挑战蓝光极限,视频旗舰T11TE评测(进度条可拖动,内置闪存NTFS支持超4G文件,完工)
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-12-14 09:43:36
前言:
如果之前的MP4解码能力比作显卡中的9600GT或者9800GT的话,那么把采用TCC8901主控的蓝魔T11TE——
(此段文字与显卡硬解无关,说的是能力问题……)
产品特色
彪悍的解码能力&优秀的兼容能力
多字幕,多音轨,ass,字幕描边以及多行字幕支持
良好的OTG支持、HDMI输出
1080p机器中相对突出的续航和UI
改进空间
音频EQ和播放列表、电子书字体大小、部分声道问题
目录:
本楼: 包装与外观
2楼: 屏幕 http://bbs.imp3.net/viewthread.p ... p;page=1#pid8606815
3楼: UI与功能 http://bbs.imp3.net/viewthread.p ... p;page=1#pid8606818
4楼: 视频能力 http://bbs.imp3.net/viewthread.p ... p;page=1#pid8606820
6楼:  续航、传输与OTG http://bbs.imp3.net/viewthread.p ... p;page=1#pid8606825
1 包装与外观
先上图,再更新
2 屏幕
5寸比4.3寸的可视面积大了不少,看起来感觉还是不错的。
当然不可避免的,具有油腻感和下可视角度小这两个5寸屏的通病。
2.1 图片实拍
手头没有其他5寸屏的机器,所以就不上对比了。
跟手头的T10和Q5比,结果是显然的。
2.2 可视角度
除了下可视角度比较悲剧,其他都挺好的。
良好的左右可视角度还是能满足多人观看的需求的。
上视角
左右视角良好
下视角不尽人意,好在实际观看下视角用的不多。
2.3 测试图
色彩过渡还是可以的,主控不差
不可避免的有油腻感
3 UI与功能
3.1 主界面
传说中的的Flash UI,背景会自动换,大概有近10个背景吧……我只记住N多菊花……
右侧小工具栏提供闹钟,世界时间和菊花3种。
世界时间点时钟会出现地球,然后转地球选地点。菊花就是拿来点的,点完掉几片花瓣。
3.2 电子书
电子书有断点,不能调节字体大小,期待后续固件加入。
更改背景只能在内置的几种背景中切换,不能自定义。
可以跳页浏览。
3.3 图片浏览
图片预览下,JPG预览非常快,调用了硬解。其他如BMP,PNG相对较慢。
预览后打开很快。
可以旋转和放大,都很快,可惜放大没有继承T10,还是伪放大。
旋转:
在旋转状态下也可以放大
3.4 音频播放
继承了T11,界面很简洁
播放顺序调节还是有的,EQ啥的真没有。
3.5 视频播放
视频播放器继承T10和T11
点开后提示是否断点续播
音轨、字幕切换,屏幕比例调整(标准,全屏,16:9,14:9)
进度条可以直接拖动。。。定位很好~类似选时播放
下面的虚拟按键也可以用,摁快进键,分别以2X,4X,8X的速度快进
3.6 系统设置
提一下开机速度,不如RK,SC的快,但是比T10快一些。
LCD 6级亮度(这也是继承TI系列么),TVout选项有PAL,NTSC,720p,1080p‘
播放设置
电源管理,电池状态和使用电源状态可分别设置,也是继承TI系列
附加的闹钟设置丰富,挺实用的
万年历也不错
4 视频能力
总体来说,视频能力不愧为旗舰,达到变态级别……
手头平均近30M的原碟也啃得动,MPEG2的原碟更是达到了40M的码率,依然流畅。
对H.264的兼容性也达到了前所未有的高度,1080p 8参考帧的视频依然流畅,超过了桌面PC显卡的硬解能力。
有兴趣的看原碟实拍
http://bbs.imp3.net/viewthread.p ... p;page=1#pid8607897
相信看原碟的还是极少数人,毕竟一部电影几十个G,不是一般人吃得消的。一般的1080p rip来说,对T11TE只是小菜一碟吧。
开头总结下:
第一,码率绝对不是问题。分辨率,参考帧也不是问题。
第二,说说诡异参数,超过30fps的会有问题,逃不出硬解的限制。Xvid的GMC不行。其他基本不是问题。
第三,说说音轨。支持FLAC,Vorbis音轨,动画党可以笑了。DTS,AC3等也支持,电影党请放心。
      双声道PCM和多声道PCM都支持,但在ts,m2ts文件中切换有点问题,原碟党请等等。不过DTS的声道处理还是要改进下(Center声道出现在左边),期待后续固件。
第四,说说字幕。多行字幕+完美描边。srt内外都正常,电影党请放心。ass内封正常,外挂需要ANSI和UTF-8格式。动漫党也可以放心。希望后续固件能支持Unicode格式的ass。
所有测试都在TF卡或OTG上进行。
4.1 1080p部分
4.1.1 H.264 1080p rip
最为主流的1080p bdrip视频,CHD,silu和wiki多生产此类视频。
编码为H.264,平均码率一般低于10M。出于dxva硬解的考虑,参考帧一般不超过4。少数动画作品可能制作不规范,超出这个限制。
音轨一般为AC3或DTS。少数动画作品可能有FLAC或WMA音轨。
字幕一般为外挂srt,动画作品有ass。内挂字幕的极少见。
此类视频,T11TE能力完全足够,同时作为音轨兼容性测试的一部分。
测试一
Red.Cliff.I&II.2009.BluRay.1080p.x264.DTS-WiKi.Sample.mkv
wiki组压制的标准的1080p bdrip,参考帧为4,DTS音轨,外挂srt。
测试的为sample片段,平均11M,峰值16M。
Format : Matroska
      File size : 91.6 MiB
      Duration : 1mn 0s
      Overall bit rate : 12.6 Mbps
      Encoded date : UTC 2009-03-31 08:29:52
      Writing application : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar  4 2008 12:58:26
      Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
   Video #1
      Format : AVC
      Format/Info : Advanced Video Codec
      Format profile : High@L4.1
      Format settings, CABAC : Yes
      Format settings, ReFrames : 4 frames
      Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
      Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
      Duration : 1mn 0s
      Bit rate : 10.9 Mbps
      Width : 1 920 pixels
      Height : 816 pixels
      Display aspect ratio : 2.35
      Frame rate : 24.000 fps
      Resolution : 24 bits
      Colorimetry : 4:2:0
