Q我用的是影驰7900GE骨灰玩家版(7900GS),只要进BIOS再退出机器会花屏,进入安全模式调整下分辨率后才恢复正常,后来把显卡BIOS调到BIOS 2上面花屏问题才有所改善。还有在VISTA系统中,看电影或启动屏保后再恢复都会出现花屏,重进系统后又正常了。显卡驱动换了好几个(包括最新的),还是存在这种现象。(Minotaar)A您的问题其实是两个问题,一是进BIOS花屏,二是Windows Vista下看电影花屏。这两个问题可以分开来解答。
一、不知道你是否有修改过BIOS1,因为默认情况下两个BIOS是完全一模一样的,按道理这两个BIOS的表现也应该一样,除非是对BIOS1进行过修改。但也不排除BIOS1出现故障,建议用户使用替换法来检测。如果确实开机和进入系统都会花屏,请联系经销商检测更换或维修。
二、在VISTA下花屏引起的原因可能是驱动的不完善造成的,请换到XP下测试相同的电影,如果不花则可以证明是驱动或设置的问题了,要注意的是显卡驱动设置中的“一致性纹理锁”,这是一项针对OpenGL的兼容设置,除非游戏有兼容性问题,否则这项不用开启,很有可能会适得其反。 |
