再不行就必需换更换大功率的风扇,最好用水冷的方法来散热。还可以选择另类的解决方案——
增加电压。大多数平台都可以利用增加电压解决蓝屏的问题,但增加电压同时需要注意散热问题。
(5)系统损坏:系统莫名其妙出现蓝 屏,游戏运行不正常,程序非正常关闭,都有可能是超频后造成的,
这种故障大多是内存无法满足高频率运算造成的,对内存增加电压,调整内存的频率是比较理想的选择。
(6)在玩 3D 游戏时死机
在玩 3D 游戏时死机,此时游戏的画面凝结不动,图像古怪。这个问题出在显卡上,因 CPU 的超频
带来的显卡的芯片运算速度加快,而显卡的散热条件又不是很好,根本不能即时降温。其解决的办法是加
装一个功率大点的显卡风扇,最好是使用改装过的 CPU 风扇,效果就更好了。
(7)电源功率不足故障,现象在bios里超频必掉电重启 。解决办法是换大功率电源。
二、CPU超频导致黑屏
CPU 超频正常使用几天后,一次开机,显示器黑屏,复位后无效。
先检查显示器的电源接好没有,电源的开关是否开启,显示器与显卡的数据线是否连接好,确定无误
后,关闭电源,打开机箱,检查显卡和内存条是否接好,或干脆重新安装显卡和内存条,再启动电脑,
屏幕仍无显示,说明问题不在此。因为 CPU 是超频使用,且是硬超,怀疑是超频不稳定引起的故障。
开机后,用手摸了一下CPU 发现非常烫,于是找到 CPU 的外频与倍频跳线,逐步降频后,启动电
脑,系统恢复正常,显示器也有了显示,一切运行正常。
三、低频改高频导致的死机
低频改高频后,电脑开机,屏幕上显示内存自检通过后死机,但是按DELL 键可以进入 COMS 设置。
首先进入COMS 检查设置,再仔细检查各项后,都没有问题。然后用替换法检查各种卡和硬盘(主
板和 CPU 除外),启动运行正常 。
估计问题就是出在主板和 CPU 上,按照主板说明书,试着将原来的CPU 跳线更改主频工
作方式,再 次 启 动 电 脑 ,一 切 运 行 正 常 。
四、超频后无法开机
电脑在超频后,电脑无法开机或者能开机,但是显示器无法接收到信号、或者无法通过 BIOS 自检。
若要回到原来的时钟频率,怎么办呢?
(1 )在主板上找到恢复 COMS 设置的跳线,清除 COMS 记录回到 BIOS 原始设置
(2 )把主板上 CPU 时钟频率跳线重新设置在主板的对应位置,使其工作在一个更稳定的速度下。如
果需要查找重新设置时钟频率的跳线位置,可以查找主板说明书相应的章节(每个主板的情况均有可能不
同 )。
五、超频导致声卡不正常
电脑超频后
发现主板集成的声卡不发声了。
从故障现象来看,是主板上集成的声卡不能够工作在非标准的外频下面。
查看设备管理器,发现声卡没有设备冲突,但是有一个黄色的惊叹号,将主板外频设 更改 ,
声卡又可以工作 正 常 了 。
电脑超必须搭配一块做工好、用料足的好主板,配上那种特别能“超”的处理器通过超频使用,即能够很好的节省手头的银子,又能够得到较高的性能,何乐而不为呢?
温馨提示:超频有风险,超前请小心!
如果出现问题不要心慌,如果遭遇黑屏、不断重启等问题就要及时清除BIOS设置,降低CPU和内存的参数重新调试,其实超频就是这么简单!!!!
下面是一网友总结的CPU超频秘技:(引用一下大家学习)
1.CPU超频和CPU本身的“体质”有关
很多朋友们说他们的CPU加压超频以后还是不稳定,这就是“体质”问题。对于同一个型号的CPU在不同周期生产的可超性不同,这些可以从处理器编号上体现出来。
2.倍频低的CPU好超
大家知道提高CPU外频比提高CPU倍频性能提升快,如果是不锁倍频的CPU,高手们会采用提高外频降低倍频的方法来达到更好的效果,由此得出低倍频的CPU具备先天的优势。比如超频健将AMD Athlon XP1700+/1800+以及Intel Celeron 2.0GHz等。
3.制作工艺越先进越好超
制作工艺越先进的CPU,在超频时越能达到更高的频率。比如Intel新推出就赢得广泛关注的Intel Celeron D处理器,采用90纳米的制造工艺,Prescott核心。已经有网友将一快2.53GHz的Celeron D超到了4.4GHz。
4.温度对超频有决定性影响
大家知道超频以后CPU的温度会大幅度的提高,配备一个好的散热系统是必须的。这里不光指CPU风扇,还有机箱风扇等。另外,在CPU核心上涂抹薄薄一层硅脂也很重要,可以帮助CPU良好散热。
5.主板是超频的利器
一块可以良好支持超频的主板一般具有以下优点:(1)支持高外频。(2)拥有良好供电系统。如采用三相供电的主板或有CPU单路单项供电的主板。(3)有特殊保护的主板。如在CPU风扇停转时可以立即切断电源,部分主板把它称为“烧不死技术”。(4)BIOS中带有特殊超频设置的主板。(5) 做工优良,最好有6层PCB板 |
(157.02 KB, 下载次数: 366)
悍马HA06
(252.99 KB, 下载次数: 350)
悍马局部特写
(266.01 KB, 下载次数: 343)
悍马标志
(80.95 KB, 下载次数: 324)
悍马后面板
