故障现象:有一老机,具体配置为:赛扬2.4GHz CPU、256MB 内存、845G 主板。谁知最近老婆也迷上了流行火爆的网页游戏,嫌845G主板的集成显卡性能太低,要求换个独立显卡。笔者赶紧从朋友那儿淘了个ATI R9550 128M 显卡回来给老机换上。接好显卡和显示器后,开机后发现屏幕下方有一红色块始终消不去,严重影响了显示效果。
故障现象:笔者首先怀疑是显卡驱动不对造成的问题,把系统自动配置的驱动完全卸载,又上网下载ATI 9550的配套驱动全新安装,重启后发现问题没有解决。笔者又怀疑是不是显示器磁化问题造成这一现象,用显示器自带的消磁功能消了两遍,发现故障依旧。笔者又打开机箱看了看显卡的固定,螺丝拧得相当牢靠,应该不是显卡接触不良。笔者不放心,把显卡的固定螺丝拧下,又使劲按了按显卡的PCB板,又把螺丝拧上。快拧紧螺丝的时候,笔者发现:把固定螺丝使劲拧紧时,本来紧插在插槽内的显卡外端(离固定螺丝较远的那头)竟然向上翘出了一小块距离。这时接上显示器,发现色块出现。笔者又把固定螺丝稍松了一下,将显卡的外端使劲按进插槽里,开机发现显示器上的色块已经不见了。
故障处理:原来,由于这块显卡的金手指处和主板上的显卡插槽不是很贴合,当这块显卡的固定挡板完全固定到机箱挡板上时,会使显卡外端略微翘起,从而导致显示效果出现异常。
学上一招:在固定螺丝上垫胶皮小垫子,还可以解决共振等常见问题。 |
