老马瘦骡子,黑玉瞎驾驶!(精编版)
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-12-8 21:49:40
偶得 九州风神 冰凌黑玉400,兴奋之余想起超频,看看我的瘦骡子3800+CU 的极限!!!
评测引子:
首次介绍下我的测试配置:
AMD X2 3800+
捷波 悍马HA01GT
宇瞻 1G 667内存
希捷 10代160G串口硬盘,缓存8M
凄惨红  7300GT 128M/128b
长城 长寿将军ATX-3008-SP(1.3版,额定250瓦)
    对于这套配置,处理器的极限我一直没真正的测过,我这3800+默电只能上2.3G,2.4G就是无尽的重启了,不是内存的原因这个我知道。至于加压后的极限我根本就没加过,所以一直是个谜,我想保留这个谜,至少我还有梦,一线希望!另外我担心我的电源超不起来!后来多方查证,电源应该也能胜任,虽然不太好!
    在黑玉到来之前,我对我的电脑进行了一系列的整理和清理,首次把电源拆开了,彻底清理了里边的尘土,并给风扇加了鲁花牌5S压榨花生油,然后是原装处理器散热器,以前总想彻底给它拆开彻底清理,但是那个风扇的卡扣实在是结实,一直没弄开,怕用劲大了造成毁灭性损伤,这次黑玉要来了,管不了那么多了,拆,使劲拆,结果还是叫我顺利的拆开了,铝质鳞片里很多毛毛以前无法清理,这次都叫我整出来了,风扇自然是清理尘土和加鲁花牌5S压榨花生油,然后是显卡和主板风扇,没办法那时没小的十字头的螺丝刀,拆不开,清理了尘土后就没给风扇加鲁花牌5S压榨花生油。机箱里也弄的很干净了,我就对电源的输出线动了手脚,首先飞了那个看着都恶心的软驱小4P接头,然后把一条线上有2个接头的都摘了远端的接头,这样下来我电源只有3个大4P插头和一个SATA插头了,主板供电和CPU供电我可没有摘哟!重新装机,理线真的没那么乱了,可惜没数码相机,无图啊,我下一年的工作目标就是数码相机了,什么手机啊,房啊,车啊都往后放放吧!
    开机,一切正常,就是噪音小的太多了,基本听不到马达声了,有的只是呼呼的吹风声!鲁花牌5S压榨花生油效果还是不错的嘛!
    黑玉没到,已经三天了,闲着也是闲着,超超看看我的3800+极限吧!内存小参5-5-5-15 Trc26 2T,195NS,内存档直接533,我超的U 不是内存,内存设置2.15V。
CPU首先加压100MV,外频直上250,能进系统。如图
2009-12-7 21:02
好,下一个。外频上260,也能进系统。如图
2009-12-7 21:02
好,再下一个。外频上280,10个10个的加,太慢了,可是这次开机不能进系统,就是自己重启着玩。看来不行了,加压吧
CPU加压150MV,外频还是280,还是进不了系统,我怒了,继续加压!
CPU加压200MV,外频还是280,这次还是进步系统,但不是自动重启了,而是蓝屏了,蓝屏时什么意思,内存不行了?我思考了一下,不对,我内存设置的533档,外频280,内存实际跑700,我默电,内存设置667档,外频230,内存跑766还玩的似的呢!看来还是电压不够,但是我已经加了200MV 了(加200MV就已经具备了悍丝精神,貌似这句话是悍丝俱乐部的一位先人留下的名言,我深信不移!),3800+的极限电压时1.6V左右,我现在的电压时1.52V,再加电压50MV肯定逼近极限电压了,随时有烧毁的危险,烧毁不是温度的问题,而是电压的问题!所以对于我这种换不起U的穷人来说,不能冒这个险,再说3800+我用的挺好的,挺够我用的,我基本也就泡泡论坛、聊聊天,看看电影,浏览浏览网页,实在无聊时才想起CS1.6、CSS。我决定不加压了,所以降低外频吧!
CPU加压200MV,外频上270,哇!能进系统。能跑PI,但是拿ORTHOS烤机,不到5S就挂,那也保存个CPU-Z的认证文件吧!看来只能继续降频了。如图
2009-12-7 21:02
CPU加压200MV,外频上260,进系统,跑PI,拿ORTHOS烤机,一切没问题。如图
2009-12-7 21:06
电压1.52V这样的高压才能稳定在2.6G,我郁闷啊,心不甘啊,看看降压还能不能稳定,一下次,我就降了100MV!