      Scan type : Progressive
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.289
      Stream size : 78.8 MiB (86%)
      Language : English
   Audio #2
      Format : DTS
      Format/Info : Digital Theater Systems
      Codec ID : A_DTS
      Duration : 1mn 0s
      Bit rate mode : Constant
      Bit rate : 1 510 Kbps
      Channel(s) : 6 channels
      Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
      Sampling rate : 48.0 KHz
      Resolution : 16 bits
      Video delay : 54ms
      Stream size : 11.0 MiB (12%)
视频流畅。srt字幕挂上。DTS音轨Center声道被分配到左边。
测试二
秒速5cm SP2
动画作品,参考帧为6,超出了一般作品。AC3音轨,外挂ass字幕。
测试平均码率6M,峰值14M。
General
      Complete name : Y:\uplaod-ramos\1080p\H.264-rip\[秒速5厘米].[Fansub][A_Chain_of_Short_Stories_about_Their_Distance][SP2][1080p][BluRay][x264_AC3][CA4A603D].mkv
      Format : Matroska
      File size : 78.2 MiB
      Duration : 1mn 41s
      Overall bit rate : 6 493 Kbps
      Movie name : 「秒速5センチメートル」映像特典 予告編 (90秒) - shinjico
      Encoded date : UTC 2008-05-16 15:02:38
      Writing application : mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') built on Aug 19 2007 13:40:07
   Video #1
      Format : AVC
      Format profile : High@L5.1
      Format settings, ReFrames : 6 frames
      Muxing mode : Container profile=Unknown@5.1
      Duration : 1mn 41s
      Bit rate : 5 915 Kbps
      Nominal bit rate : 6 000 Kbps
      Height : 1 080 pixels
      Display aspect ratio : 16/9
      Frame rate : 23.976 fps
      Colorimetry : 4:2:0
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.119
      Stream size : 71.2 MiB (91%)
      Writing library : x264 core 59 r839M 27c3071
      Encoding settings : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / fgo=0 / bframes=6 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=6000 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=0
   Audio #2
      Format : AC-3
      Format/Info : Audio Coding 3
      Codec ID : A_AC3
      Duration : 1mn 41s
      Bit rate : 448 Kbps
      Channel(s) : 2 channels
      Channel positions : L R
      Stream size : 5.40 MiB (7%)
完美流畅,ass外挂字幕由于是Unicode编码不显示。
测试三
QYQ压制的Fate Stay night
动画作品,参考帧为4,少见的FLAC音轨。
测试的NCOP部分,平均码率10M,峰值码率24M。
General
      Complete name : Y:\uplaod-ramos\1080p\H.264-rip\[QYQ][Fate_stay_night][NCOP]\[QYQ][Fate_stay_night][NCOP].mkv
      Format : Matroska
      File size : 97.0 MiB
      Duration : 1mn 30s
      Overall bit rate : 8 943 Kbps
      Encoded date : UTC 2009-05-10 05:53:07
      Writing application : mkvmerge v2.8.0 ('The Tree') built on May  9 2009 18:02:06
   Video #1
      Format : AVC
      Duration : 1mn 30s
      Nominal bit rate : 8 000 Kbps
      Frame rate : 29.970 fps
      Original frame rate : 24.033 fps
      Colorimetry : 4:2:0
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.129
      Title : Video
      Writing library : x264 core 67 r1145M d2e1e1c
      Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=tesa / subme=9 / psy_rd=0.3:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=1 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=8 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=8000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=38000 / vbv_bufsize=30000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
