故障现象:一台配置为捷波主板,赛扬1.7GHz CPU,Geforce MX440 64MB显卡,512MB DDRII 533内存,17寸CRT显示器,最近经常出现花屏故障。
故障处理:笔者发现起初开机能够正常启动到WINDOWS,并且能够做各种操作,但是在经过了大约15分钟之后,花屏现象出现,屏幕字迹逐渐模糊,有时甚至出现了黑屏。笔者启动刚刚升级到新版本的瑞星杀毒软件,在机器能正常操作的情况下,对该机进行查毒,虽然清除了一些可恶的木马病毒,但花屏故障却没有任何好转。进入电脑设备管理器,没有发现带有黄色惊叹号的显卡驱动问题。
看来问题出在了硬件方面,笔者首先拔下数据线,拆开显示器,点对点测量显示器数据线,没有发现断路故障,同时查看数据线插针,也没有弯曲情况。调节聚焦电路也无济于事。于是笔者启用最小系统法查找故障点,当电脑上只剩CPU、内存和显卡时,问题依然存在,从朋友处借来内存条和显卡进行替换,当拔下故障机上面的AGP显卡,插上借来的PCI显卡时,故障一直未出现,一插回AGP显卡,故障就出现。
笔者突然想到,会不会是这个AGP插槽在做怪呢?于是仔细打量起插槽来,槽内没有灰尘,也没有发现弹片异常情况。但当笔者用手触摸插槽时,发现该槽有轻微晃动现象,于是匆匆拆下主板,发现插槽后面的焊点虚焊,取来电烙铁,蘸上松香,重新焊接了一遍,再次插上显卡,一切OK!
故障分析:电器在经过一段时间的应用后,经常会出现元件容量下降、爆浆、虚焊等情况,因此,当把故障点锁定在硬件上时,一定要仔细观察各个元件表面的变化,或许会给排除疑难故障带来意外的惊喜。
编辑点评:一般用户切忌自己动手补焊,除非你有很高的焊接技术,否则最好是送厂商或专门的维修点进行维修。 |
