Power键“牺牲”,Reset键“顶上”
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-22 12:14:25
故障现象:朋友的一台电脑最近出现了莫名故障:按下电源开关“Power”键后,电脑毫无反应:显示器黑屏,主机内部的风扇也没有转动。故障处理:朋友的这台电脑是2006年配的一台组装机,现在来看配置已经比较落后了,不过运行一直很稳定,从无死机重启等毛病,更别说无法启动了。笔者看了看状况后,感觉问题比较明显:应该是电脑的供电出现故障。首先怀疑是电源插线的问题,将电源的插头重新紧固了一下,尝试开机无效。又怀疑是电脑桌下的电源接线板有问题,重新找一接线板安装上,还是不行。
笔者打开机箱,查看主板上的电源排线是否插好,试着重新插拔后还是没能解决问题,电脑就是不能启动。笔者突然想到以前曾经遇到的因为主机前面板上“Power”键接触不良引发不能开机的故障,难不成问题是出在这里?笔者于是查看前面板“Power”键的情况,仔细一瞅发现该键下的弹簧片早已不知去处,结果就是按下“Power”键后总是接触不上开关触点,电脑当然无法启动了。笔者试着用螺丝刀直接将主板上标示“Power”处的插针短接,“嘀”的一 声,系统启动了,问题就在这里。
问题发现了,可是怎么解决呢?笔者发现这台电脑“Reset”键后的接线与“Power”键处的接线完全一样。于是笔者将“Reset”键后的接线拔掉,再将“Power”键后的接线直接插到“Reset”键上。接通电源后,按下“Reset”键,电脑终于可以启动了。
故障分析:这个故障是由于“Power”键故障引起,在没有别的开关代替的情况下,笔者使用“Reset”键来代替。
学上一招:电脑中相同的配件可以互相代替,节省维修的成本。
