845主板更换声卡驱动程序后没有声音
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-25 16:53:02
Q我的主板是I845PE,更换声卡驱动程序后没声音啦,我把新装的驱动程序卸载,重新启动系统后恢复到原来的驱动程序,但在DX检测中的声音选项栏里显示没发现声卡。我第一次下载的声卡驱动程序安装到一半的时候电脑自动重启,然后杀毒杀出了木马,驱动程序是在驱动之家下载的。(lovetimohy)A感觉您的思路有点混乱,声卡的状态如何,设备管理器是比较准确的,不必用Dxdiag和播放器这些软件来检测,您可以在设备管理器中查看一下声卡的项前面是否有问号或叹号,如果有的话说明现有的驱动是无效的,先选择“卸载硬件”,然后重新“扫描硬件改动”,然后让系统自动安装正确的声卡驱动,这种方法适用于原驱动使用正常的情况。如果要重新安装驱动,建议您安装主板附送光盘中的声卡驱动,卸载硬件之后应该不会再出现中断的问题,如果想在网上下载驱动,一定要确认集成声卡CODEC的型号。
