故障现象:朋友的一台兼容机,配置为CeleronD 325 CPU、845PE主板、256MB DDR333内存、80GB硬盘、TP-LINK独立网卡,通过网通的ADSL宽带上网。最近时不时地出现网速不稳现象,遂找笔者帮忙。
故障处理:由于朋友系统的使用时间已久,没有安装正版的杀毒软件,且朋友经常访问一些不知名的网站,故笔者按“先软后硬”的原则,首先怀疑是系统遭受了病毒的侵袭,于是用最新病毒库的KV20007及瑞星轮番对系统做全面扫描,果然提示发现了几个灰鸽子病毒并彻底清除。但网速不稳的现象依旧存在。再怀疑是网卡的驱动以及网络连接的设置问题,但重新安装网卡驱动并仔细设置网络连接参数后故障依旧。查看Windows防火墙的设置亦未发现异常。索性重新安装了一遍操作系统,注意到系统正确识别了网卡并安装了相应的驱动程序,由此可初步排除软件的因素。
那么是不是系统硬件出问题了?遂关掉主机电源,把网线水晶头从网卡插槽内拔出,并拆下网卡;观察网卡金手指,没有发现氧化现象;观察网线在水晶头内的夹持情况,没有丝毫松动迹象;再观察网卡插槽的金属弹针,也没有发现有损坏的情况。先不安装独立网卡,而改用主板集成的网卡,结果网速仍旧时快时慢。这时笔者的目光转向了电脑桌上的ADSL Modem。笔者注意到该Modem的“Act”指示灯不是正常地处于常亮状态,而是偶尔才闪烁一下——肯定是Modem出问题了。果然,当笔者打开Modem的外壳,供电电路附近一个顶部已经开裂的470μF的电解电容出现在笔者眼前,用万用表测量该电容两个引脚间的电压,显示为零,说明该电容已经损坏。于是到维修处更换了同型号的电容,再次开机连网试验,故障排除。
故障分析:该Modem是安装宽带时运营商提供的,本身质量一般,再加上朋友的电脑经常处于连网状态,致使Modem连续满负荷运行,时间一长,Modem内品质一般的电容就承受不了了,于是电容逐渐鼓起并最终开裂,影响到了Modem工作的稳定性,才出现了上述的故障。 |
