手工添加系统服务
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-15 10:32:58
现在很多的木马、后门、蠕虫病毒都是通过修改注册表中的RUN键值来实现自启动。
但是这种自启动模式不是很隐蔽的,稍微懂点安全的人,一般发现电脑被黑,都会查看RUN键值的。
于是系统服务便成为了一种相对隐蔽的自启动模式。比如冲击波杀手就采用系统服务来自启动病毒程序。
现在添加系统服务的工具很多,最典型的就是Netservice。但是我们这里讲的是手工添加系统服务,所以工具的使用不在本文的讨论范围之内。
Windows里的很多东西都是跟注册表息息相关的,系统服务也不例外。
系统服务跟以下的注册表几个项目相关:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services
我们完全可以找到在系统服务中已注册的服务的键值来依样画葫芦。在以上任何注册表列中添加一个新项:
名字是你想要添加系统服务的名字,比如Backdoor。在BACKDOOR项下新建一个字符串,数值名称Displayname 数值数据为要添加服务的名称Backdoor。下面列出一个表,会直观一些:
名称——类型——数据——备注
Displayname——REG_SZ——想要添加服务的名称——想要添加服务的名称
Description——REG_SZ——服务的描述——服务的描述
ImagePath——REG_EXPAND_SZ——程序的路径
Start——REG_DWORD——0,2,3,4——2代表自动启动,3代表手动启动服务.4代表禁用服务,0代表系统对底层设备驱动(一般不需要这个)
ErrorControl——REG_DWORD——1
Type——REG_DWORD——10或20——一般应用程序都是10,其他的对应20
ObjectName——REG_SZ——LocalSystem——显示本地登陆
注意:在Windows XP/2003下可以完全手工来添加REG EXPAND SZ类型。在Windows XP/2003下直接修改ImagePath 键值就可以了。但是在WIN2000下却不可以。原因我也不清楚:(。但是在Windows 2000下我们写一个REG来直接注册系统服务,这样Windows 2000下添加系统也能很轻松了。这里同样需要注意的是注册表文件里的ImagePath的数值类型必须是HEX(16进制)。可以拿WINHEX来把程序的绝对路径转换成16进制的。每一个数值用逗号搁开。比如我的ImagePath键值是C:\winnt\nukegroup.exe那就应该转换成:
63,3A,5C,77,69,6E,6E,74,5C,6E,75,6B,65,2E,65,78,65(无空格)
打开记事本,敲入以下内容:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRVTEST]
"Type"=dword:00000010
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):63,3A,5C,77,69,6E,6E,74,5C,6E,75,6B,65,2E,65,78,65
"DisplayName"="SRVTEST"
"ObjectName"="LocalSystem"
"Description"="系统服务测试"
把以上信息保存为addsrv.reg,我们就可以依靠命令来导入注册表,从而达到添加系统服务的目的。
我们在命令控制台输入regedit /s addsrv.reg,等机器重新启动,这个服务就被成功添加了。
但是我在真正实验的时候就遇到困难了。ImagePath的数值是乱码。
怎么想也不明白。但是这时可以把乱码修改成绝对路径了。如果直接把REG信息写成这样:
"ImagePath"=hex(2):C:\WINNT\NUKEGROUP.EXE
其他的键值都可以添加,这个键值就不可以了?总之我们可以先添加乱码的ImagePath,然后再修改成C:\winnt\nukegroup.exe 这样也不是不可能的。就是在命令行下来添加就很麻烦了。
以上是Windows 2000手工添加系统服务的方法,对于Windows 98 注册表结构是不一样的,但是Windows 98仍然可以通过注册表来实现添加系统服务,而且还要更简单一些。
在项目“HKLM/SOFTWARE/Microsoft/WindowsCurrentVersion/RunServices”下添加一个新字符串数值。
比如,如果程序的名字叫做“BACKDOOR”,就建立一个名为“BACKDOOR”的字符串数值,然后在数据域中输入执行程序的完整路径。
手工添加一个系统服务就这么简单,手工删除系统也是一个道理。通过注册表来实现,这里就不多说了。
