故障现象:前两天朋友电话求助说机器开机黑屏,需要紧急救助。机器配置为赛扬D352、微星PT890 NEO-V、金士顿DDR2 667 512M、迪兰恒进X1300XT。笔者过去后,发现机器风扇正常转动,没有报警声;使用诊断卡分析没有得到固定的示数。
故障处理:经询问得知,该机器前晚使用正常,但是今天中午开机的时候就出现黑屏,之前没有动过机器。为了使故障可能出现的地方最小化,笔者把CPU、内存、主板、显卡、电源拆出机箱构成最小化系统,发现故障依旧;由替换法得知问题主要出现在主板上(另:一般诊断卡示数不固定,多半故障点在主板上或者是配件兼容问题)。观察了机箱内的环境,发现由于天气回潮的原因机箱内壁感觉比较潮湿,清理主板上灰尘时亦觉得有些困难,遂觉得故障可能和潮湿有关。取来吹头发用的吹风机距离板卡25厘米处反复吹,直到手感干燥为止(不可靠得太近或者热风温度过高)。再次通电开机,启动正常;同样方法把显卡、内存、机箱内壁处理一遍,故障到此解决。
故障分析:又到春天,南方天气潮湿容易使板卡出现莫名其妙的故障,当板卡上积累灰尘较多时,故障尤为严重,甚至有可能使主板造成硬件损坏。当天气回潮时,应处理好机箱和显示器的潮气再开机为佳,如果无法开机,不妨用吹风机处理一下试试看。 |
