玩家们都喜欢通过超频来提高机器的性能,主板超频机器稳定性差一般都是北桥太热了, 所以超不上去。由于设置的改变。频率的增大。
超频后的悍马北桥芯片发热量必然大增,,纵观主板市场大部分780G主板在北桥的散热设计上还是采用散热片方式散热,普
遍采用的是无风扇被动式散热设计,仅仅散热片是无法保证超频后的主板长期稳定工作的,相比之下悍马的北桥散热片要强
一些,如果超频的话还略显不足,如果要超频对北桥散热的改造是刻不容缓的。
由于南桥芯片对超频影响非常小,因此可忽略不计。这样一来,我们完全可以选购一款北桥散热
器,来对与超频密切相关的北桥芯片进行集中散热,以达到节约资金玩超频的目的。效果丝毫不比一体式热管鳍片散热方案差多少。
采取主动式散热的北桥散热器,不仅摆脱了对其它风道辅助的依赖,同时也能够提供更为恒定且可靠的散热效果满足系统稳定运行以及超频需要。
购买前要先测量一下主板上北桥散热片的安装孔距,以免买到的散热器无法安装。市面上单独销售的北桥散热器比较多
我现在用超频三小鱼儿,份量十足,而且还采用高转速主动风扇散热,安装时需要把散热片掰弯一点才能装下。
老散热片要拆的话,只有从背面压才拆的下来,不然就用剪刀把卡损剪断,但以后你这散热片大概就不能用了。
更换散热器之前,首先需要取下主板原本附带的散热片首先拆下主板,在找一只用光墨水的原子笔,退出墨水笔芯之后,
拿着本来是笔头的塑胶圆锥部分去主板反面去推.也就是
用笔尖的洞去顶住两片分开黑色塑胶箭头,由于笔尖的洞比较小,一推之下会把本来是分开的两片黑色塑胶箭头朝内收缩,
再顶一下就退出主板的洞.一手压住北桥散热片的中间(这就是为了当移到最后一条固定卡损时,散热片会往一边翘,
造成芯片崩角(假如原厂用的散热膏十分十分的黏就不肯定会往一边翘)再左右转一下(怕散热膏太黏),再拔起散热片。
为了避免取下散热片的时候对北桥芯片造成伤害,最好的办法是先开机运行游戏,让北桥达到较高温度后迅速关
机,趁着高温轻轻取下散热片。当然有的散热片还会有螺钉固定,取下时要注意观察。也可以用薄刀片切。或者用热风吹(别太热)
待主板完全冷却下来后,再安装新的散热器,一定要记住为散热器底部涂好硅脂,再轻轻平扣到北桥芯片上。 |
(51.25 KB, 下载次数: 362)
超频三小鱼儿
(50.28 KB, 下载次数: 369)
(175.07 KB, 下载次数: 361)
(153.47 KB, 下载次数: 364)
