随着PC电脑的普及以及DIYer团队的壮大,我们经常会接到一些咨询:为什么采用同样的CPU,甚至全套都和报刊里的一模一样,自己却不能获得一个满意的频率或哪怕稍微超那么一点点呢?其实,这也是每一个超频爱好者第一次超频时都会碰到的问题,超频的目的很明确:拉升CPU的外频(主频);但做法却并不是这么直接。想要彻底的解决这个问题,需要从限制超频的几个因素说起,只要在超频的过程中解决这几个因素,一般都会获得一个让自己满意的频率。
初级篇:频率设置不当,导致超频失败
其实,“外频墙”更多是和选取的配件有关,但并不能造成1MHz也不能超。在笔者的超频生涯中内存频率是限制笔者挑战更高频率的最重要的因素;而多数初次进行超频的朋友以失败而告终的最重要的原因就是没有对内存频率进行合理的设置。首先,这里要明白一个概念,就是内存频率是不可能被锁定地(NVIDIA的Intel主板除外,以后有机会会讲述这个问题的),其只能按照一定的比例或者关系随着CPU外频的提升而提升。举个简单的例子一套采用Pentium E2140+DDR2 800内存的配置,其默认时内存频率运行在800MHz,此时CPU工作在200MHz,如果将CPU外频提升至266MHz,此时内存工作在266*2*2=1066MHz,1066MHz这个频率对于目前800MHz的内存来说有些太难完成了。于是这位DIYer很有可能会下一个这样的结论:俺买的CPU碰到地雷,连266MHz都超不到。简单的来说:对于上述的案例800MHz的选项因为这内存与CPU外频之间是2倍的关系,所以超频失败的原因不是因为CPU体制不够,而是内存体制或频率拖累了整个超频。当然内存频率的分频机制不是只有这么一种,但内存频率按照一定的比例或者关系随着CPU外频的提升而提升的基本原则是不变的。所以想要学会超频内存频率的设置是最为关键的。
●合理设置内存频率是超频成功的关键 目前市场上的主流主板的芯片组其AGP/PCI都是内部直接锁定的,所以在超频过程中一般不需要进行设置。而PCI-E的频率多数主板允许在90到150MHz之间调节,其标准频率为100MHz。前面提到过提升PCI-E的频率可以获得更广的超频范围,但同时也会造成一些影响。对于一些为获得较满意成绩的DIYer,在折腾了所有的设置选项之后可以考虑适当提升PCI-E频率,但最高不要超过120MHz。
进阶篇:电压、特效影响,超频效果不佳
在超频过程中会经常需要调节更重电压,用得最多的莫过于CPU核心电压、内存电压以及芯片组的电压(南北桥、FSB电压等)。适当的提高电压可以获得更高的频率,由于不同芯片组、不同内存颗粒、不同CPU其对电压的敏感以及适应性不同,这里只作一般说明,并不作明确限制。
●适当增加电压可以获得更好的超频成绩 对于不同的CPU以及芯片组还有其不同的特性,例如K8/K10平台需要设置多个HT总线(HT总线对此类平台的超频影响甚大);还有如果读者想要挑战风冷或其他散热方式的极限的频率,可能还需要屏蔽一些CPU的特性,例如防病毒;设置需要屏蔽一个核心等等。这在以后详细的每一小结里再做详细的阐述。
●关闭更多的特性才能挑战极限频率 高级篇:配件所限,超频不能突破
“外频墙”是近年来所提出的一个概念。例如某一CPU在一块主板上可以将外频拉升至500MHz,但另一块主板上几乎很难突破333MHz,但如果将CPU换成标准外频是333MHz的,其外频又可拉升至400MHz;简单来说:虽然主板的BIOS支持外频在200到600MHz之间调节,但在超频过程中,我们只能在200到333MHz,或333到400MHz之间调节。其实,产生“外频墙”现象是由几个原因造成的:一个是主板芯片组设计问题(故意限制超频),例如945芯片组限制10%超频;一个是本身主板设计的问题(这可能和主板厂商的设计功力以及PLL-C芯片的选择等有关)。绕过“外频墙”的较好的方法有2个:一个是通过提高PCI-E频率以提高限制的高度,上例中可以通过将PCI-E频率设置为101到112MHz(提升得太高可能会造成采用PCI-E总线的网卡可能会消失或S-ATA硬盘处于超频状态或消失)以突破333MHz;一个是将CPU进行改造,使其工作在266、333或400MHz,从而获得一个更高的范围。
●MOD CPU是突破外频墙最好的方法 当然,对于不同的CPU以及芯片组还有其不同的特性,例如K8/K10平台需要设置多个HT总线(HT总线对此类平台的超频影响甚大);这里只是对超频做一个简单的高度概括其共有的因素。最后,需要说明的是笔者所提倡是全民简单超频,就是在提升整体PC性能的同时,将PC的功耗以及噪音维持在一个可控制或接受的范围。如果你和笔者有着同样的追求,或者对此栏目非常感兴趣或期待,那我们就一起走进着全民的超频时代! |
