Q我的BENQ 2000型DVD刻录机,用了半年多,没刻几张DVD数据盘,现在一刻DVD就报“电源校准错误”,换了光盘也不行,请各位指点下,谢谢先了!(论坛:abc-fbi)
A可能存在几种原因,每种原因都可能造成刻录失败,要一一排除才行。第一种要保证系统稳定,如果刻录时有其他操作就容易飞盘,而且要保证没有病毒干扰,笔者曾碰到一种奇怪的病毒,就是干扰刻录机刻录质量,导致每一次刻录都失败;第二种是光盘的问题,有可能换了几个品牌的刻录光盘都是相同盘码的光盘,如果刻录机的固件对这种盘码的光盘支持不够理想,也容易出现刻录失败的原因,比如MTK主控芯片对MCC001 的光盘支持就比较不错, 对CMC的光盘支持就不够好;第三就是刻录机老化,如果刻录机一直处于通电状态,即使不工作也容易老化, 所以刻录失败也有可能。
建议用户最好保证系统干净,然后升级刻录机的最新版本固件,更换一些名牌的光盘,例如三菱的樱花、三菱白盘、威宝的丽纹龙还有TKD的“肯定”系列,这些光盘都是兼容性比较好的产品,或许能解决你的问题。
当然,还有一个不可忽略的问题,我们放在最后讲,也就是刻录软件的问题。NERO系列刻录软件是大家最常用的软件,但也就是这个最常用的软件最容易出问题,比如设置不当或者因为软件兼容性不够好,都容易出现飞盘的问题,最好可以多尝试几种刻录软件再对刻录机下评论。
●设置不当也容易造成刻录失败 刻录速度也是一个不可回避的话题,如果光盘质量不好,或者与刻录机兼容性不是很好,高速刻录特别容易出现这种问题,笔者建议用户在刻录时最好选择8X或者16X进行刻录,在某些方面或许可以解决这个问题。
不能运行3DMARK06祸起主板?
Q我新装的电脑,采用了技嘉GA-MA78GM-S2H主板,整套配置从安装系统到应用软件都非常正常,只是在烤机时发现不能运行3DMARK06,为此还重装了系统,但是仍无法运行,请问怎么解决。(学问:davidbmwm5)
A3DMARK系列软件现在是测试显卡的主要工具之一,一般情况下,产品出厂之前都会进行稳定性和兼容性测试,所以应该不是产品的设计问题,因为不清楚您的其他配置,所以也不好准确判断故障。最好您在运行测试之前确保安装了3DMark06的最新补丁,而且硬件没有超频,如果超频的话,最好恢复到初始状态,还要保证系统没有病毒,而且安装的DX文件也没有问题。如果还有问题,可以联系当地经销商进行更换。 |
