更换电容很简单 电源工程师教你换电容
发表于 2009-11-24 12:05:43
电容出现问题,所导致的故障现象非常多,如果你发现你的电脑经常出现主机不稳定,经常死机,甚至不能启动的故障时,就可以怀疑是电源出现问题。现在就市面上的电源最经常出现的滤波电容失效的故障维修进行图文讲解,希望能抛砖引玉,引维修高手们一起现身说法!
第一,准备好维修工具:万用表,电烙铁,焊锡膏,焊锡,十字起子,镊子等
这是一个故障的长城电源,用该电源,机子无法正常启动。用十字起子打开故障电源外壳,认真观察可以看出来两颗大滤波电容其中一颗的顶部鼓起,用手无法按下,这是电容失效的故障现象标志。(一般情况下故障现象都会比本图中的更明显)
从另一个角度观察失效的电容器
用电烙铁将失效的电容器拆下
去掉顶部的塑料片可以看清即将要爆浆的电容的样子
将两个电容焊开。注意看中间的两个小电阻,别小看这两个电阻,其实,导致电容失效爆浆的罪魁祸首正是这两个电阻失效。这两个电阻主要任务是当电脑关机时,将电容中的电能释放,所以也称为泄流电阻。平时开机时则将整流后的直流电压平分给两个电容,当某个电阻阻值出现变化或失效,就会导致两个电容中其中一个两端的电压升高,当超过该 电容的最大耐压时,电容就会损坏,甚至爆炸。
将失效电阻焊下,(用万用表可以测出失效的电阻,未失效时阻值为100K)
取相同阻值的电阻来代替失效的电阻。这里要注意,原机的电阻个头比效大,功率也比较大为1/4W,换电阻时尽可能选功率大些的(就是阻值相同,个头比较大的)。我手头没有功率大的电阻,只好选用的的150K 1/8W的电阻来代替一下,凑合用一下啦。很多电源也用的是功率为1/8W的,这里要注意,电阻功率太小,再次出现故障的可能性要大些。
将电阻焊回原位
原电源的电容为(330uF/200V),其实只坏了一个,如果你有相同容量和耐压的换一个就好。我只有220uF/200V的,只好两个都一起换了
    将新电容换上,注意认真检查电容的正负极性有没接错,焊接是否牢固。如果没问题,就可以通电试机啦!
    试机方法:接好电源线通电,将电源20PIN口的绿线与黑线间接一根导线,如果电源能正常启动工作就说明修理基本成功,可以接入主机测试了。最后,祝你修理成功!
    附:相同道理,如果发现电源内有其它地方的电容出现鼓起、爆浆故障,只要换上相同容量的电容即可。此法也可用于主板的换电容维修,有空我将另外撰文讲解
发表于 2009-11-24 15:05:56
不错,以前没有注意那两个小电阻,只是把电容换了,现在学习了!
发表于 2009-11-24 16:37:53
:a36: DIY万岁
发表于 2009-11-25 14:35:02
谢谢楼主了
发表于 2009-12-11 14:16:10
谢谢版主了.....
学习......
发表于 2009-12-11 17:26:53
好帖
发表于 2009-12-12 19:21:57
教大家自己动手的好帖
发表于 2009-12-17 16:56:33
不错 以后自己也能维修了
发表于 2009-12-18 10:19:04
这些东西不敢随便弄啊!毕竟是电的东西