      Language : Japanese
   Audio #2
      Format : FLAC
      Format/Info : Free Lossless Audio Codec
      Codec ID : A_FLAC
      Duration : 1mn 30s
      Bit rate mode : Variable
      Title : Audio
      Writing library : libFLAC 1.2.0 (UTC 2007-07-15)
      Language : Japanese
完美流畅,FLAC音轨正常发声,动画党笑吧!。
测试四
[POPGO][FREEWIND][AIR][BDRIP][H.264_WMA9.2][OP1].mkv
动画作品,参考帧为8,大大超出一般作品。极其少见的5.1 WMA Lossless音轨。
测试OP部分,平均码率8M,峰值码率38M。
General
      Complete name : Y:\uplaod-ramos\1080p\H.264-rip\[POPGO][FREEWIND][AIR][BDRIP][H.264_WMA9.2][OP1]\[POPGO][FREEWIND][AIR][BDRIP][H.264_WMA9.2][OP1].mkv
      Format : Matroska
      File size : 257 MiB
      Duration : 3mn 21s
      Overall bit rate : 10.7 Mbps
      Encoded date : UTC 2007-06-03 14:18:03
      Writing application : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
      Cover : Yes / Yes / Yes / Yes
   Video #1
      Format : AVC
      Format settings, ReFrames : 8 frames
      Duration : 3mn 21s
      Bit rate : 9 304 Kbps
      Height : 1 088 pixels
      Colorimetry : 4:2:0
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.149
      Stream size : 223 MiB (87%)
      Writing library : x264 core 55 svn-656
      Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=4 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=5 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=480 / keyint_min=24 / scenecut=40(pre) / rc=crf / crf=17.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=1 / qpmax=20 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30
      Language : Japanese
   Audio #2
      Format : WMA Lossless
      Codec ID : 163
      Codec ID/Info : Windows Media Audio 3
      Duration : 3mn 21s
      Bit rate : 1 152 Kbps
      Stream size : 27.7 MiB (11%)
      Language : Japanese
由于音轨特殊,无法播放,自动退出。去掉WMA Lossless音轨后,播放基本流畅,部分场景感觉有掉帧。
4.1.2 原碟测试部分
看原碟的人还是少数,毕竟动辄20几个G的一部片子,不是一般人能吃得消的。
这里附带的原碟测试,一是作为ts封装以及无损音轨的兼容性测试,二是作为解码能力的极端测试。
测试一 MPEG2编码原碟
[晴空].[AIR][BD-BOX_SP_Opening_LongVer_A][MPEG2TS_1080p_AC3][60s].ts
ts封装,MPEG2编码,平均码率39M,峰值码率43M,AC3音轨。
General #1
      Complete name : F:\Anime\![1080p]\Air.2006.1080p.BDRip.DD51.h264-POPGO_FREEWIND\[晴空].[AIR][BD-BOX_SP_Opening_LongVer_A][MPEG2TS_1080p_AC3][60s].ts
      Format : MPEG-TS
      File size : 287 MiB
      Duration : 59s 840ms
      Overall bit rate : 40.3 Mbps
      Maximum Overall bit rate : 35.5 Mbps
   Video #4113
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : MPEG Video
      Format version : Version 2
      Format profile : Main@High
      Format settings, Matrix : Default
      Duration : 59s 826ms
      Bit rate : 37.0 Mbps
      Nominal bit rate : 40.0 Mbps
      Colorimetry : 4:2:0
      Scan type : Interlaced
      Scan order : Top Field First
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.596
      Stream size : 264 MiB (92%)
   Audio #4352
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : AC-3
      Bit rate : 448 Kbps
      Video delay : -52ms
      Stream size : 3.20 MiB (1%)
流畅。
[晴空].[AIR][BD-BOX_SP_Opening_LongVer_A][MPEG2TS_1080p_AC3x2;LPCMx2][60s]
同上,多了一条2声道PCM音轨和6声道PCM音轨,以及2声道AC3音轨。
General #1
      Complete name : F:\Anime\![1080p]\Air.2006.1080p.BDRip.DD51.h264-POPGO_FREEWIND\[晴空].[AIR][BD-BOX_SP_Opening_LongVer_A][MPEG2TS_1080p_AC3x2;LPCMx2][60s].ts
