想改就改,Windows XP启动画面我作主
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-17 10:00:48
Windows XP操作系统那一成不变的微软旗帜飘扬的启动画面,想必大家都已经看得厌烦了。通常,如果用户想修改XP的启动画面,一般会借助第三方软件如StyleXP或eXeScope等来进行修改。可是这种方法不仅要安装软件,还可能浪费系统资源。笔者发现,其实只要修改C盘根目录下的“boot.ini”文件,无需其他软件也可以任意更换为你想要的启动画面。
第1到2分钟:修改boot.ini文件
在系统盘(假设为C盘)根目录下找到“boot.ini”文件,双击打开,系统默认使用“记事本”程序打开它。在boot.ini文件内容中,找到“[operating systems]”字段,在它下面一行(如果是多系统,就是默认启动的系统)的最后位置加入“/bootlogo /noguiboot”的字样,如图1,然后保存退出。如果无法保存修改,请先将boot.ini文件的“只读”属性取消之后再修改保存即可。
图 1修改boot.ini文件
需要说明的是,boot.ini属于隐藏属性文件,用户只要在资源管理器菜单栏上依次点选“工具”→“文件夹选项”,在“查看”标签页中勾选“显示所有文件和文件夹”一项后,即可看到它。
第3到4分钟:开机画面处理
接着用Photoshop等图像处理软件,新建一个640x480、分辨率72像素、RGB16位色格式的文件,如图2所示,打开将你想作为XP启动画面的图片,并将其拖到新建文件中,调整其长宽以填满新文件空白区域,并将该文件命名为boot.bmp,保存到“C:Windows”文件夹。
图 2新文件设置
第5分钟:重启电脑
重新启动电脑之后,你会发现,原来的微软旗帜画面不见了,已经变成你自己喜欢的图像(但画面下方不会再有滚动条)。而如果以后还想再换启动画面时,只要换掉Windows文件夹下的boot.bmp文件就可以了!
