PCB板层数和板卡性能有关吗?
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-6 16:38:46
1、PCB板的板层数量是什么意思?
2、是不是PCB板的板层越多越好呢?
NVIDIA的GTX 280显卡在性能上已经够强劲了,但是目前NVIDIA又发布了一款更强的显卡——GTX 290。另外比性能更值得一提的是,该块显卡的PCB板采用了多达14层的设计。那么多层的PCB板设计对板卡来说有什么好处呢?是不是PCB板的板层越多性能就越好呢?
●GTX 290采用了多达14层的PCB板设计
PCB板的中文名字叫做“印刷电路板”,隔热、绝缘,且不容易弯曲
NVIDIA近日发布了一款型号为GTX 290显卡的谍照,并宣称该显卡采用了14层的PCB板设计。究竟那么多层的PCB板设计对板卡来说有什么好处呢?为此,先来了解一下什么是PCB板。PCB板的中文名字叫做“印刷电路板”,它的原料来自于玻璃纤维和树脂,通过一系列的工艺将它们变成隔热、绝缘,且不容易弯曲的板。不光是显卡和主板,几乎所有的电子设备上都有PCB板,任何的电容、芯片或一切电子元器件都是镶嵌在PCB上的,并且通过PCB板中的金属导线连接起来进行工作。
电子元件通过PCB内部的铜箔线来连接,完成信号传输
在了解了PCB板的基本概念后,那么最常见的4层或6层PCB板又是什么意思呢?4层和6层的PCB板大多用在主板上,它由4层或6层树脂材料粘合在一起所形成的,主板上的电子元件是通过PCB内部的铜箔线来连接,完成信号的传输。以4层PCB板为例,最上面和最下面的两层为“信号层”,中间两层分别是“接地层”和“电源层”。将两个“信号层”放在电源层和接地层的两侧,不但可以防止相互之间的干扰,又便于对信号线做出修正。另外,一些主板还采用了6层PCB板设计,它可以看成是4层PCB板的一种优化方案,可以进一步降低信号层之间所相互形成的干扰。
●PCB板的板层都有严格的定义
PCB层数越多 布线的设计难度也就越高
因为在4层板上无法容纳下密密麻麻的铜箔线,因此产生了6层PCB板;而当6层PCB板无法满足设计需求时,8层板就出现了。但是是否PCB板层数越多就越好呢?首先PCB板层数越多势必会增加板卡的制造成本;另外,就像建筑一样,4层建筑和8层甚至16层楼的建筑设计难度是不同的,PCB板也是如此,层数越多,布线的设计难度也就越高,如果设计厂家不具备一定资历,或是不小心弄巧成拙,数据线在各层之间绕来绕去反而不利于信号的传输,从而对性能造成一定影响。
★设计师观点:能用4层就绝对不用6层PCB板!
在板卡设计界内,设计师普遍形成了这么一个观点:能用4层就绝对不用6层PCB板!由此可见,PCB板的层数多少对板卡的实际性能影响并不会很大,甚至性能差距几乎可以忽略不计。因此在不必要的情况下采用过多的PCB板实际上只是一种浪费。要知道优秀的设计,4层PCB板同样能有绝世的精品。
为什么显卡的PCB板层数会多于主板的PCB板层数?
在主板的PCB板上,大多都采用了4层或6层的设计,而显卡大多都采用了8层和10层板呢?其实这跟板卡的可布线面积不同有所关系。从板卡架构上来看,显卡的复杂程度丝毫不亚于主板,但是从面积上来看,显卡要远远小于主板。因此只有通过增加PCB板的层数来增加可实际利用的布线面积,从而提高整个显卡的工作稳定性.
发表于 2010-5-26 15:35:18
图挂了,看到的都是红叉
