故障现象:单位一台256MB内存的戴尔品牌电脑已经不能应付日常操作,于是笔者买了条512MB的内存条给它插上,开机顺利点亮并进入系统,可右击“我的电脑”属性里查看发现内存容量才256MB,新加进去的512MB内存没被识别出来。故障处理:开始以为是买的内存条有问题,于是关机打开机箱,把机器原来的那根256MB的内存拔掉,单独插那根新买的内存条。开机顺利进入了系统,再次右击“我的电脑”属性,发现电脑依然只能识别256MB的内存。这时笔者怀疑是BIOS设置有问题,于是进入电脑BIOS查看。戴尔品牌机的BIOS菜单有些怪,在里面就找到一条和内存相关的选项,但在里面看到内存容量正确显示为512MB。
笔者心想试试清空BIOS有没有效果,可是打开机箱却找不到清空BIOS的跳线,只能取下主板上的BIOS电池清空。清空BIOS之后,插上内存启动电脑,电脑顺利自检完毕进入系统,这时再去右击“我的电脑”属性里查看,发现系统显示内存容量为768MB,新加上去的内存终于被正确识别。
故障分析:品牌电脑在新硬件的识别上可能有一定的局限性,对于某些新加上去的硬件不能在Windows系统下被很好识别。只有将BIOS清空之后,主板BIOS重新加载安装在其上的硬件,这时新装上去的硬件才能被系统识别。
学上一招:在遇到硬件不能识别的问题时,不妨清空BIOS试试。 |
