现在的文件的个头越来越大了,移动硬盘的使用率大大高于以前,龚师傅在来信中也看到了很多关于移动硬盘的使用问题,其中最常见的是插上移动硬盘之后机器已经提示发现新硬件了,但是打开资源管理器却找不到盘符,这是怎么回事?如何去解决呢?
插上移动硬盘后能出现“发现新硬件”的提示,说明90%不会是主控芯片和硬盘本身出现了个人无法处理的故障,原因一般是以下的四种,排除的方法也是比较简单的。
一、USB接口供电不足。这是可能性最大的原因,移动硬盘并非U盘和游戏手柄,正常工作需要的功率是比较大的,很多移动硬盘都有辅助供电接口,从PS2或者另一个USB接口上取电,在使用时建议都插上(3.5寸的一般都外接电源了),即使只插一个接口也能正常工作,也有可能会因为供电不足而对硬盘损坏,这和电源不好台式机硬盘出现坏道的道理是一样的。此外,使用移动硬盘最好用主板上集成的USB接口而不要用前置的,也尽量不要用延长线,如果觉得麻烦,可以考虑买一个带外接供电的USB HUB。
二、USB驱动与某些主板兼容性不好。这主要出现在一些兼容性口碑不佳的南桥上,问题最多的是nForce2,碰到这种情况,首先是要把操作系统打上Service Pack,尤其是Windows 2000要升级到SP4,然后是下载芯片组专用的USB控制器驱动进行安装,比操作系统自带的往往兼容性会好一些。
三、系统设置不当所致。可以在设备管理器中双击移动硬盘图标,并且点击弹出窗口中的“属性”按钮,此时可以看见断开、可删除、同步数据传输和Int 13单元四个选项,其中“可删除”一项前面系统默认是没有打钩的,只要勾选这个选项之后并重新启动计算机,就可以在资源管理器中看见新增的移动硬盘盘符了。
四、虚拟光驱对盘符分配的影响。DAEMON Tools是最常用的虚拟光驱软件,但是安装、升级和卸载不当就会影响盘符的分配,使得移动硬盘无法正常显示盘符,这时可以先右击“我的电脑”,选择“管理”,并在弹出的对话框中选择磁盘管理,看看有没有移动硬盘的分区的身影,如果有的话试着手动分配一个盘符试试,分配成功的话就可以打开了,但是以后每次使用都必须分配一次,根治的办法是先将原有的DAEMON Tools完全删除,注册表里的残余项也不要放过,然后再重启试试是否恢复了正常,还不行的话可以使用系统还原功能。 |
