奇特的主板CPU故障
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-25 16:47:39
故障现象:同学年前喜迁新居,但在搬家途中不小心把电脑主机摔了一下,机箱严重变形,于是找笔者帮忙换个新机箱,可是在这些老CPU、内存、硬盘和主板等也“喜迁新居”后,系统却怎么也点不亮了,CPU风扇在转,主板电源指示灯也亮了,但是系统无论如何都无法自举,显示器黑屏。
故障处理:由于笔者已经为各硬件做了彻底的除尘及清洁工作,所以可排除灰尘及金手指氧化的因素。考虑到同学的主机曾经受过严重撞击,不排除由此而引起的硬件损坏因素,于是去掉硬盘、光驱以及键盘和鼠标,仅余主板、CPU、内存、显卡和电源,但在最小系统下仍旧无法点亮;由于该机采用的是图拉丁赛扬CPU,精英815主板和现代SDRAM 256MB内存,相关备件很少,只有拿到电脑城来进行替换试验,结果在电脑维修商处的替换试验表明,CPU、内存、显卡和电源都没有问题,最大的可能就是主板出故障了,无奈只好在电脑城淘了块杂牌i815主板。
回到同学家,把淘来的主板和各硬件组装完好装入机箱并按下电源按钮,系统自检顺利完成,由于更换了主板,故笔者开始着手安装操作系统,此时问题又出现了:在进行系统文件复制时,系统给出“某个文件不能复制”的提示,笔者怀疑是光驱读盘能力下降导致,于是借来邻居的光驱,再次进行系统安装,但是系统仍旧出现上述提示,更换了三四张系统安装光盘也是如此;想到有些与主板存在兼容性问题的内存有可能会出现类似错误,于是更换了一条兼容性较好的宇瞻SDRAM内存,可是系统还是不能正常安装。这时笔者注意到,屏幕上出现的自检信息显示该配置的CPU为图拉丁赛扬1.33GHZ,可是笔者在拆机时发现CPU上标示的主频为1.0GHZ,显然CPU被超频了,但恢复BIOS默认设置后,系统自检仍旧显示CPU为1.3GHZ;再次拆下CPU,终于找到了问题的根源所在,原来该CPU的一个针脚被人为的弄弯了,正是该针脚与主板CPU插槽的漏接才使得图拉丁赛扬CPU被硬超频了,待笔者小心翼翼地把这根针脚“扶”起来并重新插入CPU插槽后,上述故障彻底排除。
故障分析:CPU超频通过载入BIOS默认设置就可以轻易地恢复CPU的默认频率;但这颗图拉丁赛扬CPU却可以通过漏接某根特定的“超频针”来实现CPU的硬超频,并且在BIOS里也看不出CPU有任何超频的迹象。
