Q我的DVD光驱不知道是怎么了,在启动机器时有时能找到可是有时找不到,有的时候在我已经进了系统了,还在读着盘呢,突然就提示光驱丢失了,怎么办?龚师傅救救我吧。(cph031122)
A这个问题分为几种情况:一、光驱自身有问题,光驱的激光头读盘性能不稳定或者是光驱电路板上的芯片散热不良时就会出现上述故障。二、光驱供电不正常,这种问题首先应检查光驱的供电端的4PIN D形电源插头与光驱的电源接口接触是否良好,插头内的金属簧片是否氧化了,插头另一端的导线紧固是否牢。三、光驱数据线连接不正常,如果数据线经常拔插或数据线质量低劣,接点处虚接或者短路时,也可能是数据线安装不正确或松动时也会出现此类故障,此外还要注意一下光驱的接口是否有断针、弯针的现象。四、主板的IDE接口或者南桥芯片性能不良,如果是主板上的IDE接口焊接不良或南桥控制芯片驱动有问题时也会出现此故障,只要更换IDE接口试一下就可以检测到问题的所在。 |
