处理器、显卡降频省电攻略
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-24 13:34:05
随着计算机技术的不断更新换代,我们有了更多的机会体验高性能的电脑配件,高主频处理器、双核、高档显卡、SLI;可是,我们在享受这些高科技成果的同时,是否曾经为主机电源功率跟不上配件的功率而需要购买高价电源而发愁呢?现在不少处理器都采用了65纳米的制造工艺,跟90纳米工艺的处理器相比功率大幅度降低。那么,对于早就购买了90纳米工艺处理器的用户,又应该怎样进行省电呢?新一代的显卡纷至沓来,我们要如何应对这些电老虎? 一天用5%的时间玩游戏,那剩下的时间即使是在上网聊天也要为配件的高性能所带来的电费买单?
Part.1 牛刀小试,CPU降频降压巧节能
处理器可谓是电脑里的耗电大户之一了,小小的一块芯片的功率达几十甚至一百多瓦特,差不多能跟普通纯平显示器的功率相提并论了。假设一个使用一百台电脑的网吧,处理器功率如果每台都能降低10W,一年下来也是个不小的数目。因此,如何切实有效地降低处理器的功耗,这是我们省电工作的重中之重。
开启CPU降频节能技术
在主流平台中,闪龙、速龙以及速龙X2处理器明显是比P4与PD省电的,当然,酷睿处理器也比速龙X2省电。所以,在装机时选择处理器的时候,应该首选功耗低的处理器,低价平台里闪龙比较合适。
除了在选购上要下功夫外,利用好处理器附带的省电技术也是很重要的。很多时候,我们用电脑都只是在用上网、聊天、打字等常规的操作,对处理器性能的要求并不是很高,那么,是否可以在空闲的时候适度降低处理器的性能,以达到节省电能的目的呢?AMD处理器的Cool`n`Quiet就是这样一项实用有效的省电技术,通过每秒30次的频率对系统资源占用状况进行实时监测,可以在空闲的时候通过降低倍频的方式来降低主频,并降低电压,而当任务处理量高的时候,就可以自动把主频提升回原来的水平,这样不仅降低了耗电,也能降低处理器的温度,一举两得(英特尔类似的技术是EIST)。要注意的是,这项技术主要是通过倍频调整的方式来实现,因此,要支持Cool`n`Quiet技术,必须是能够向下调整倍频的处理器,即754针闪龙的3000+以上档次及速龙全系列,而且,在超频的时候,Cool`n`Quiet可能会发生系统性错误,对超频用户来说不是太适用。下面,笔者示范一下如何开启及应用Cool`n`Quiet技术。
●在CMOS设置里启用CNQ
发表于 2009-12-24 13:34:24
首先,要在主板的CMOS设置里,通常是在电源管理(Power Management)或CPU特性(CPU Features)的界面里把Cool`n`Quiet选项设置为ENABLE或者是AUTO。接着,进入操作系统,安装AMD的CPU驱动程序,如AMD CPU Driver1.3.2,安装完后记得进入系统属性,查看CPU的“驱动程序提供商”是否已经由“微软”变为“AMD”。接着,重启系统,然后进入控制面板,打开“电源选项”,在“电源使用管理”下拉菜单中选择“最小电源管理”,然后确定更改。这时,你可以打开CPU-Z,观察系统空闲的时候处理器的频率和电压是否自动降低了,如果是的话,就说明你已经成功开启了Cool`n`Quiet功能。
●选择最小电源管理模式
发表于 2009-12-24 13:34:44
第三方软件效果同样出色
刚才说过,部分低端的处理器是没有自动省电功能的,为了减少它们的功率,需要利用一些主板自带的超频软件或第三方的超频软件,当然,目的不是为了超频,而是降频。一般来说,主板自带的超频软件能够降低处理器频率以及电压,而第三方的超频软件,如Clockgen,只能降低频率,省电效果稍逊一筹。需要特别说明的是,如果用能够调节处理器电压的软件进行这些大幅度的降压降频操作的话,一定要先把频率降低下来,再进行降低电压,顺序不能混淆,以免处理器在原有频率下电压过低从而导致还没等到降低频率的时候就死机了。
●用Clockgen软件降频
发表于 2009-12-24 13:35:03
下面,笔者简单介绍一下用Clockgen软件进行降频的操作。Clockgen是个跟硬件结合比较紧密的软件,因此,你要按照自己主板和芯片组或者时钟发生器的具体型号到它的网站上下载相应的版本。运行这个软件后,打开“PLC Control”选项,就会出现设置的具体项目。在这里,软件提供了两个调整的控件,上面的是用来调节外频的,下面的是用来调整PCI-E的频率(这个最好保留默认的设置)。我们适度地将外频调节杆向左拉,一般将主频拉到1Ghz左右就差不多了(再低的话很多主板都会出现死机现象),然后点击下面的“Apply Selection”按钮,让设置生效。这种降频省电方法虽然没有改变处理器的电压,但因为频率降低了,也能节省不少的电力以及降低处理器温度。
