超频损坏CPU 系统自动重启
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-16 07:20:46
故障现象:朋友打电话求救,称其电脑最近一段时间总是自动重启,尤其是在运行大型软件和游戏的时候。而且频率越来越频繁。其配置是AMD 2500+的芯片,KT400A芯片组的主板,由于新装系统不久而且安装了正版杀毒软件,所以基本可以排除病毒和软件引起的故障。
故障处理:笔者首先怀疑是不是灰尘过多或是CPU风扇坏了所以导致电脑自动重启,于是将电脑先进行了一次彻底的大扫除,把显卡、内存的金手指进行清理,同时还检查了主板电容,也没有爆浆等现象。另外笔者发现CPU风扇可能是使用时间过长出现了转速过慢的情况,换了个新的风扇,可是启动后依然在运行软件时自动重启。接着笔者还对电源电压进行了检查,其中12V,5V等主要供电电压值都在标准范围之内,也比较的稳定。突然记起前段时间有朋友说内存参数设置不当也会引发故障,故此进入到BIOS中把相关选项调成By SPD。可是最后故障依旧如初。为了能找出原因,笔者将自己的电脑配件取来,对显卡,内存等用替换法进行排查,也都没有结果。最后只剩下CPU没有换了。此时笔者的朋友告诉笔者,前段时间一直把CPU超频使用,最近才把频率降了回来。看来问题极有可能出现在了CPU上。既然CPU还能正确识别并能进入系统,看来CPU并没有完全的损坏。于是笔者再次进入到BIOS中,尝试着将一级缓存和二级缓存全部关闭,电脑不再重启了。最后经过笔者反复测试,发现CPU只是二级缓存损坏,于是只保留一级缓存,将二级缓存关闭。尽管重启故障解决了,但整机的运行速度却有很大的下降。
故障分析:由于不少朋友为了追求更高的性能将CPU长时间运行在超频的状态下,从而产生的高发热量对CPU的伤害相当大,处理不当极容易损坏CPU及其脆弱的一、二级缓存。所以对CPU超频也应该控制在一个比较合理的范围内,以避免不必要的损坏。
发表于 2012-4-17 23:19:28
{:4_313:}
发表于 2012-4-18 02:08:03
看一看风扇的散热是不是不好呢
发表于 2012-5-7 12:30:55
哦  来看看  不是太懂 ~~~~~~
