进入话题前首先看捷波悍马主板说明书内的一段文字:
“在音频规格上,悍马HA07提供了先进的Realtek ALC888音频芯片,完全符合Vista Premium要求。
ALC888是一颗HD AUDIO音频解码芯片,支持10个DAC通道和2个立体声ADC通道——可同时提供7.1声道环
场音效与另外2声道音源。Realtek ALC888内建无失真内容保护(Lossless Content Protection)
技术,并可让使用者享受到全速率(full-Rate)传输的各类格式音效,包括一般DVD、Blu-ray DVD
与HD DVD等规格音效,ALC888提供的音讯串流速率达96kHz/24bit以上。”
问题出来了悍马主板的声卡被冠以“HD”的名号,这个“HD”究竟是什么意思呢?和之前的AC`97是
不是同一种类型的声卡呢?
HD:英文拼写High Definition[形容词],翻译成中文就是“高保真”的意思。
HD声卡又被称为HD Audio,开发代号为Azalia,在标准推出后不久,就改名为HD Audio。HD AUDIO是
High Definition AUDIO(高保真音频)的缩写,是Intel与杜比(Dolby)公司合力推出的新一代音频规
范,是AC`97声卡的升级版本,采样率为192kHz,远远高于AC97的最高48kHZ,但HD不向下兼容AC97。
该标准是Intel携手Dolby(杜比)等80家公司合力推出的音频规范.其最主要的目标是取代先前的AC
'97声卡。HD声卡和AC`97声卡有许多相同之处,从某种意义上来讲,可以认为是AC`97的强化版本。
HD声卡的音质和采样率都远远高于AC97声卡,其制造成本比AC97稍高,由于电子集成技术的发展,其声
音效果远远好于AC97,已经接近专业的音效处理设备。
HD AUDIO的特点是数据传输带宽大、音频回放精度高、支持多声道阵列麦克风音频输入、CPU的占用率更低,
底层驱动程序可以通用。
HD声卡支持设备接口识别和自定义接口功能简单的说接口识别功能可以自动地识别所接入的设备类型,并给
予提示,而且自定义接口功能则是可以将声卡接口做随意设定。该功能不仅能自行判断哪个端口有设备插入,
还能为接口定义功能。比如将音箱的插口插入到麦克风输出的接口,HD声卡能自动对接口进行识别,并将
原先的麦克风输出接口自动切换成音箱输出接口。由此一来,用户连接音频设备可以像使用USB接口
一样,在控制面板里稍作设定即可完成功能切换,即使是接口繁多的多声道音箱,也能做到即插即用。 |
(302.46 KB, 下载次数: 312)
悍马HA07
(234.71 KB, 下载次数: 335)
Realtek ALC888音频芯片