      Format : MPEG-TS
      File size : 338 MiB
      Duration : 59s 875ms
      Overall bit rate : 47.4 Mbps
   Video #4113
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : MPEG Video
      Duration : 59s 859ms
      Bit rate : 37.1 Mbps
      Colorimetry : 4:2:0
      Stream size : 264 MiB (78%)
   Audio #4352
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : AC-3
      Duration : 59s 872ms
      Bit rate : 448 Kbps
      Video delay : -52ms
   Audio #4353
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : PCM
      Format settings, Endianness : Big
      Format settings, Sign : Signed
      Muxing mode : Blu-ray
      Bit rate : 1 536 Kbps
      Channel positions : Front: L R
      Video delay : -52ms
      Stream size : 11.0 MiB (3%)
   Audio #4354
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : AC-3
      Bit rate : 448 Kbps
音轨切换正常,其中3条正常,一条不正常……不知道是哪一条,应该是多声道PCM。
原盘的字幕可以显示,但夹杂有乱码。
测试二 VC-1编码原碟
Out.of.Sight.HD DVD.REMUX.1080p.VC-1.DTS.DDPlus 5.1.F_Silu.disk3.ts
ts封装,VC-1编码,平均码率23M,峰值码率30M,30fps。外挂srt字幕。
DTS音轨一条,EAC3音轨一条,AC3音轨一条。
General #1
      Complete name : Y:\uplaod-ramos\1080p\VC-1-ts\Out.of.Sight.HD DVD.REMUX.1080p.VC-1.DTS.DDPlus 5.1.F_Silu.disk3.ts
      Format : MPEG-TS
      File size : 83.3 MiB
      Duration : 29s 963ms
      Overall bit rate : 23.3 Mbps
   Video #4113
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : VC-1
      Format profile : AP@L3
      Bit rate : 18.5 Mbps
      Colorimetry : 4:2:0
      Scan order : 2:3 Pulldown
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.371
      Stream size : 65.9 MiB (79%)
   Audio #4352
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : DTS
      Duration : 29s 952ms
      Resolution : 20 bits
      Video delay : 2ms
      Stream size : 5.39 MiB (6%)
      Language : English
   Audio #4353
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : E-AC-3
      Duration : 29s 957ms
      Video delay : 3ms
      Stream size : 5.49 MiB (7%)
      Language : English
   Audio #4354
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : AC-3
      Bit rate : 192 Kbps
      Video delay : 3ms
      Stream size : 702 KiB (1%)
      Language : Chinese
视频流畅,DTS音轨依旧有语音出现在左侧的状况。AC3音轨正常。 EAC3音轨不认。外挂SRT正常。
测试三 H.264编码原碟
00000.ts
系云之彼端,约定之所原碟m2ts重封装成ts,H.264编码,平均码率23M,峰值码率40M。
一条2声道PCM,一条6声道PCM。
General #1
      Complete name : Y:\uplaod-ramos\1080p\H.264-ts\00000.ts
      Format : MPEG-TS
      File size : 159 MiB
      Duration : 42s 955ms
      Overall bit rate : 31.1 Mbps
   Video #4113
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : AVC
      Duration : 42s 917ms
      Bit rate : 22.8 Mbps
      Standard : NTSC
      Colorimetry : 4:2:0
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.458
      Stream size : 116 MiB (73%)
   Audio #4352
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : PCM
      Video delay : -38ms
      Stream size : 7.87 MiB (5%)
      Language : Japanese
   Audio #4353
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : PCM
      Bit rate : 4 608 Kbps
      Channel positions : Front: L R C, Rear: L R, LFE
视频流畅,音频无声,无法切换音轨,显示单音轨。
10000.m2ts
云之彼端,约定之所原碟截取。
m2ts封装。H.264编码,平均28M,峰值37M。
一条2声道PCM,一条6声道PCM。
General #1
      Complete name : Y:\uplaod-ramos\1080p\H.264-m2ts\10000.m2ts
