故障现象:单位同事家中的旧电脑出现了问题,让我帮忙修理一下。症状为:DVD光驱无法出仓也不能正常读取光盘内容。
故障处理:者打开故障机后,发现光驱灯闪烁,据朋友说里面有光盘。于是双击光驱盘符,经过长时间的后台处理,电脑提示无法读取光盘。按光驱上的出仓键,托盘动作但无法弹出。将其拆下打开,发现光驱托盘已经脱离轨道错位了,重新将其装好,并把光驱的轨道上的灰尘清理干净,处理完后,把光驱接入电脑。按动光驱上的进出仓键测试,还没等笔者动手,托盘就立刻弹了出来,无法进仓。难道是皮带松弛或者控制进出仓的微动开关有问题。于是再次拆开光驱,发现皮带因老化而略失弹性,到电子市场买来一根皮带换上,又将微动开关里面滴几滴酒精。完成后,装机试验,托盘进出仓没有什么问题了。
不过,光驱仍然无法读出光碟内容。接下来拔掉连接激光头组件的一组扁平电缆,拆开激光头组件。找来一根医用棉花棒,沾少量蒸馏水擦拭。并将激光头组件的侧面小电位器顺时针旋转5°~10°,调整激光头功率。装机试机,光驱终于能正常进行读盘了。
故障分析:机故障前是由于光驱长时间观看影片,导致光头老化。而在一次观看后,在托盘弹出的情况下,人为碰撞将其强行推进仓,导致塑料轨道脱离齿轮而无法弹出。而当将轨道归位后,由于皮带松弛导致反复弹出。因此,光驱弹出时,切记及时入仓,以免造成人为机械故障。
小知识:驱读盘能力下降,可以通过调节激光头的功率来缓解。 |
