96GT接班人 捷波GT240波塞冬版显卡评测
发表于 2009-12-24 22:27:33
更新日期:2009-12-08 13:06  来源:52硬件  作者:ZhangYang
与AMD迈入40nm核心工艺制程的策略不同,GeForce GT210/GeForce GT220一面世就便以较低定位进入市场,但毕竟两者都是低端产品,还是约束了其在游戏执行效能方面的表现,令不少苛刻的玩家嗤之以鼻。而值得庆幸的是,新的核心工艺制程不仅让显卡在功耗及热量上得到改善,而且也意味着入门级用户将能同样感受到以往只有基于NVIDIA高端GT200核心显卡所的CUDA通用计算、PhysX物理引擎以及3D VISION等一些衍生功能。
    为了更好地控制自身的成本和更换产品线,我们又迎来了NVIDIA GeForce GT240这款型号的显卡。GeForce GT240显卡是NVIDIA定位中段市场的一款显卡,相对于低端的GeForce GT220/GT210来说,其内建96个流处理器,32个纹理单元,同时还有GDDR3和GDDR5两种版本可以选择等,规格显然强大不少,满足主流游戏用户的需求并不成问题。
    捷波第一时间推出了自家的GT240产品,具体型号为捷波GT240波塞冬版 512MD5,采用了GDDR5的显存,专门针对主流DIY玩家所推出,接下来我们就通过实际测试来了解一下这款产品,以供关注GeForce GT240显卡的玩家作为参考。
发表于 2009-12-24 22:27:58
捷波GT240波塞冬版 512MD5显卡采用NVIDIA最新的40nm核心工艺制程,支持DX10.1规范的统一渲染架构,并集成96个流处理器。支持DirectX10.1、SM4.1、和OpenGL 3.1技术,支持NVIDIA PhysX技术和CUDA并行化编程。支持VC-1,H.264,MPEG-2等的硬件解码,原生支持HDMI视频/音频输出。
捷波GT240波塞冬版 512MD5
提供了齐全的DVI+HDMI+VGA组合
    显卡在散热方面配置了公版的ACC风扇,以大风扇加大面积铝制散热片设计使这热量快速散发热量。
散热片底部
显卡PCB概貌
    供电采用2+1分离式的设计,并且选用了固态电容等元器件,提供纯净稳定的电流,使显卡拥有更长的寿命与稳定性。
显卡供电部分
    显卡采用GT215-450-A2显示核心,默认核心频率为550MHz
    显卡配备了奇梦达的GDDR5显存颗粒,组成了512M/128Bit的显存规格,显存频率为3400Mhz。
发表于 2009-12-24 22:28:17
捷波GT240波塞冬版 512MD5
散热片底部
显卡PCB概貌
显卡供电部分
发表于 2009-12-24 22:28:34
3DMark 06 1280x1024 NoAA/AF
3DMark 06 1680x1050 4AA/16AF
    在3D基本测试部分我们可以看到,捷波波塞冬版GT240在GDDR5显存带来的高显存频率,性能远远超过了即将替代的老一代产品,128bit的位宽也并未给显卡性能带来障碍。
3DMark Vantage P
3DMark Vantage H
    在3DMark Vantage测试中,处理器成绩对最终得分的影响比较小,主要对系统图形性能作出考量,由于我们在测试中开启了物理加速,所以CPU子项成绩有些偏高,我们在测试成绩统计中只截取GPU成绩。测试结果来看,可见从综合性能方面考虑,这款GT240显卡性能还是比较过硬的。
发表于 2009-12-24 22:28:53
    《失落星球》是第一款进入我们评测室的DX10游戏,从画面来说,无论DX10还是DX9版本,都非常出色,但除了绚丽的画面之外,游戏本身也是可圈可点,最大的特色就是节奏紧凑、战斗过程紧张、激烈、刺激,关卡的BOSS战需要很高的操作技巧和灵活性,需要反复尝试才能通过,这非常适合那些喜欢挑战极限的玩家。
    测试方法:游戏自带了Benchmark测试软件,但是对于《失落星球》的测试分为两个场景,包括Snow和Cave。
    对《失落星球》来说捷波波塞冬版GT240在显示设置为High下完全可以胜任,而笔者记得影响《失落星球》下最大的一个设置就是Shadow Quality,其他设置对帧值变化不大,,可以看到在这1680x1050分辨率开启4AA/16AF还是不开启,这款捷波波塞冬版GT240成绩十分理想。
    《冲突世界》采用了自行研发的MassTech引擎,支持多种当前的主流显示特效,如容积云,景深效果,软阴影等,光照系统也表现出色,尤其是半透明的容积云特效营造出了十分逼真的户外场景,物理加速结合体积光照渲染出了最逼真的爆炸效果。
    测试方法:《冲突世界》和《英雄连》类似,所附带的Benchmark也是选择了一段非常华丽的过场动画作为测试程序,最终得出最大、最小和平均FPS,测试结果非常精确。
    对《冲突世界》来说用BT形容一下还比较稳妥,尤其是开启了4AA/16AF的情况下。捷波波塞冬版GT240也验证了这点,1680x1050分辨率下开启4AA/16AF情况下变化很大,设置为High下,最终平均成绩帧值能达22,就已经证明了捷波这款显卡已经非常优秀了。
发表于 2009-12-24 22:29:08
    由于GeForce GT240是NVIDIA首款采用GDDR5显存的显卡,所以在游戏性能方面比起GeForce GT210/220要高上不少,当然除了显存采用GDDR5显存之外,在流处理器方面也比GeForce GT210/220要多一些。如果说GeForce GT210/220是兼容高清电影和休闲游戏的显卡,那么GeForce GT240就是一款兼容高清电影和主流游戏的显卡。
    当测完GT240,不仅让笔者想起当初测完96GT同步首发的那天,通宵2天测试后感叹,“好卡好卡,就是价格跟产品定位还不匹配!”不过当时在对手HD4850的压力下,96GT渐渐的回归到了他应有的价位。当然,GT240则不同,市场定位十分明确,并且新的核心工艺制程能为GT240带来更广的市场份额。
    捷波波塞东版GT240目前市售价格在599元,在这个价位上的会给竞争对手带来一定的市场压力,价位上是非常超值。况且NVIDIA一直重推CUDA跟PhysX的支持,GT240热度会越来越高的,为此GT240横评也会在近期给大家带来。如果大家喜欢这款捷波波塞东版GT240的网友不妨留意我们硬件频道。
发表于 2009-12-25 13:17:54
很好很强大~