      Format : BDAV
      Format/Info : Blu-ray Video
      File size : 169 MiB
      Duration : 39s 490ms
      Overall bit rate : 36.0 Mbps
   Video #4113
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : AVC
      Duration : 39s 414ms
      Bit rate : 28.4 Mbps
      Standard : NTSC
      Colorimetry : 4:2:0
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.572
      Stream size : 134 MiB (79%)
   Audio #4352
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : PCM
      Video delay : -37ms
      Stream size : 7.23 MiB (4%)
      Language : Japanese
   Audio #4353
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : PCM
      Video delay : -37ms
      Stream size : 21.7 MiB (13%)
      Language : Japanese
   Text #4608
      Menu ID : 1 (0x1)
      Format : PGS
      Duration : 39s 264ms
      Video delay : 41ms
      Language : Japanese
4.2 720p部分
1080p更多的只是解码能力的象征,出于空间的考虑,720p或者480p是更加经济的选择。
4.2.1 H.264 bdrip
最为主流的720p bdrip视频,CHD,silu和wiki多生产此类视频。
编码为H.264,平均码率一般低于7M。出于dxva硬解的考虑,参考帧一般不超过8。少数动画作品可能超出这个限制。
音轨一般为AC3或DTS。动画作品可能有AAC音轨。
字幕一般为外挂srt,动画作品有ass。内挂字幕的少见。
测试一
Saw.2004.BluRay.720p.x264.DTS-WiKi.Sample.mkv
wiki组压制的标准的720p bdrip,参考帧为8,DTS音轨。
测试的为sample片段,平均6M,峰值8M。
General
      Complete name  Yuplaod-ramos720pH.264-ripSaw.2004.BluRay.720p.x264.DTS-WiKi.Sample.mkv
      Format  Matroska
      File size  51.4 MiB
      Duration  1mn 0s
      Overall bit rate  7 136 Kbps
      Encoded date  UTC 2009-02-24 102300
      Writing application  mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar  4 2008 125826
      Writing library  libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
   Video #1
      ID  1
      Format  AVC
      FormatInfo  Advanced Video Codec
      Format profile  High@L4.1
      Format settings, CABAC  Yes
      Format settings, ReFrames  8 frames
      Muxing mode  Container profile=Unknown@4.1
      Codec ID  V_MPEG4ISOAVC
      Duration  1mn 0s
      Bit rate  5 484 Kbps
      Width  1 280 pixels
      Height  720 pixels
      Display aspect ratio  169
      Frame rate  23.976 fps
      Resolution  24 bits
      Colorimetry  420
      Scan type  Progressive
      Bits(PixelFrame)  0.248
      Stream size  39.4 MiB (77%)
      Language  English
   Audio #2
      ID  2
      Format  DTS
      FormatInfo  Digital Theater Systems
      Format profile  ES
      Codec ID  A_DTS
      Duration  1mn 0s
      Bit rate mode  Constant
      Bit rate  1 510 Kbps
      Channel(s)  7 channels
      Channel positions  Front L C R, Rear L C R, LFE
      Sampling rate  48.0 KHz
      Resolution  24 bits
      Video delay  2ms
      Stream size  10.9 MiB (21%)
      Language  English
完美流畅。
测试二
Code_Geass_Ep01_The_Day_the_Demon_was_Born_[720p,BluRay,x264]_-_gg-THORA.mkv
THORA压制的动画,参考帧为9,AC3音轨。
测试用的正片,平均2M,峰值16M。THORA这码率控制的……
   General
      Complete name : Y:\uplaod-ramos\720p\H.264-rip\新建文件夹\Code_Geass_Ep01_The_Day_the_Demon_was_Born_[720p,BluRay,x264]_-_gg-THORA.mkv
      Format : Matroska
      File size : 380 MiB
      Duration : 21mn 20s
      Overall bit rate : 2 490 Kbps
      Movie name : Code Geass Ep. 01
      Encoded date : UTC 2008-09-01 23:17:24
      Cover : Yes / Yes / Yes / Yes / Yes
   Video #1
      Format : AVC
      Format settings, ReFrames : 9 frames
      Duration : 21mn 19s
