故障现象:朋友的电脑最近升级了,CPU、硬盘、显卡和光驱都换成了现在的主流产品。在我的强烈建议下,他还把那个已经历经三代的老机箱和电源也淘汰了。孰知,我的一番好意,却造成了一场“悲剧”:这小子仗着自己已经有五、六年的“脑龄”,自己独立进行了这次“配件大换血”。一切都安置好后,正常运行并且速度快了不少。没过几天,某次小刘需要把一些材料用U盘拷到办公室的电脑上去。他把U盘插到前置的USB接口上后,刚打开“我的电脑”窗口,还没等进行操作,就发现USB口已经冒烟了。
故障处理:我接到他的“报案”后赶到“现场”,发现引发问题的原因很简单,正是前置USB接口的接线有误导致这一惨剧的发生。机箱上的前置USB接口,数据排线一般是由4条线组成,各个接线的作用通常如下:黑线,接地(标识为:GROUND或GND);绿线,正电压数据线(标识为:Data+或USB Port +);白线,负电压数据线(标识为:Data-或USB Port -);红线,电源正极(接线上的标识为:+5V或VCC)。一般来说,考虑到与主板接线的方便性、准确性、通用性,机箱厂商大都将USB线做到一个模块上,这种类型的接法非常简单,只需将首位置按说明书对齐即可。但也有小部分机箱厂商,尤其是些杂牌机箱,则将信号线进行分散并对每一根信号线单独作以标识,这就给正确接线带来了隐患,接的时候一定要把主板上相应接口的标志分清,并严格按照说明书介绍的接法来接。
故障分析:小刘的这次事故正是因为4条USB接线是散线,并且误将黑线和红线的接口颠倒而引发的。幸亏这次只是将主板上的前置USB接口烧毁,没对其他部分造成影响。主板早就过了保修期了,只好找了根MP3随机带的USB延长线,从机箱后面的USB接口上引出根线来暂时替代一下吧。 |
