最近在论坛看了“加强 悍马主板散热片的散热功效”的帖子,在百度上搜索了纯铜散热片看了看有关的介绍。
大家一致公认纯铜散热片的散热性能优越,就是价格偏高。我的机器是08年攒的,捷波悍马ha06的主板,AMD
原装风扇和散热器,只是玩三D游戏是偶尔有卡屏现象,夏天气温高是卡屏现象严重。北桥安装了散热风扇后
问题解决,一会有专门的帖子介绍。由于原装风扇和散热器使用时间不是很长。舍不得丢弃它。如果再改造一下
CPU散热片及北桥散热片的散热明年夏天来时就可以稳坐泰山了。何乐而不为呢?(以前只是给北桥散热片加装
了风扇)
那位网友用的是粗铜丝散热,对此有以下几点建议:
其一:与散热片两枚鳍片之间距离相近直径的铜丝,不是人人都有,用手头闲置的资源进行改造是最经济合理的
办法。
其二:那位网友用的铜丝好像很粗,铜丝粗的话,很难折型,鳍片都弄变形了影响美观,安装费事。
其三:大家都知道散热片的槽很深,铜丝粗的话,无法安到散热片底部,就会在铜丝和散热片之间形成一个
风无法吹到的空间,阻碍风扇吹向底部的风,不能很好发挥铜丝和散热片的散热功效。
我用的是直径为1MM的细铜线,网友可从废电子镇流器上拆,注意废电子镇流器上的铜线是有绝缘漆的,应用前
必须用火烧一下。找一根直接为1MM的细铁丝拿细铜线在上面绕圈,绕好后取下稍微拉长一下。这样不仅解决了
粗细的问题还增加了受热面积又可以保证空气的流通。绕CPU散热片时注意一定要取下固定他的夹子,这样就可以
安装到底了,绕北桥散热片一只手要把稳散热片防止散热片的晃动弄坏北桥芯片。
完成后开机用鲁大师检测,刚开机时CPU温度只有27度,主板温度为22度,硬盘温度26度,工作了3分
12秒检测CPU温度只有28度.打开游戏玩了一会CPU温度上升到34度,最低温度比那位网友的最低温度28
度还降低了1度!与悍马主板自带的温度测试软件结果一致。看来绕圈铜线真正发挥了它的散热功效,也验证了
铜圈与铜线之间绕圈铜线可以更好的散热。有兴趣的网友可以试一试这种简单实效的散热方法。
上图大家看看。。。。。 |
(30.77 KB, 下载次数: 426)
(29.8 KB, 下载次数: 391)
(32.01 KB, 下载次数: 420)
(44.5 KB, 下载次数: 409)
(39.46 KB, 下载次数: 392)
(31.05 KB, 下载次数: 390)
(233.03 KB, 下载次数: 414)
(51.82 KB, 下载次数: 403)
(30.87 KB, 下载次数: 412)
(29.97 KB, 下载次数: 389)
(131.08 KB, 下载次数: 382)
(52.47 KB, 下载次数: 411)
那位网友用的铜丝没有落底
