[求助]HA07-U集显总是蓝屏是何原因?!
发表于 2009-11-30 23:50:03
我的电脑是HA07-U主板(790GX),没有单独显卡,4G威刚游戏黑龙,CPU5400+,WD640绿盘,经常蓝屏,DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL   0x000000D1(0x00000000,0x00000002,0x00000008,0x00000000)
不用内存作显存时,也有蓝屏。特别是快车下载时特别容易蓝屏,有时打开快车就蓝屏,有时要过一会儿出现。
是硬件问题,还是软件问题,或者是系统问题?
BIOS和所有驱动都是最新的,升级前后都蓝屏。系统是“深度XP_SP3”,整了一个序列号,在微软网站上验证是正版,呵呵。
最近升级BIOS后,偶尔会出现花屏,从上至下滚动,然后会消失,有一次黑屏。
另外,测试软件总显示,显存是700M,实际上128M+256M才384M。
希望高手指点,不胜感谢。
发表于 2009-11-30 23:54:37
首先检查硬件
重点是内存,看看有没有松动的情况
如果可以的话,把内存拔掉,用橡皮把金手指擦擦
如果还有问题,那估计是系统问题了。。。
发表于 2009-11-30 23:56:56
帮你找找
我用的就是这个:a184:
发表于 2009-12-1 00:01:23
帮你找找
我用的就是这个:a184:
suboysugar 发表于 2009-11-30 23:56
我擦。。。
楼上还不睡?
半夜胃口还这么好,吃拉面。。。
发表于 2009-12-1 00:03:59
个人分析,仅供参考:
1.系统问题
参考资料:
【DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL蓝屏错误】深度技术GHOSTXP专业版9.0运行中出现蓝屏错误
链接:http://hi.baidu.com/dasiu/blog/item/577a0eae4f94c1c67cd92ac5.html
个人建议:我一般都是用的雨林木风的XP系统,建议楼主可以换个别的系统试下
2.驱动问题
网上给的解答:
0x000000D1RIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
◆错误分析:通常是由有问题的驱动程序引起的(比如罗技鼠标的Logitech MouseWare 9.10和9.24版驱动程序会引发这个故障). 同时,有缺陷的内存、 损坏的虚拟内存文件、 某些软件(比如多媒体软件、杀毒软件、备份软件、DVD播放软件)等也会导致这个错误.
◇解决方案:检查最新安装或升级的驱动程序(如果蓝屏中出现"acpi.sys"等类似文件名, 可以非常肯定时驱动程序问题)和软件; 测试内存是否存在问题; 进入"故障恢复控制台", 转到虚拟内存页面文件Pagefile.sys所在分区, 执行"del pagefile.sys"命令, 将页面文件删除; 然后在页面文件所在分区执行"chkdsk /r"命令;进入Windows后重新设置虚拟内存.如果在上网时遇到这个蓝屏, 而你恰恰又在进行大量的数据下载和上传(比如:网络游戏、BT下载), 那么应该是网卡驱动的问题, 需要升级其驱动程序.
个人经验:
从我给同学做维护的所有情况来看,蓝屏大多是驱动问题所致,有时内存也会引起蓝屏。建议更换系统,升级驱动。其实每次蓝屏系统都会快速的转存一个小的记录文件,
楼主可以去分析下那个记录文件,来判断蓝屏原因。
发表于 2009-12-1 00:27:39
感谢楼上的点拨,查看了一下,我的系统是深度技术完美精简版XP_SP3 V6.2正式版,但当初安装时,有几个文件缺失,跳过了,看样子是系统的问题可能性比较大。最近下载了Win7—U(64位),用微软的USB工具作了一个U盘启动安装盘,换个系统试试看,就怕64位的兼容不好。
发表于 2009-12-1 00:30:23
个人分析,仅供参考:
1.系统问题
参考资料:
链接:http://hi.baidu.com/dasiu/blog/item/577a0eae4f94c1c67cd92ac5.ht ...
suboysugar 发表于 2009-12-1 00:03
“其实每次蓝屏系统都会快速的转存一个小的记录文件,”
请问上面这个文件在哪里能找到,谢谢
发表于 2009-12-1 13:18:12
我用的MSDN原版2003,HA08 COMBOD。前段时间也是蓝屏,貌似问题出在ati2dvag.dll
发表于 2009-12-1 16:46:18
这个问题真的是有难度了,等待达人解答
发表于 2009-12-1 21:27:23
更新下驱动看看,目前最新的是9.11
