死机竟由键盘引起
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-24 14:10:43
故障表现:朋友刚添了一台打印机,安装了驱动后测试正常,关机。第二天再次开机时,电脑能够正常启动,但进入桌面后鼠标无法移动。多次开机,仍是如此故障。观察鼠标底部,光电管也正常发光,换用一使用正常的鼠标,也是出现上述故障,可以排除鼠标损坏的因素。因此,朋友请我前去诊治。
故障处理:根据故障现象,笔者首先想到的是病毒。该机原装有卡巴斯基,病毒库也经常升级,按道理中毒的几率不大。也没听说最近有导致鼠标不能移动的病毒出现,怎么办呢?再次开机,电脑启动后,同时按Ctrl+Alt+Del键查看进程,可没想到按下三个键后,电脑却无动于衷。
还是利用最简单省事的代换法吧,将原来的键盘拔下,插上一工作正常的键盘,开机,电脑启动,完成后测试鼠标,一切正常。看来,键盘是导致鼠标无法移动的罪魁祸首。再次将原故障键盘插上后,电脑正常启动,鼠标也移动正常,但只过了几十秒钟,鼠标又不听使唤。拔下故障键盘,仔细查找,总算让笔者找到了故障所在。键盘与鼠标的接口都是相同的,它们的数据接口都是六针,其中有一根插针已经被挤压变形,靠在另一根插针上,难怪键盘不能正常使用。
找到了故障的原因,处理起来就容易多了。找来镊子,将挤弯的插针修整一下,这一步还得小心一点,插针易断,不能用力过多,否则这块键盘就基本报废了。将修复后的键盘接入电脑,开机,故障消除。
故障分析:两根插针并在一起,形成了短路,导致键盘不能使用,进而影响到鼠标。而这两根插针的接触并不是十分紧密,使得鼠标能偶尔正常移动。
