【波识堂活动】(首发52硬件)用软件调速为悍马平台散热风扇降噪
发表于 2009-11-24 21:33:36
机箱温度高简单的解决办法就是加风扇降温,为了给电脑降温,机箱里的风扇加的是越来越多。
电脑的温度虽然降下来了,代价是换来了轰轰作响的噪音。论坛里一位朋友为了机箱降温加了四
个风扇,我想噪音一定会很难忍受的!那么如何解决噪音问题,给我们一个轻松愉快的工作环境
呢?
  要降低风扇噪音,唯一的方法就是降低其转速。如果降低了风扇的转速,会很大程度上影响电
脑的散热, 我们可以设置BIOS让悍马主板的CPU风扇自动调速,弊端就是无法随时调节风扇的转速。
最好的方法就是即要使风扇的转速可以被轻松调节,既保证散热,又使噪音在人可接
受的范围之内。我们可以给硬件加调速器。以前有贴发表。其实除了自行DIY调速器,我们也可以
利用SpeedFan和ATI Tray Tools这两款软件来分别调节CPU和显卡风扇的转速。
  SpeedFan目前的最新版本是4.34,一会付下载地址大家可以下载。软件提供了自动和手动两种方
式供用户选择。如果用户对于自行设定风扇转速没有什么把握,可以直接在软件主界面的右上方
选择“自动调整风扇转速”,将前面的小方框打上钩即可。
  网友们也可以自行对风扇转速进行配置,点击右上方的“配置”按钮即可进入相应的界面。在
弹出的界面里,可以看到包括 CPU 温度、电压与主频、占用率,硬盘温度与健康,风扇转速,
电池电量,开机时间等重要系统信息。它的特色功能是可根据系统温度更改风扇转速。还具备读
取硬盘温度与 SMART 信息,更改 FSB 速度(软超频/软降频),报告部分 nVidia 显卡温度、
电压等特性。该软件每次更新都会对包括 CPU 和主板等大件在内的硬件新增/改进支持。硬盘在
内的多项温度参数。注意在调节风扇转速时,不能设置过低。而用软件调速时,设定的速度最好
不要低于50%。
 ATi Tray Tools出自俄罗斯人Ram Adams之手,右键点击即可轻松对调节ATi显卡的各项设置。
ATI Tray Tools的主要功能是显卡性能优化,如改变Direct3D和OpenGL程序中的各向异性过滤
(AF)和反锯齿水平(AA)、调节画质、关闭或打开驱动程序的特殊选项、对核心频率和显存频率
进行超频等等。ATI Tray Tools对A卡3D性能优化最佳,A卡超频稳定优化 极佳。
不过在1.47版之后,也加入了显卡风扇的调速功能,我们只用调速功能对显卡风扇进行降噪
安装完成后桌面右下角会出现ATI Tray Tools 的图标,用鼠标右键点击图标,在弹出的菜单
中依次选择“硬件”“超频设置”,再在弹出的菜单中点击“风扇”即可看到调节页面。里面同
样包含了手动和自动控制两种方式,其中的自动控制设计得比较好,软件可以根据显卡的不同温
度,将风扇调至合适的速度。注意用N卡会蓝屏死机。由于我用的是捷波悍马的板载显存,ATi
Tray Tools的软件画面只上二张。
  无论是自制调速器还是安装调速软件,我们的目的都是为了风扇降噪,调速软件尽管有零成本和自
动化的优势,但是应用范围非常狭窄,因为并不是所有风扇都支持软件调速,只有采用3根或4根
电源线有调速功能的风扇才支持软件的自动调速功能,而且其中也有部分3根电源线的风扇不支持自动
调速功能。而大多数的机箱风扇,CPU散热器风扇,甚至少部分电源风扇都采用的是2根或3根电源线,
这就让用户很难判断这些风扇是否真的支持调速功能。如果不支持,很可能用户忙了半天装上软件,
机箱内风扇却依然轰鸣。
图片引自ZOL论坛bios调节
图片引自ZOL论坛bios调节
进入SpeedFan的主页面
 进入SpeedFan的主页面
SpeedFan的主页面
SpeedFan的主页面
直接选择“自动调整风扇转速”
直接选择“自动调整风扇转速”
用户可自由设定风扇的转速
用户可自由设定风扇的转速
ATI Tray Tools 设置
ATI Tray Tools 设置
发表于 2009-11-25 06:06:52
呵呵。。。。。。我加了四个风扇,不过现在扯了两个,安静多了。一会试一试那个软件。
发表于 2009-11-25 10:03:46
很有用的帖子~~顶
发表于 2010-1-8 17:38:17
这个不敢玩~太高端