CPU加压100MV,外频上260,能进系统,但是不稳定。如图
2009-12-7 21:06
再给自己一次希望,给它涨50MV。
CPU加压150MV,外频上260,能系统,但但但还是不稳定。如图
2009-12-7 21:06
我服了,真的服了!!我的3800+我服了你了!(大家帮忙看看,我的超频过程有什么不对的地方??有不对的地方,请拿砖头子拍我,我先顶着飞来的砖头子学习了,再头破血流的感谢各位指正的大虾了。还能不能在不加压的前提下提高频率,我感觉我的内存不是问题了,设置的够低了,一直533档)
到现在,萦绕我脑袋2年半的一个疑问终于解开了!我的3800+的稳定极限问题:默电2.3G,加压2.6G(加压200MV,实际电压1.52V)(请勿提示再加压50MV或100MV,我怕!我怕我寂寞了,没电脑我会很寂寞的!)
CPU算折腾出来了,内存调到667档看看吧,能进系统,这是内存实际运行频率硬挨是866。如图
2009-12-7 21:06
调成800档看看,没那兴趣了,我超的是U 不是内存,再说超内存对本次评测也没多大用处!
    写了上面一大堆文字(有人认为乱码也罢),看似无用,其实不然,我搞不清楚我的3800+的极限,我就没办法测试黑玉的散热效果,默电测试测试散热效果,还要黑玉干什么,黑玉是来干累活的!(以下内容肯定会体现的)
评测阶段:
    我的总体测试计划是对比原装散热器和黑玉的散热效果!具体计划是,分别测试原装散热器和黑玉在CPU默认情况和超频到2.6G情况下满载和空载的温度进行横向对比!最后还是我YY的小测试(请一点一点往后看!)
        先来对比CPU默认下2个散热器的空载温度图(这里的空载温度图,实际是在满载后凉快了10分钟后测得的)
原装散热器默认空载温度图
2009-12-7 21:12
黑玉默认空载温度图
2009-12-7 21:12
      然后对比CPU默认下2个散热器满载温度图(满载10分钟,时间不算短吧,我看温度都有2-3分钟不变化了,我是想测试15分钟的,但等待太痛苦了,我受不了了!10分钟基本能体现测试效果了!)
原装散热器默认满载温度图
2009-12-7 21:12
黑玉默认满载温度图
2009-12-7 21:12
      接下来就是测试的重头戏了,对比加压200MV超频到2.6G情况下2个散热器的温度图(豪华尊贵散热器天生就是来压制超频后大发热量的!原装散热器默电玩玩还可以,玩超频,我不玩,因为我怕烧,这次是真的因为温度高才烧的哦!)
    首先是加压200MV超频到2.6G情况下2个散热器空载的温度图(这里的空载温度图,实际是在满载后凉快了10分钟后测得的)
原装散热器超频空载温度图
2009-12-7 21:12
黑玉超频空载温度图
2009-12-7 21:19
    然后闪亮登场的是加压200MV超频到2.6G情况下2个散热器满载的温度图
原装散热器超频满载温度图(对不起观众们了,这里这个图是满载6分钟的图,这时都这个温度了,我怕再烤下去,我的3800+就见马克思去了!他老人家要是想要我的38就说嘛,他老人家要我还会不给吗?他要是不说,我怎么会知道他老人家想要呢?他老人家要说了想要我的38,我还会不给吗?!)
