【波识堂活动】(52首发)悍马主板奇怪"故障"分析和解决
发表于 2009-11-24 17:30:06
听说论坛搞关于捷波悍马主板的活动,碰巧08年有位好友的捷波悍马主板出现过“故障”。故障出在小细节上。
朋友原来自用的一台老爷级电脑升级了,在原机的基础上更换了主板内存CPU,配置略过主板是捷
波悍马HA03新主板,最近使用起来老是莫名其妙就是死机,时间从 几分钟到几十分钟不等,很是郁闷,无法判
断是不是其他硬件存在兼容性问题,还是遭遇到奸商,买到劣质主板,于是向笔者求助。(因为不是装机,所以
没办法找经销商)。主板资料上说:“捷波悍马HA03主板基于AMD 790X芯片&SB600芯片设计,支持64位AMD Socket
AM2+ 架构系列处理器。包括各种桌面Phenom型号处理器。和前代悍马相似,整体采用蓝色PCB板
,配合橙色系的接口,点缀以密密麻麻的富士通固态电容,巨大的MOS管,悍马标配的Debug灯和硬件
RESET开关,当然,还有大家非常熟悉的金属悍马型散热器。”大品牌大厂商主板应该不会有问题的?
笔者赶到他家,根据故障现象为经常死机,分析可能是散热不良造成的,拆开主机箱,各种风扇运转得很好,
进入 CMOS 中查看 CPU的温度为 30 多度,并不高,但发现光驱和硬盘共用一根数据线接在 IDE2 口上
,IDE1 接口却空着不用,实在有点反常,心想也许是只有一根数据线的缘故吧。刚好笔者带去的材料中
有一根新的数据线,于是将硬盘接在IDE1 接口,光驱接到 IDE2 接口上,开机发现IDE1 上的硬盘自检时
没有检测到,重新插拔又试一下,问题依旧。难道是 IDE1 接口是坏的,电脑公司技术员才只用 IDE2 接
口,虽然国产主板可能存在一定问题,但新主板也不至于这么烂吧。将主板拆下进行裸机测试,IDE1
接口可以正常检测到硬盘,甚感奇怪,目光转向主机箱,无意中发现在主板 IDE1 接口下赫然多出一个铜座,
这是以前老主板留下的,而捷波悍马ha03主板的固定位置却不是这个位置,朋友一时大意没有拆下该铜座,
造成捷波悍马ha03主板 IDE1 接口电路和铜柱接触造成短路而检测不到硬盘。但死机问题是否也是它造成的
呢?于是马上将该铜座卸掉,安装好主板和其他接插件,启动电脑,正常进入系统,开着游戏玩了 1 个多小
时也没有出现死机症状,看来问题是多出来的铜座造成的。
  事情过去了快一年了,朋友的机器一直在用,在没发生过类似故障。当时也没有图片资料保存下来,就
帖点捷波悍马HA03的图片吧!