      Bit rate : 2 120 Kbps
      Nominal bit rate : 2 189 Kbps
      Width : 1 280 pixels
      Height : 720 pixels
      Colorimetry : 4:2:0
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.096
      Stream size : 323 MiB (85%)
      Writing library : x264 core 61 r937M d994e0b
      Encoding settings : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy_rd=0.9:0.0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=6 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=2189 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:0.60
      Language : Japanese
   Audio #2
      Format : AC-3
      Codec ID : A_AC3
      Duration : 21mn 20s
      Bit rate : 320 Kbps
      Stream size : 48.9 MiB (13%)
      Language : Japanese
   Text #3
      Format : ASS
      Codec ID : S_TEXT/ASS
      Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
      Language : English
完美流畅。内挂ass字幕显示正常。
4.2.2 RMVB
大家熟悉的东飘视频,RMVB,平均10M,峰值16M。
完美流畅。
4.2.3 VC-1
测试一
蜘蛛侠预告片
完美流畅
   General
      Complete name : Y:\uplaod-ramos\720p\VC-1\[蜘蛛侠][1280_600][VC1_WMA2][10M_47M].wmv
      Format : Windows Media
      File size : 99.1 MiB
      Duration : 2mn 32s
      Overall bit rate mode : Variable
      Overall bit rate : 5 465 Kbps
      Maximum Overall bit rate : 9 386 Kbps
      Movie name : Spider-Man 3
      Performer : Encoded and delivered by ifilm.com
      Encoded date : UTC 2006-11-09 20:11:56.516
      Copyright : ?2006,2007 Sony Pictures.  All Rights Reserved.
      Comment : In theatres 2007
   Video #31
      Format : VC-1
      Format profile : MP@HL
      Codec ID : WMV3
      Codec ID/Info : Windows Media Video 9
      Codec ID/Hint : WMV3
      Deion of the codec : Windows Media Video 9 - Professional
      Duration : 2mn 31s
      Bit rate : 5 120 Kbps
      Height : 608 pixels
      Display aspect ratio : 2.2
      Frame rate : 23.955 fps
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.275
      Stream size : 92.6 MiB (94%)
   Audio #1
      Format : WMA2
      Format profile : L3
      Codec ID : 161
      Codec ID/Info : Windows Media Audio 2
      Deion of the codec : Windows Media Audio 9.1 - 192 kbps, 48 kHz, stereo (A/V) 1-pass CBR
      Duration : 2mn 32s
      Bit rate : 192 Kbps
      Stream size : 3.48 MiB (4%)
测试二
自压720p VC-1测试片,30fps,平均15M。
完美流畅
   General
      Complete name : Y:\uplaod-ramos\720p\VC-1\[MP@HL][15M].wmv
      File size : 123 MiB
      Duration : 1mn 7s
      Overall bit rate : 15.3 Mbps
      Maximum Overall bit rate : 19.6 Mbps
      Encoded date : UTC 2009-08-04 09:07:24.535
   Video #2
      Format : VC-1
      Codec ID : WMV3
      Duration : 1mn 7s
      Bit rate : 15.0 Mbps
      Height : 720 pixels
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.543
      Stream size : 121 MiB (98%)
      Language : zh-cn
   Audio #1
      Format : WMA2
      Format profile : L2
      Codec ID : 161
      Deion of the codec : Windows Media Audio 9.2 - 128 kbps, 48 kHz, stereo 2-pass VBR
      Duration : 1mn 7s
      Bit rate : 128 Kbps
      Stream size : 1.03 MiB (1%)
      Language : zh-cn
4.2.4 Xvid
测试一
平均4M,峰值10M
   General
      Complete name : Y:\uplaod-ramos\720p\xvid\[ef][1280_720][xvid_mp3][4M_10M].avi
      Format : AVI
      Format/Info : Audio Video Interleave
