电脑的主要部位就是机箱,除了主板还有硬盘CPU等发热源,机箱内部的空间并不宽敞,加上设备发热量都比较大,
如果机箱内没有一个宽敞的空间,就会影响空
气流动降低散热效果,夏天时最明显。更有甚者严重时导致电脑蓝屏死机,更容易发生连线松脱、接触不良和电线卡
住散热风扇等现象。因此我们应该好好解决一下主板的散热问题。并把机箱内部好 好 整 理一下 。
机箱散热的经济型解决办法
电脑机箱内的配件都是高速运转的,所以产生的热量非常惊人,有时高达上百摄氏度。而太高的温度对电脑
的伤害非常大,严重影响人们的工作,大大降低工作效率,所以硬件的供应商都尽量在散热方面下功夫。环境温度高时仅
仅依靠硬件自带的散热风扇是不够的,(自DAYCUP风扇散热片及自DAYCUP水冷不包括在内)而最经济的做法是在机箱的合适
位置安装散热风扇硬盘上安装散热片,原料很简单9.2x9.2风扇,12X12风扇,4X4小风扇,旧机器CPU散热片。工具包括:起子,
手电钻,胶枪,强力粘合剂(502胶水)电烙铁,焊锡膏(忘拍照了呵呵)。如图1-2 所示。
1.在机箱侧板打散热空(这次在北桥位置打孔都说悍马主板北桥散热不好)安装9.2x9.2风扇。注意风扇电源线需延长。如图 5 所示。
2.也可以在北桥散热片上加4x4风扇直接散热。北桥散热片需打孔方便固定。有一定难度哦!如图 6 所示。
3.机箱底部用胶枪固定12X12风扇,一定要粘牢固,否则后果自负。如图 7 所示。
4.机箱后面板北桥散热片位置加装风扇,我用以前老奔的CPU风扇,完全免费。如图8 所示。
5。老奔的散热片直接用胶水粘在主硬盘上,注意只粘四角,否则我不保证导热效果。如图 9 所示。
机箱散热的玩家型解决办法
CPU换高端专业散热片,北桥换高端专业散热片。参见52硬件论坛。
机箱内部电源线的整理
长时间应用电脑特别是网虫们,进行机箱内部配线的整理是非常有必要的,另外主机内部
的清理也要遵循一定的原则,不能盲目进行。(主机内部的清理以前有贴发表)
整理主机内部工具主要是绳子,而常用的是带索扣的捆绑绳,如图10 所示。
整理方法步骤
1。电源线是机箱里面最乱的家伙,先把电源线理
顺,将不用的电源线扎在一起,这样可以避免不用的电
源线散落在机箱内,妨碍日后插接硬件。
2。接着就是面板信号线的整理。信号线都比较细
长,而且数量较多,平时都是乱作一团的。整理它们时
只要将这些线用手理顺,然后折几个弯,再找一根常用
来捆绑电线的捆绑绳,将它们捆起来,用双面胶布把它
们贴在机器里面。
3.对 IDE 、FDD 线的整理是最困难的。
IDE 、FDD 线扁长,占用空间较大。而接硬盘的 IDE
线实际上用不了这么长,过长的线不仅多占空间,还影响信号的传输,
因此可以截去一部分或者把过长的部分折起来,而接线时尽量把 IDE 线和 FDD 线沿着机箱
框架,再用捆绑绳子绑在框架上,或者用双面胶贴在框架上。 |
(122.01 KB, 下载次数: 309)
工具展示
(156.67 KB, 下载次数: 297)
老奔的CPU风扇及散热片
(94.45 KB, 下载次数: 294)
改造前
(137.58 KB, 下载次数: 325)
改造中
(248.24 KB, 下载次数: 339)
固定风扇注意电源线需要加长
(208.76 KB, 下载次数: 323)
也可以在北桥上直接加散热扇
(164.17 KB, 下载次数: 315)
用胶枪固定12X12风扇
(160.82 KB, 下载次数: 295)
机箱后面板加闲置风扇
(166.89 KB, 下载次数: 331)
主硬盘上加老奔的散热片
(50.21 KB, 下载次数: 293)
捆绑绳
(177.7 KB, 下载次数: 302)
将不用的电源线扎在一起
(81.03 KB, 下载次数: 337)
理顺电源线
(87.28 KB, 下载次数: 312)
给风扇焊接延长线
