Q我电脑最近总好像有假死机的现象出现。比如开了浏览器、QQ 、千千静听、股票大智慧软件之后,突然变得很卡。后来在任务管理器里把所有任务都关了好像还是很卡。当时好像就是鼠标能动,其他都好像点了没反应,后来直接在任务管理器中注销才得以解决。不知道会不会是硬件有啥问题。(论坛:ericjuju)
A首先看看机器是不是有病毒,某个程序的CPU占用率特别高;如果没有问题,就要再查看处理器的温度是不是偏高,操作系统是不是很久没有重新安装,有大量的碎片;接下来可以再看一遍操作系统的日志,是不是某软件有冲突。出现这种情况可能有关的硬件只有处理器和硬盘,可以用替换法排除。
![](http://ep.cbifamily.com/images/h002/h19/img200902241019351.jpg)
●整理磁盘碎片必须经常进行 电脑启动到一半没反应
问题:这两天我的电脑启动那叫一个难,老是启动到一半没反应了,要反复按“复位”才能进到系统里面,进到系统后就正常了,运转什么程序都没问题,不关机可以一直用,就是一关机再启动就很麻烦,老是要复位好几次才能顺利进入系统。这是怎么回事啊?哪里出了问题?(哼首快乐调)
如果您知道这个故障的解决方法,请登录我们的学问频道(地址是http://bbs.cbifamily.com/showthread.php?t=33964),帮这位读者解决这个问题。我们将对提供正确答案或者比较接近的答案作者给予一定的奖励(论坛币300家元)。
求助关于花屏的问题
Q我遇到了电脑花屏的故障,我的显卡是华硕X1650XT的显卡,玩游戏时发现会花屏,关机后过一会再开就正常了,后来发现关机也没用了,打开机箱发现好像是显卡的两个电容爆浆了,拿去修理换了两个电容。但回家玩了半个小时又出现花屏,关机也没用,求助大侠们告诉我会是什么问题啊!(论坛:65602)
华硕技术支持:
A如果是电容爆浆了,解决的办法很简单,再去换两个同容量的就行了,不过听用户描述,这种情况未必都是电容爆浆造成的,还有可能是贴片电容损坏造成的,重新仔细检查一下电容吧,看看维修人员更换的电容容量是否与原配电容一致,再看看周围的贴片电容是否有损坏,还需要注意的是GPU处理器的发热量,可以尝试降频使用。
维修经验
●无线键盘鼠标经常出现错字,可能是因为电池电量不足,更换电池就好了。
●鼠标的垫脚要重点保护,否则几百块的高档鼠标与普通鼠标不会有太大的区别。
●键盘上的功能键不一定都需要安装驱动,有时直接用也行。
●高键位的键盘打字时的噪音较大,不过手感更好一些。
●套装键盘鼠标中的鼠标一般都不会太好,如果有特殊需求最好单独购买。 |
