故障现象:笔者的一台电脑最近总是出现启动异常的问题。表现为在开机自检的过程中,经常会出现“PCI PARITY ERROR!”的提示。有时重新再启动一次就好了。虽然出现该提示不影响到整机的使用,但总是担心因为某些部件不稳定从而导致更严重的问题。于是决心找出问题的根源。该电脑的配置是Pentium4 2.4GHz,整合声卡、网卡和显卡的主板,512MB内存。
故障处理:因为此电脑没有安装任何PCI设备,首先笔者将目光放在闲置的PCI插槽上,因为空闲的PCI插槽更容易堆积灰尘,从而导致各种问题。于是用无水酒精棉签将主板上所有的PCI插槽上的金手指擦拭干净,并将其中的灰尘完全的清理。可是开机后,依然出现PCI检测错误提示。
难道是有电容爆浆了吗?便再次打开机箱进行检查,并没有类似的问题。可就在偶然之间,笔者的手触碰到了整合网卡芯片,发现其表面温度比其他的芯片高上不少。此时笔者恍然大悟,虽然整合主板上的PCI插槽是闲置着的,但是整合的声卡、网卡也是通过主板的PCI总线来传输数据的,因此一旦此部分出现问题也会出现自检错误的提示。于是立即重新开机,在BIOS中将整合网卡禁用,保存后重启,果然没有再出现烦人的错误提示了。
故障分析:主板PCI插槽闲置并不等于整机没有PCI设备,正因为此所以笔者忽略了对整合在主板上设备的检查,从而浪费了不少时间。另外芯片组或主板其它地方出问题都有可能出现类似故障,可以通过BIOS SETUP关闭板载设备来尝试解决问题。
编辑点评:对于南北桥等芯片温度过热的问题,我们建议用户考虑加装散热风扇及散热片。而对于板载网卡、声卡等芯片过热引起系统的问题,最好用户还是直接在BIOS中关闭此项功能。 |