对于一些体质比较好的处理器来说,也可以在不改变频率的情况下,通过CMOS的超频设置适度降低处理器电压来实现省电的目的,又不会造成性能的下降。
Part.2 显卡节能,驱动、BIOS齐助力
现在的显卡性能越来越高,相应的,功率也越来越大,有些高级的显卡甚至需要使用独立的电源。要在显卡上寻找节能的空间,我们就要在选购的时候注意分析清楚自己的实际需求,别盲目地购买高档显卡。譬如,喜欢玩魔兽争霸冰封王座的朋友只需要购买9550或X550档次的显卡就行了,即使你选择7600GT的显卡也只能造成浪费;至于反恐精英这类游戏,更是用集成显卡也能流畅运行,因此,不经常玩游戏的普通用户,选择集成显卡的主板就能省下一块独立显卡所带来的电能耗费。
发表于 2009-12-24 13:35:22
显卡驱动降频节能
那么,应该如何为显卡节省功耗呢?方法和处理器的节能工作差不多,就是降频(降低显卡的核心频率和显存频率)和降压。这样,在平时不玩游戏的时候,我们就不用再心疼显卡的费电了。
●调出超频界面的方法
我们可以通过使用显卡驱动程序附带的超频工具,或第三方的超频工具进行降频,最方便的设置就是将2D状态下的频率设置得低一点,这样对上网、聊天等应用来说也已经足够了;而3D状态下的频率可以完全不改变,这样就可以不影响显卡在玩游戏时的性能表现了。
●在驱动面板里降低频率
对于NVIDIA显卡来说,它的驱动程序在默认状态下是不支持频率调整的。我们可以通过NvCool FX这款软件来打开隐藏的频率调整选项。运行这个软件,点击“隐藏控制选项”菜单后选择“开启隐藏控制选项”。接着,在桌面空白区域,点击右键进入“属性”,切换到“设置”选项卡,点击“高级按钮”,在弹出的界面中选择带有你的显卡型号的选项卡,就会看到NVIDIA的设置面板了。中文版的驱动就选择“时钟频率设置”,英文版的驱动就选择“Clock Frequency Settings”;接着点击“手动超频”(Manual Overclocking),接受软件条款,这时,在“设置”下拉列表中我们可以看到“2D”和“3D”两个项目,下面也有“核心频率”和“显存频率”两个调整滑块,分别进行相应的降低就可以了。
发表于 2009-12-24 13:35:50
一劳永逸BIOS修改节能
如果是有经验的用户,还可以通过修改和刷新显卡BIOS的方式将更改后的频率固定下来,以免在系统重装的时候重新设置。下面还是以NVIDIA显卡为例介绍一下具体步骤(这个操作风险较大,新手不要轻易尝试)
1、首先,用能够在Windows下运行的NVFLASH5.33,在命令行里运行nvflash b aaa.rom,这样就能够把显卡的BIOS文件保存下来。为了安全起见,将这个文件再复制一份,作为灾难恢复时的备份。
●用Nibitor修改显卡频率
发表于 2009-12-24 13:36:04
2、接着,用Nibitor软件打开刚才保存的aaa.rom,在第一页Clockrates选项里,分别将“Core”(核心)和“Memory”(显存)在2D和3D状态下的频率降低。这些都是装载驱动程序后就会应用的频率。你还可以点击“Bootup Clocks”按钮,将从开机到进行操作系统之间的时间段内的核心频率和显存频率降得更低一点。注意,此软件的功能相当复杂,建议大家除了上面提到的地方外,暂时不要使用这个软件的高级功能。
3、更改完毕后,将文件的更改保存。关闭防病毒软件等多余软件,并确保刷新过程不会被各种因素干扰或中断。在命令行输入nvflash aaa.rom,然后会出现一些英文提示,输入“Y”确认操作,就开始刷新过程了。等到出现“Update Successful”就证明刷新已经成功。
●把修改完的文件刷进显卡BIOS
至于显卡降低电压的操作比较烦琐,笔者这里就不介绍具体步骤了,大家有兴趣可以上网自行搜索相关教程。
通过上面的例子,我们应该认识到,节约电能并不是单纯为了钱的问题,不能说“反正我给得起电费,不怕耗电”,电力的生产会带来严重的环境污染,节省每一分资源,切实保护环境,这是我们对国家还有自然界所必须承担的一份责任和义务,相信大家也不想生活在一个天天担心停电的环境里吧?“节电无小事”,希望朋友们能从身边小事着手,除了本文介绍的方法外,运用自己的思维能力,发掘电脑更多的节能潜力和方法,为节约能源多作贡献。
