捷波主板背部视频接口(HDMI-DVI-VGA)解析。
发表于 2009-11-26 15:21:19
下图为捷波最新AM3接口平台系列主板的背部视频接口,VGA接口相信大家都了解了,图中标注的是现在最流行的HDMI和DVI接口。
考虑到现在HDMI接口的显示器价格很高还不普及,所以今天重点向大家介绍一下DVI接口的特点。
DVI接口的优点,显示设备采用DVI接口具有主要有以下几大优点:
  一、速度快
  DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真。
  二、画面清晰
  计算机内部传输的是二进制的数字信号,使用VGA接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来。在上述的D/A、A/D转换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误,而DVI接口无需进行这些转换,避免了信号的损失,使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高。
  三、支持HDCP协议
  DVI接口可以支持HDCP协议,为将来看带版权的高清视频打下基础。不过要想让显卡支持HDCP,光有DVI接口是不行的,需要加装专用的芯片,还要交纳不斐的HDCP认证费,因此目前真正支持HDCP协议的显卡还不多。
  HDCP 信号从接口形式,管脚定义,数据格式等都与DVI相同,只是考虑保密的原因,对数据进行了加密,要符合HDCP的协议要求。
DVI接口都有那些标准呢?下面我们看看DVI接口的标准。
        DVI接口和VGA接口不同,DVI接口存在很多标准,使用显示器时一定要搞明白。DVI一共分为5种标准。其中DVI-D和DVI-I分为“双通道”和“单通道”两种类型,我们平时见到的都是单通道版的,双通道版的成本很高,因此只有部分专业设备才具备,普通消费者很难见到。
    DVI-A是一种模拟传输标准,晚期的大屏幕专业CRT中能看见。不过由于和VGA没有本质区别,性能也不高,因此DVI-A事实上已经被废弃了。至于DFP接口,这是一种已经被废弃的早期的数字规范。
    关于DVI信号的各种特性,可以参考下表:
[localimg=180,125]2[/localimg][localimg=180,125]2[/localimg][localimg=180,125]2[/localimg]
   [localimg=180,125]2[/localimg][localimg=180,125]2[/localimg][localimg=180,125]2[/localimg][localimg=180,125]2[/localimg][localimg=180,125]2[/localimg][localimg=180,125]2[/localimg][localimg=180,125]2[/localimg]
现在的显示器厂商为了节省成本,实现利润最大化都只配备了VGA视频线,如果大家想要提升自己的显示质量,建议自己购买一个DVI连接线。
下面图是我买的DVI线,拿来与大家分享。
下面介绍以下HMDI线,其实HDMI与DVI线的原理是一样的,只不过HMDI支持音频传输。
这个就是HDMI转DVI的一个转接器。
发表于 2009-11-26 15:27:06
补充一下:
18针和24针的区别
  市场中,我们经常可以听见经销商形容DVI线有18+1和24+1以及18+5和24+5这4种规格。
  有些人说18针是简化版,性能不如24针的好;还有人说24针中有一些是地线,其实效果和18针完全一样。
  其实,18针属于单通道DVI,传输速率只有24针的一半,为165MHz。在画面显示上,单通道的DVI支持的分辨率和双通道的完全一样,但刷新率却只有双通道的一半左右,会造成显示质量的下降。一般来讲,单通道的DVI接口,最大的刷新率只能支持到1920*1080*60hz或1600*1200*60hz,即现有24寸宽屏或20寸以下普屏的话正常显示,再高的话就会造成显示效果的下降。因此18针的单通道DVI接口已经够用了。而使用大屏液晶显示器的话,24针的双通道DVI是必须具备的条件。
发表于 2009-11-26 15:28:01
还有一点大家要注意
有人说HDMI是支持热插拔的,但是DVI不行
视频接口不像普通的数据接口(如usb),DVI口都是由螺丝拧紧的,显然是防止突然拔掉,更不用提热插拔了。
网上也有说DVI可以的,但也有因此毁了接口的,保险起见还是不要热插拔为好。
发表于 2009-11-26 17:38:12
感谢分享,不过hdmi最好不要热插容易烧,因为hdmi 1.0协议里好像没看到支持热插的说明,1.3以后版本的不知道反正目前绝大多数好像都不是很好的支持
发表于 2009-11-26 17:57:28
支持原创文章~嘿嘿~~
发表于 2009-11-26 17:57:36
支持原创文章~嘿嘿~~
发表于 2009-11-26 18:55:35
學習 了解  增長
发表于 2009-11-26 21:21:16
谢谢大家关注,我的照相机被拿走了,用手机照的相片,所以比较模糊,呵呵
发表于 2009-11-27 15:43:27
HD3300有几条输出通道?
发表于 2009-11-27 17:18:50
原创最可贵,支持LZ