      File size : 78.9 MiB
      Duration : 2mn 56s
      Overall bit rate : 3 759 Kbps
      Movie name : ef - a fairy tale of the two -
      Director : minori Soft
      Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
      Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
      Copyright : Ripped by AyuanX
   Video #0
      Format : MPEG-4 Visual
      Format profile : AdvancedSimple@L5
      Format settings, BVOP : Yes
      Format settings, QPel : No
      Format settings, GMC : No warppoints
      Format settings, Matrix : Default (MPEG)
      Muxing mode : Packed bitstream
      Codec ID : XVID
      Codec ID/Hint : XviD
      Duration : 2mn 56s
      Bit rate : 3 622 Kbps
      Height : 720 pixels
      Colorimetry : 4:2:0
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.164
      Stream size : 76.0 MiB (96%)
      Writing library : XviD 1.1.2 (UTC 2006-11-01)
   Audio #1
      Format : MPEG Audio
      Format version : Version 1
      Format profile : Layer 3
      Codec ID : 55
      Codec ID/Hint : MP3
      Duration : 2mn 56s
      Bit rate : 128 Kbps
      Sampling rate : 44.1 KHz
      Stream size : 2.69 MiB (3%)
      Alignment : Split accross interleaves
      Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
      Interleave, preload duration : 500 ms
      Writing library : LAME3.97
完美流畅
测试二
平均10M,峰值20M
   General
      Complete name : Y:\uplaod-ramos\720p\xvid\[AIR][1280_720][xvid_mp3][10M_20M].avi
      Format : AVI
      File size : 26.1 MiB
      Duration : 21s 788ms
      Overall bit rate : 10.1 Mbps
      Writing library : VirtualDub-MPEG2 build 24560/release
   Video #0
      Format settings, Matrix : Default (H.263)
      Codec ID : XVID
      Bit rate : 9 888 Kbps
      Height : 720 pixels
      Colorimetry : 4:2:0
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.358
      Stream size : 25.7 MiB (98%)
      Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
   Audio #1
      Format : MPEG Audio
      Codec ID : 55
      Codec ID/Hint : MP3
      Duration : 21s 743ms
      Bit rate : 160 Kbps
      Stream size : 425 KiB (2%)
      Interleave, duration : 34 ms (1.02 video frame)
完美流畅
4.3 480p部分
以T11TE的能力,解码480p不在话下。而480p的作品,封装,音轨都比较杂,这里做一些视频兼容性和音轨的测试。
8号文件,WMV+Vorbis,多行字幕+完美描边
原碟部分补充
1. AIR BD原碟, MPEG2编码,平均38M
个人感觉流畅
实拍视频
http://www.rayfile.com/files/76f ... -b596-0014221b798a/
实拍视频优库版
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3ODIwNTUy.html
原碟片段下载
http://www.rayfile.com/files/892 ... -be91-0014221b798a/
2. VC-1编码,HDDVD,silu的remux,平均近30M
文件4.3G,通过移动硬盘OTG读取
这次实拍时间调的不是很好,电脑播放快了一步。 调时间真的是很麻烦的事……
刚打开的一帧会花屏,之后表现音视频都流畅,字幕也正常。
实拍视频
http://www.rayfile.com/files/775 ... -8f4a-0014221b798a/
实拍优库版
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3ODIxMzg0.html
原碟文件片段下载
http://www.rayfile.com/files/890 ... -b647-0014221b798a/
3. H.264编码,云之彼端,约定之所BD原碟中的00001.m2ts,平均25M+
通过OTG读取
流畅,但没声音。
实拍视频
http://www.rayfile.com/files/773 ... -b28b-0014221b798a/
实拍优库版
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3ODIxMDI0.html
原碟文件片段下载
http://www.rayfile.com/files/88e ... -8b75-0014221b798a/
5 电视输出
HDMI转DVI接显示器上失败。。。择日更新吧
6 续航传输与OTG测试,总结
6.1 续航
充电:使用2A充电器,独立的圆口。很奇怪的是,插上USB接口,充电灯也会亮。
1080p H.264,2级亮度,耳塞音量11,平均码率4M  3小时10分钟。 要是真要携带看1080p,看完一部电影没问题。在TCC方案里算
