线路渗水导致无法上网
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-23 08:39:21
故障现象:前几天一位同事说电脑无法上网,他是用ADSL的,一按“宽带连接”,电脑就显示:错误678,远程计算机没反应。要笔者过去帮忙给看一下是什么原因。
故障处理:笔者检查一下他的modem,PC灯长亮,说明与电脑连接是正常的; Status灯闪烁不停,说明modem与宽带运营商连接不成功。换一个modem,情况依旧。检查与Line插座相连的水晶头,金属丝的接触部分没有问题,另一端也固定得好好的,笔者反复插拔电话线的水晶头几次,Status灯还在闪烁。难道是与modem相连的电话线中间某一部分断了?很简单,换一根连接线试试。换了以后,Status灯闪烁几下,终于亮了,而且成功上网。笔者以为故障解决,随后离开了。
哪知第二天,同事又说电脑无法上网,情况跟昨天一样。不会中了什么病毒吧,笔者马上用杀毒软件给同事的电脑查毒,没发现什么病毒。不过,考虑到跟modem相连的那段电话线有关,笔者还是把那段连线拆下来,仔细检查,突然觉得线有点湿,开始怀疑是自己的手冒汗。把手擦干,再检查,这次发现,不但线有点湿,连水晶头也是湿的。顺着线路去查,这下,找到原因了。原来,同事的电话线从窗户外面引进来,这几天,南方一直是阴雨天气,雨水顺着电话线流下来,把水晶头连同连接线都弄湿了。怪不得不能上网,这容易办,重新帮他布一下线,用电吹风吹干modem的Line插座,再次连线上网,故障彻底解决。
故障分析: 这次幸好只是电脑不能上网,如果不及时发现,雨水渗透进去,造成modem内部短路,造成的后果更难以想象。希望大家在使用电脑时,一定要保证有良好的工作环境,以免出现一些不必要的麻烦。