2009-12-7 21:19
黑玉超频满载温度图
2009-12-7 21:19
   接下来这个测试,是我最YY 的,那就是黑玉无风扇干压3800+实测温度,本人小白设计了三个测试环境
1, 黑玉无风扇干压3800+开机至少十分钟以后的温度(系统就是平时我自己玩的系统,加载了杀毒软件和截图软件,还开了CPU-Z和MyGuard!)如图
2009-12-7 21:19
2,黑玉无风扇干压3800+看720P电影10分钟以后的温度(系统就是平时我自己玩的系统,加载了杀毒软件和截图软件,还开了CPU-Z和MyGuard!)如图
2009-12-7 21:19
3, 黑玉无风扇干压3800+满载6分钟后温度
(64度,不低了,因为前边也有个6分钟的测试,这里也搞个6分钟的吧,和谐之美!)(系统就是平时我自己玩的系统,加载了杀毒软件和截图软件,还开了CPU-Z和MyGuard!)如图
2009-12-7 21:19
    面对如此棒的散热器我不禁要想,不用风扇看720P 电影的温度才40度,难道玉帝、如来、上帝、耶稣赐予我机箱零风扇的传说???飞了主板,购进785G主板,随之飞了显卡,785G的高清性能貌似比我的7300GT还强大,CS又不是很耗显卡,我最爱干的也是论坛灌水玩,貌似世上还有无风扇电源这种神器,虽然价格用膝盖想想都低不了,但是我可以攒钱啊!这样我的机箱里就没有一个风扇了,从此世界就安静了!可以听到星星的呼吸声了!想想这种美好的构思,我就感到完美,同时也感到很邪恶,又得攒几年的钱啊,我的数码相机还没着落呢!但梦想一定是要有的,没梦想的生活太寂寞了!!!我想的不是玩电脑,我想的是赶走寂寞!!!
    由于测试环境存在温度和风扇转速等的误差,所以我就得校正一下,反正我是这么校正的,不知道符不符合统计学原理。一、原装风扇转速都是在默认设置下,因为考量整体散热器的散热效果,所以这个误差直接忽略^_^!既然原装风扇的转速误差忽略了,我也不能欺负黑玉400啊,那黑玉400的转速误差也直接忽略了吧(虽然有人会认为这样的误差太大了,但是山人我没办法把满载和空载的风扇转速统一到同一可以的确忽略误差的区间,痛苦ing!!!)!二、至于基础温度,就不能这样简单的忽略了,得体现出我严谨科学的态度,基础温度也就是我的MyGuard的system温度,统一校正到25摄氏度,怎么校正呢?就是让system温度都是25度,不够的加,高了的减,当然CPU温度也要相应加上或减去相对应的差额温度。这个校正方法我就更不知道符不符合统计学原理了,反正真是温度和校正温度,我都给出了,也都计算了降低率(效率提高率),观众们爱看哪个是哪个吧!还有---基本所有空载数据都是在满载结束后大约十分钟后测得的!
      原装散热器和九州风神黑玉测试温度对比表(温度单位:摄氏度 ℃)
O(_)O
原装散热器
九州风神 黑玉
降低率(效率提高率)
黑玉
无风扇
干压温度
空载30
720P电影40
满载6分钟64
空载
10分钟
满载
10分钟
空载
10分钟
满载
10分钟
空载
10分钟
满载
10分钟
超频前
测得数值
26
42
22
33
15.4%
21.4%
校正数值
27
42
24
35
11.1%
16.7%
超频后
测得数值
30
75
27
51
10.0%
32.0%
校正数值
30
74
26
46
13.3%
37.8%
注:降低率(效率提高率)=(1-黑玉÷原装)×100%,精确度:精确到小数点后一位!
PS:黑玉400无风扇温度 只测试默认情况下的开机20分钟,后看720P电影10分钟,和满载6分钟的温度!想要超频到2.6G满载温度,先扔过来一片5000+压在我这,我才给你测!!!
发表于 2009-12-8 21:50:24
捷波 跑到这里来了啊
我追
发表于 2009-12-8 22:55:23
哎,楼主早点来就好了
还能参加活动
发表于 2009-12-8 23:11:11
3# 拓拔寒
什么活动???
我怎么又没赶上啊!
泪奔ing
发表于 2009-12-8 23:19:41
太猛了
大呼过瘾!
强烈建议寒版给赠送个电源奖品!!!!!!!!!!
:a184:
发表于 2009-12-9 00:13:09
前言怎么没了?
那个是你试极限体质的过程啊~
发表于 2009-12-9 12:15:03
顶~强烈支持下~
发表于 2009-12-9 20:04:13
5# suboysugar
谢谢
寒版 跑哪去了????
发表于 2009-12-9 20:04:47
6# Karl.12
精编版嘛!
发表于 2009-12-9 21:19:57
5# suboysugar
谢谢
寒版 跑哪去了????
ashuang333 发表于 2009-12-9 20:04
寒版就是 拓拔寒 大侠
简称:寒版
呵呵
比较猥琐
不是我说的喔
他自己说的:a184:
