超频时电源更要看中单路12V输出能力
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-22 12:39:18
很多人都知道超频时电源非常重要,但是否购买一个大功率电源就能够解决一切问题呢?
可以知道,当处理器电压不变,即都保持1.31V时,功耗提升了20W。而当处理器频率不变,而电压提升了0.11V后,功耗提升了40W。也就是说电压提高后,处理器功耗提升的幅度要大很多。然而对于目前绝大多数超频用户来说,1.42V的电压和4GHz的频率都只能算中间水平,高于这个电压和频率运行的处理器比比皆是。可一旦我们将处理器超频的太高,电源供电不足的问题就出现了。 比如以I7 920为例,如果默认电压为1.2V,运行在3.2GHz频率,此时TDP为135W,对电源12V单路输出要求为135/12即11.25A。但是当这款处理器加压到1.6V超频到5GHz,此时TDP就达到了375W,对12V电路输出要求为375/12即31.25A。也就是说,大幅超频后对电源12V输出的要求,提高了20A。
而通常情况下,市售电源都是采用12V分路输出,其中为处理器供电的12V以17~22A为主,那么假设是20A,也就是12V可以提供240W功率给处理器,此时可以支撑I7 920超频到多少呢?从理论上计算,如果I7 920以1.4V电压工作,只能到4.18GHz。
很显然,即便是某些分4路或者更多路12V供电的电源,就算是支持分路合并输出,合并下来的电流也就30~40A,这同样无法满足极限超频的需求。要使处理器能够超到较高频率,12V供电必须足够强大,起码要达到60A的水平。
而市面上95%的电源都是严格按照INTEL的电路输出规范来做的,即便是一个1000W电源,其单路12V输出都未必能达到60A的水平。而一些功率相对较小的电源,比如TT推出的某些单路12V输出电源,输出能力就非常强大。
因此,如果你是一个极限超频玩家,那么购买电源时绝对比要只看总功率有多大,而要注意其12V输出能力是否强大。而普通超频玩家,最好是购买单路12V输出的电源。
发表于 2009-12-22 13:24:59
不玩超頻,只求穩定。。。
发表于 2009-12-22 15:24:38
50%以下的小超还是没问题的
发表于 2010-1-5 16:37:22
同意楼主意见~应该是可以的
