显卡驱动设置不当导致黑屏
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-25 16:50:28
故障现象:笔者的电脑为AMD 1600+,KT266A,ATI9700,一次重装系统,安装了最新版本的ATI显卡驱动重新启动电脑后,在出现滚动条结束时就黑屏了。经过检查,基本排除硬件上的故障。
故障处理:考虑到是在安装了显卡驱动后才出现的黑屏情况,首先想到可能是新版驱动和有点年头的9700兼容性不佳所造成的。所幸还能进入到安全模式下。所以先在安全模式下卸载了显卡驱动,安装了更低版本的6.11版的催化剂驱动。可是还是在启动后黑屏死机了。接着笔者还试图使用XP自带的显卡驱动,但依旧无法进入到桌面。最后,连更新BIOS,关闭AGP Fast Writes的办法都用上了,依然没能解决问题。
很明显,这是由于ATI的驱动所造成的黑屏故障,可是问题究竟出在哪个细节上呢?在继续安装了另一个版本的催化剂驱动后,索性直接进入到安全模式下查看是不是显卡驱动设置方面有哪里不妥当的地方。在找到“设置”-“高级”-“疑难解答”时,看到选中了“启动写入合并”这一项。而且在上方有这样的提示“您的图形硬件有问题吗?这些设置有助您诊断与显示有关的问题”。
●显卡驱动设置不当导致黑屏
这时笔者依稀记得以前好像这项是没有选中的。于是在取消了这个选项重启电脑,果然在蓝色滚动条滚动数次后,伴随着熟悉的开机音乐终于进入了熟悉的WINDOWS桌面。
故障分析:高版本的显卡驱动并不一定适合在老显卡上使用,所以没有必要一味的追求新的驱动程序。其次,由于这个驱动问题比较特殊,在安装了驱动程序后是默认打开了“启动写入合并”这个选项,而且尝试了好几个版本的驱动后都无法解决故障,难免也存在着放弃心理。
