悍马新系列名为“Zero”——零度,采用的俨然是AMD新一代的整合型芯片组785G——型号为HZ01 GT。
HZ01-GT也采取了笔记本内存模组的接口设计,而板型方面则采用了Mirco-ATX的PCB板型。
785G芯片组采用的是RS880+SB710的南北桥组合,RS880北桥内部集成了一颗HD4200板载显卡,HD4200
板载显卡支持Mircosoft DirectX 10.1接口.
悍马新近推出的HZ01-GT主板由于集成了规格更高的HD4200显卡(大小提升了1000),HD4200拥有着
40个流处理器、8个纹理寻址单元、8个纹理过滤单元,采用台积电55nm工艺制造和封装.上市后就受
到玩家的追捧。但也有部分用户质疑HD4200显卡的频率偏低,3D游戏性能甚至还不如790GX,今天我们就
来通过超频和一系列的优化措施,来提升HD4200显卡的性能。
悍马HZ01所集成的HD4200显卡默认频率只有500MHz,和790GX的700MHz相去甚远,因此提升HD
4200显卡性能的第一步,就是提高其运行频率。此外,显存的容量和频率对显卡的影响也
非常大,因此内存的调节也是必不可少的。
(1)进入BIOS后,首先找到“Onboard VGA Core Overclock”这个选项,将其后面的参数更改
为“Enable”。接着进入下面的“Adjust Onboard VGA Frequency”选项,在这里就可以
设定我们希望的频率值。而HD4200的频率能力非常不错,将核心频率超频到700MHz使用
完全没有问题,比790GX更具备潜力的DX10.1整合芯片组已经在我们面前了。
HD4200默认的频率是500MHz,一般允许输入的频率值最高在1000MHz或者1200MHz左右,但
实际上集成显卡要工作在这个频率上并不容易,一般HD4200超频到700MHz是非常容易的,
因此建议普通用户这么设置。设定完成后保存并且退出即可。
(2)当然有的用户对HD4200超频到700MHz的成绩并不满意,希望能超到更高,要想频率超的更高,就得增
加北桥电压。
方法如下:
悍马HZ01主板BIOS里,北桥电压有关的选项比较多,比如北桥核心电压,北桥到HT总线电压等等,
但我们只关注一个,即北桥到PCIE总线的电压,在BIOS内一般名为“NB PCIE Voltage”,
其默认值一般为1.10V,可以将其提高到1.2V。系统仍然可以发挥出所有性能,
加完北桥电压后,再来调节显卡的频率,有的集成显卡能上到1000MHz,当然这得决定于
主板的个体情况,一般的785G主板,集显上到850MHz左右问题不大。
(3)悍马HZ01主板集成了128M的显存,对玩家们来说这显然是不够用的,为了让悍马HZ01主板发挥出更
好的性能,自然需要为其搭配更大容量的显存,合理调节内存共享比例现在就需要从内存里划分了。
进入BIOS后首先找到设置显存模式的选项。一般命名为“ON Chip VGA”,后面的方框内
有UMA、Side Port和UMA + SIDEPORT三种模式可供选择,选定其中的“UMA+SIDEPORT”,
这表示同时使用系统内存和板载显存。
接着看下面的“VGA Share Memory”,悍马HZ01主板集成128M的显存,在这里设定为256MB即可,
此外有的主板还会有“UMA Location”的选项,后面的方框内会有“Above”和“Below”两个项,
如果用户希望集成显卡的性能更好,可以选择“Below”,如果希望更高的稳定性,则选择“Above”。
(4)在调节好内存容量之后,就是设定频率了。首先是系统内存,这时超得越高越好。其次是
板载显存,BIOS内设定它工作频率的选项一般名称为“SIDEPORT clock Speed”。目前
785G主板集成的显存大多是DDR3的,我们可以在这里设定为667MHz,即DDR3 1333,这样
集成显卡的性能会提升很多。如果更改后开机出现花屏等故障,最好还是立即改回去。
通过此次使超频的测试,悍马HZ01主板已表现出了符合要求的性能,是一款大有潜力的低端
整合芯片组产品。 |
(139.79 KB, 下载次数: 419)
(122.92 KB, 下载次数: 417)
(124.29 KB, 下载次数: 418)
(113.71 KB, 下载次数: 408)
