【波识堂活动】转载自己原创自中关村博客--捷波悍马H08 COMBOL超频测试
发表于 2009-11-25 09:55:40
文章的地址:http://blog.zol.com.cn/1436/article_1435218.html
CPU    AMD X2 240
主板     捷波悍马H08 COMBOL
显卡    铭鑫9400gt
硬盘     西数  160G
内存     OCZ DDR3 1333 1g    x2
电源     昂达AP650V
散热器   COGAGE  True Spirit
操作系统    windows vista sp1
硬件平台
测试环境:室温10度左右,裸机测试
AMD X2 240在默认电压下,外频超到240MHz,主频为3360MHz,除了内存电压之外,其他都是默认设置,因为bios的默认情况下,内存的电压只有1.61V,感觉是低于工作电压,所以将电压调到1.85V.
默认电压下,cpu超到3.36GHz,运行ORTHOS 拷机测试,十分钟后,主板温度20度,cpu核心温度21度,中央处理器36度,风扇转速953RPM,系统稳定,没有出项报错或死机问题。
cpu加压0.05V,超到3.5GHz,通过ORTHOS拷机测试,系统稳定,对比 3.36Ghz 的X2 240,核心温度同样是21度,中央处理器37度,提高了1度。CPU是翻包盒装,默认电压高,体质比较差。
CPU超到3.5GHz,运行Super PI 1M,需要23.462秒。
CPU超到3.5GHz,cpu电压设置1.375V,而在cpu-z显示为1.48v。内存手动设为1066MHz,Link Speed  1.2GHz,CPU-NB FID 设为x6.
主板同时支持DDR2 和DDR3内存,在bios中对于DDR3内存支持可达1600MHz,但是超频中实际的频率应该是更高。例如超到3.5GHz,在bios中内存设置为1066MHz,但实际运行中CPU-z显示为1333MHz。
内存的详细参数设置也很丰富,CPU超到3.5GHz时,内存的多项延迟参数也做了相关调整。
CPU加压到1.544V后,外频设为275MHz,超到3.85GHz,顺利通过SUPER PI测试  时间 22.651秒。尝试将cpu超到3.92GHz,机器能启动,但不能进入VISTA系统。
AMD X2 240超到3.85GHz,由于cpu主频、外频比较高,所以在BIOS中的内存、Link Speed等选项设置比较保守。
CPU超到3.85GHz认证截图。
     CPU虽然是翻包盒装,默认电压高,体质比较差,但搭配 捷波悍马H08 COMBOL后超频成绩还不错,电压1.544v超到3.85GHz,超频后系统稳定,系统性能获得极大提升。如果X2 240体质比较好,搭配捷波悍马H08 COMBOL应该很容易超到4GHz以上。 捷波悍马H08 COMBOL的bios中超频选项也很丰富,但有些参数与cpu-z显示的数值有差别,不知道是不是我的bios需要升级更新。
发表于 2009-11-25 12:43:46
谢谢,我也是HA08啊!正在学习超频
发表于 2009-11-25 17:23:17
谢谢分享!支持一下!
发表于 2009-11-25 18:11:28
谢谢分享,学习了
发表于 2009-11-27 19:59:20
HA08和HA08 COMBO都可以这样超???????????????????????
发表于 2009-11-30 16:26:19
所谓好学不倦嘛,LZ真是强人啊,PF
发表于 2010-1-1 02:26:24
好贴啊 我的板也是08的!
发表于 2010-1-4 00:07:35
3.5主频无需加电压,无需牺牲HT NB频率
发表于 2010-1-4 13:13:56
很有用哇!!回帖看看
