HDMI接电脑不能满屏显示为哪般?
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-23 08:30:56
故障现象:笔者前几日买了一台三星2492HS的显示器,是VGA、DVI、HDMI三接口的,正好笔者的2600xt显卡也有HDMI接口,赶紧买了一根HDMI线来试试,可谁知道HDMI线接上去后,显示出来却是就中间一块,四周有2cm的黑边,赶紧换成DVI接口,能满屏点对点显示,非常清晰,为什么HDMI接口不能用呢?
故障处理: 笔者上网去查询,发现好多人都碰到过这个问题,但都没有彻底的解决办法。对于不满屏,解决方法是调节驱动程序面板里的缩放选项(该缩放选项只有在HDMI下才用,在DVI下没有该选项),调节后可以调整到满屏,但是字体发虚,明显没有点对点;针对显示效果不佳,也有人推荐换好一点的HDMI线,笔者找朋友换了一根上好的HDMI线,但是故障依旧;不过,只要调换为DVI或者VGA输入,都可以满屏点对点显示,效果非常好。笔者接上HDMI接口播放视频,然后调节各个菜单选项,本来是想看看播放效果的变化,但当笔者调节显示器菜单中的“设置”选项下的“AV模式”时,突然发现只要把“AV模式”放在关闭状态,马上就能满屏显示了,而且是点对点显示,非常清晰,经过仔细检查,发现确实如此,HDMI接口能用了。
故障分析:经过笔者认真检查三星2494HS的菜单,发现“AV模式”只有在HDMI接口使用时才有效,并且在默认模式下或者复位后,“AV模式”都是处于开通状态,显示模式也只有4种模式,接到电脑上显示就发虚;但当“AV模式”处于关闭状态时,显示模式就有7种模式,接到电脑上就满屏点对点显示。
学上一招:三星把HDMI接口主要用于接高清视频的,因此对视频文件有了一定的优化,但是如果要用于电脑上,就必须关掉该优化,否则就画蛇添足了。
