【52原创】悍马HA01安装声卡驱动提示“安装Realtek HD Audio Driv”失败解决方法
发表于 2009-11-29 14:32:36
电脑由于ntoskrnl.exe文件丢失或损坏迫使我重装系统,重装系统后又出现声卡驱动无法安装,安装若干遍声音驱动都提示“安装Realtek HD Audio Driver失败”,然后整个电脑就变成一个无声系统。
主板是捷波悍马HA01,按照先主板驱动,后显卡,再声卡,结果却装来一个鸟“安装Realtek HD Audio Driver失败”的提示,晕。又听说是光盘里的驱动程序有问题,然后再到捷波的官方站下载驱动,再装,还是这个失败的提示。莫法,开动搜索思想,找来可行的解决方法。
先说下什么是HD Audio。
HD Audio是High Definition Audio(高保真音频)的缩写,原称Azalia,是Intel与杜比(Dolby)公司合力推出的新一代音频规范。HD Audio的制定是为了取代目前流行的AC’97音频规范,与AC’97有许多共通之处,某种程度上可以说是AC’97的增强版,但并不能向下兼容 AC’97标准。它在AC’97的基础上提供了全新的连接总线,支持更高品质的音频以及更多的功能。与现行的AC’97相比,HD Audio具有数据传输带宽大、音频回放精度高、支持多声道阵列麦克风音频输入、CPU的占用率更低和底层驱动程序可以通用等特点。
HD Audio是把驱动分为两层:总线驱动(Bus Driver)和功能驱动(Function Drivers),其中“总线驱动”是实现最基本音频功能驱动,将统一集成在操作系统中。目前在Windows XP, Windows Server 2003, and Windows 2000系统中是微软提供的HD Audio Bus Driver,一般称之为通用音频结构(UAA)高清晰度音频类驱动程序。“功能驱动”是实现特殊功能的功能性驱动,包括音频控制面板软件一般由 CODEC芯片厂商提供。
就是说,当winXP搜索到HD芯片会安装系统自带的总线驱动,那之后如果芯片厂的HD驱动中除了功能驱动外也包含总线驱动呢,冲突就来啦。就比如Realtek的HD声卡驱动在windows HD总线存在的情况下安装时会提示“Audio HD Driver安装失败”的消息而设备管理器声卡处会显示”Microsoft HD Audio”(以下简称”win声卡” 无法卸载,不提供音频功能),并且修复此bug的kb888111补丁(05年1月发布)之前已经存在于机器中了,而且只能卸载一次(那台之前已经被我卸载一次了,重装后卸载不能),意味着不可能通过删补丁的方法删除总线驱动;再比如重装系统时,如果是先将windiows的HD总线装好再装声卡驱动,也会发生此类问题。
解决的处理过程:
1,进入安全模式(否则相应驱动文件会自动还原);
2,进入C:\windows\system32\drivers下,删除Hdaudbus.sys,Hdaudio.sys(hda打头的如果还有也删,这台就两个);
3,进入设备管理器。先停用再启用“Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio”(系统设备里,有可能有部分中文,大概是Microsoft高清驱动UAA为了High Definition Audio),此时这个设备会打黄色感叹号“ !”;这次再右键点“Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio”,删除,就能成功删掉系统的hd总线驱动了,(声音那列的安全模式里没有,删除总线等同于删除了它);
4,重启返回正常模式,熟悉的“发现新硬件”画面就回来啦,先全部取消,然后赶紧安装对应系统版本Realtek HD声卡的驱动吧。这次终于不会再有冲突了。
5,安装成功,重启,系统音频图标显示,播放音频正常。
还有就是一种情况,驱动感觉已经安装,但是系统托盘小喇叭不出现
解决方法:
进入控制面板-增加删除程序-选择右上角的“显示更新”
先把已安装在电脑上的「Realtek High Definition Audio Driver」先删除掉,然后也要将已安装的「High Definition Audio Driver Package - KB888111」一起删除。
下面是深层次原因分析:
HD Audio是High  Definition  Audio(高保真音频)的缩写,原称Azalia,是Intel与杜比(Dolby)公司合力推出的新一代音频规范。  HD Audio的制定是为了取代目前流行的AC’97音频规范,与AC’97有许多共通之处,某种程度上可以说是AC’97的增强版,但并不能向下兼容AC’97标准。它在AC’97的基础上提供了全新的连接总线,支持更高品质的音频以及更多的功能。与现行的AC’97相比,HD Audio具有数据传输带宽大、音频回放精度高、支持多声道阵列麦克风音频输入、CPU的占用率更低和底层驱动程序可以通用等特点。
HD Audio把驱动分为两层:总线驱动(Bus Driver)和功能驱动(Function Drivers)。
“总线驱动”是实现最基本音频功能驱动,统一集成在操作系统中。目前在Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000系统中是微软提供的HD Audio Bus Driver,一般称之为通用音频结构(UAA)高清晰度音频类驱动程序。
“功能驱动”是实现特殊功能的功能性驱动,包括音频控制面板软件一般由声卡芯片厂商提供。
就是说,当我们重新安装系统时,Windows XP 搜索到HD芯片会安装XP系统自带的总线驱动,那之后我们安装声卡芯片厂商提供的声卡驱动,就没有办法安装。
这时常见错误提示是“Audio HD Driver安装失败”,或设备管理器声卡处会显示"Microsoft HD Audio"黄色小感叹号,我们要做的就是想办法删除这个Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio总线驱动,并且一并删除微软XP修复声卡KB888111补丁,再重新安装声卡厂商提供的正确驱动(包括总线驱动和功能驱动)。
