如何能在有限的空间里面储存下更多的数据一直是硬盘制造商极需要解决的问题。随着操作系统和软件所需容量日益增加,加之多媒体文件和更多的无损压缩的音乐,用尽数百GB容量的硬盘绝不在话下。近日一家传统硬盘制造厂商正在积极发展热辅助磁性写入硬盘技术——HAMR,并将硬盘存储密度提升到每平方英寸50TB,计划在三年内推出在标准3.5英寸硬盘内存储大约300TB(1TB=1000G)容量的硬盘。新硬盘采用铁-铂等合金为记录介质
热辅助磁记录技术的硬盘将采用的是铁-铂等合金材料作为介质,和目前普遍采用的钴-铂-铬与其他元素的合金盘片略有所不同。采用该技术的硬盘利用其整合在硬盘内部的激光发射组件,通过激光照射到写入点对盘片微粒进行加热的方式,加以辅助磁头写入以改变记录单元的属性。也就是说在对硬盘介质加热后,磁盘微粒被按一定方向被磁化,数据位就形成了“1”和“0”的表示。利用热量的产生更容易的将数据记录在盘片上,随着快速冷却又可以使已经写入的数据变得稳定,从而达到永久存储数据的目的。通过这种技术克服了目前传统意义上的硬盘由于减少记录磁粒的单位尺寸会使得在室温下产生翻转效应,导致数据被损坏的问题。而且盘片采用特殊材质所以写入磁头不需要太强磁场,数据存储和读取的操作都可以在常温下进行。
利用激光发射组件改变记录单元
每平方英寸50TB,容量提高近300倍
由于硬盘记录介质材料的改变,所以必须找到更为精确定位的激光方式才能完成对硬盘读写操作。故此热辅助记录的磁头尺寸仅有1mm×1mm,由于要达到近每平方英寸50TB以上的存储密度,所以采用了近场光的方式来提供相应的细小的激光光束作为解决方案。并且由于采用了更高密度的储存方式,这意味着电脑硬盘在不改变外形情况下,磁记录密度将从目前垂直磁记录所能达到的每平方英寸421G提升至每平方英寸50TB,磁盘容量能比目前最高的容量提高近300倍,从而提供300TB的海量硬盘。
超级数字信号处理器提高整机性能
随着磁道上数据的单位密度的极大的提高,磁头在相同时间内单次读取的数据容量也将得到很大的提升。和传统硬盘相比,热辅助磁记录技术硬盘的寻道次数将减少,一方面硬盘内部传输性能将得到提升,另一方面减低了由于机械老化导致的硬盘损坏率,增加了硬盘安全运行时间。
由于单次的读取容量的增加,加上操作系统对磁盘管理的进一步优化,在不影响到运行效率的情况下,或许可以适当的减低磁盘电机的转速把硬盘发热量控制在一个更佳的范围内,以保证硬盘能更长时间的连续工作。
另外热辅助磁记录技术的硬盘搭载了超级数字信号处理器(Ultra -DSP)技术,依靠其强劲的数学运算能力,提供处理器及驱动接口的双重数据传输功能,可以把数据从硬盘直接传输到主内存而不占用更多的CPU资源,大幅度地提高了电脑整体性能。
这是继混合硬盘和垂直技术后的另一大突破
从第一块温彻斯特硬盘诞生到现在已经过了34年,硬盘界也是不断的在进步。但由于闪存界的快速发展,传统硬盘领域也是不断的受到冲击。但是随着用户对容量的需求不断的扩大,相信采用热辅助磁记录技术生产的硬盘若利用成熟的技术、超大的容量和合理的价格的优势,完全可以满足绝大部分用户的实际需要。在不远的将来,我们完全有理由相信采用此技术生产的硬盘必然会成为主流。同时随着当前混合技术硬盘和第二代垂直记录技术硬盘的相继上市,也是为磁存储领域提供了一个更光明的未来。 |
